电子工程师必看:NVMJD7D4N04CL双N沟道MOSFET深度剖析
在电子产品设计中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的功率开关器件,其性能的优劣直接影响产品的效率、稳定性和可靠性。今天咱们就来深入探讨安森美(onsemi)的NVMJD7D4N04CL双N沟道场效应管,看看它有哪些特点和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:NVMJD7D4N04CL-D.PDF
一、产品概述
NVMJD7D4N04CL是一款40V、7.6mΩ、51A的双N沟道MOSFET,采用了5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。它具有低导通电阻 (R{DS(on)}) 和低栅极电荷 (Q{G}) 及电容,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。同时,该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合无铅和RoHS标准,可应用于对可靠性和环保要求较高的汽车及工业领域。
二、关键参数解读
(一)最大额定值
| 参数 | 详情 |
| 漏源电压 (V_{DS}) | 40V |
| 连续漏极电流 (I_{D}) | 在 (T{J}=25^{circ}C) 时为51A,(T{C}=100^{circ}C) 时为15A |
| 脉冲漏极电流 | 在 (T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s) 时可达特定值 |
| 源极电流(体二极管) | 31.3A |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
(二)电气特性
- 关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 时为40V,且其温度系数为24mV/°C。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):(T{J}=25^{circ}C) 时为10(mu A),(T_{J}=125^{circ}C) 时为100(mu A)。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=20V) 时为100nA。
- 导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=30A) 时,范围为1.2 - 2.2V,且具有 - 6.4mV/°C的负阈值温度系数。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):(V{GS}=10V),(I{D}=13A) 时为6.5 - 7.6mΩ;(V{GS}=4.5V),(I_{D}=13A) 时为10 - 12.6mΩ。
- 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS}=5V),(I_{D}=15A) 时为48S。
- 电荷、电容及栅极电阻特性
- 输入电容 (C{ISS}):在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=25V) 时为871pF。
- 输出电容 (C_{OSS}):312pF。
- 反向传输电容 (C_{RSS}):12pF。
- 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS}=10V),(V{DS}=32V),(I{D}=25A) 时为15nC。
- 开关特性
- 开启延迟时间 (t_{d(ON)}):7.2ns。
- 上升时间 (t_{r}):2.1ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}):17.6ns。
- 下降时间 (t_{f}):2.4ns。
- 漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (V{SD}):(T{J}=25^{circ}C) 时为0.84 - 1.2V,(T_{J}=125^{circ}C) 时为0.71V。
- 反向恢复时间 (t_{RR}):24ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{RR}):8nC。
三、典型特性分析
(一)导通区域特性
从图1可以看出,不同栅源电压 (V{GS}) 下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V_{DS}) 的变化情况。这有助于我们了解在不同工作条件下,MOSFET的导通性能。
(二)传输特性
图2展示了在不同结温 (T{J}) 下,漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V_{GS}) 的关系。通过这个特性曲线,我们可以根据实际需求选择合适的栅源电压来控制漏极电流。
(三)导通电阻特性
图3和图4分别展示了导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS}) 以及漏极电流 (I_{D}) 的关系。低导通电阻可以降低导通损耗,提高效率。在设计中,我们可以根据负载电流和栅源电压来选择合适的工作点,以获得较低的导通电阻。
(四)电容特性
图7显示了电容随漏源电压 (V_{DS}) 的变化情况。电容的大小会影响MOSFET的开关速度和驱动损耗,了解电容特性有助于优化驱动电路的设计。
四、应用建议
在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求来选择合适的MOSFET。对于NVMJD7D4N04CL,由于其小尺寸和低损耗的特点,非常适合用于空间受限且对效率要求较高的场合,如汽车电子、工业控制等领域。在设计驱动电路时,要注意栅极电阻 (R_{G}) 的选择,它会影响开关时间和开关损耗。同时,要考虑散热问题,确保MOSFET在合适的温度范围内工作,以保证其性能和可靠性。
大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
五、订购与封装信息
该器件的型号为NVMJD7D4N04CLTWG,采用LFPAK8封装,以3000个/卷带盘的形式供货。具体的订购、标记和运输信息可参考数据手册第5页的封装尺寸部分。
总之,NVMJD7D4N04CL是一款性能出色的双N沟道MOSFET,在紧凑型设计和低损耗方面具有显著优势。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑其特点和优势,以实现更高效、更可靠的产品设计。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
