电子工程师干货:NTMFS4C08N MOSFET深度剖析
作为电子工程师,在设计电路时,MOSFET的选择至关重要。今天,给大家详细介绍一款性能出色的单N沟道功率MOSFET——NTMFS4C08N。
文件下载:NTMFS4C08N-D.PDF
一、器件概述
(一)产品特性
NTMFS4C08N具备低导通电阻、低电容和优化的栅极电荷等特性。低导通电阻可有效降低传导损耗,低电容能减少驱动损耗,而优化的栅极电荷则有助于降低开关损耗。并且,该器件符合环保标准,是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,完全满足RoHS要求。
(二)应用场景
在CPU电源输送和DC - DC转换器等领域,NTMFS4C08N都有着广泛的应用。这得益于它优良的性能,可以为这些应用提供稳定、高效的电能转换。
二、关键参数解读
(一)最大额定值
最大额定值体现了器件在不同条件下所能承受的极限。其中包括:
- 电压方面:漏源极电压$V{DSS}$最大为30V,栅源极电压$V{GS}$为±20V。这意味着在设计电路时,施加的电压不能超过这个范围,否则可能会损坏器件。
- 电流方面:不同的散热条件下,连续漏极电流$I_D$有所不同。例如在$T_A = 25°C$,采用特定的散热方式(如表面安装在FR4板上使用1平方英寸焊盘、1盎司铜)时,稳态下$I_D$为16.4A;而当$T_A = 80°C$时,$ID$降为12.3A。此外,还有脉冲漏极电流$I{DM}$最大可达144A($T_A = 25°C$,$t_p = 10s$)等。
- 功率方面:不同的温度和散热条件下,功率耗散$P_D$也有差异。例如在$T_A = 25°C$,采用上述散热方式时,稳态功率耗散$P_D$为2.51W等。
(二)热阻参数
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。NTMFS4C08N的结到外壳热阻$R{JC}$为4.9°C/W,不同的安装条件下,结到环境的热阻$R{JA}$有所不同。例如表面安装在FR4板上使用1平方英寸焊盘、1盎司铜时,稳态$R{JA}$为49.8°C/W;使用最小推荐焊盘尺寸时,稳态$R{JA}$为164.6°C/W。
(三)电气特性
- 截止特性:包括漏源极击穿电压$V{(BR)DSS}$,在$V{GS} = 0V$,$ID = 250μA$时,最小值为30V;还有零栅压漏极电流$I{DSS}$,在$V_{GS} = 0V$,$TJ = 25°C$,$V{DS} = 24V$时,最大值为1.0μA等。
- 导通特性:漏源导通电阻$R{DS(on)}$在不同的栅源电压下有不同的值,如$V{GS}=10V$时,有相应的数值。这对于计算导通损耗非常重要。
- 电荷和电容特性:输入电容$C{ISS}$、输出电容$C{OSS}$、反向传输电容$C{RSS}$等都有明确的参数。例如在$V{GS} = 0V$,$f = 1MHz$,$V{DS} = 15V$时,$C{ISS}$为1113 - 1670pF。这些电容参数会影响器件的开关速度和驱动损耗。
- 开关特性:开关特性与工作结温无关,如在$V{GS} = 4.5V$,$V{DS} = 15V$,$I_D = 15A$,$RG = 3.0Ω$时,开延迟时间$t{d(on)}$、上升时间$tr$、关延迟时间$t{d(off)}$、下降时间$t_f$都有对应的数值。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压$V{SD}$在不同的温度和电流下有不同的值,如$V{GS} = 0V$,$I_S = 10A$,$TJ = 25°C$时,$V{SD}$为0.79 - 1.1V;$TJ = 125°C$时,$V{SD}$为0.66V。
大家可以思考一下,在实际设计中,这些参数会如何相互影响,我们又该如何综合考虑来优化电路设计呢?
三、典型特性分析
(一)导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解器件在导通状态下的工作情况,从而合理选择工作点。
(二)传输特性
传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压的关系。在不同的结温下,曲线会有所不同。我们可以根据这个特性,在不同的温度环境中,调整栅源电压来控制漏极电流。
(三)导通电阻特性
导通电阻与栅源电压、漏极电流以及温度都有关系。例如,导通电阻随栅源电压的升高而减小,随漏极电流的增大和温度的升高而增大。在设计电路时,需要考虑这些因素对导通电阻的影响,以降低导通损耗。
四、封装与订购信息
(一)封装规格
该器件采用SO - 8FL封装,文档中给出了详细的封装尺寸图和各尺寸的具体数值。在进行PCB设计时,我们需要严格按照这些尺寸来布局,确保器件的正确安装。
(二)订购信息
有NTMFS4C08NT1G和NTMFS4C08NT3G两种型号可供选择,它们都是无铅的SO - 8FL封装,只是包装数量不同,分别为1500个/卷带和5000个/卷带。大家可以根据实际需求进行订购。
总之,NTMFS4C08N MOSFET以其优良的性能和丰富的参数特性,为电子工程师在电路设计中提供了更多的选择和便利。在实际应用中,我们要充分理解和利用这些参数,根据具体的设计要求来合理选择和使用该器件,以实现电路的高效、稳定运行。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到什么特别的问题呢?不妨一起讨论交流一下。
MOSFET
152文章
10927浏览量
236131 -
电路设计
6750文章
2914浏览量
220918
