深入解析 NTMFS3D0N08X:N 沟道功率 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细剖析 onsemi 推出的 NTMFS3D0N08X 这款 N 沟道功率 MOSFET,看看它在性能、应用等方面有哪些独特之处。
文件下载:NTMFS3D0N08X-D.PDF
产品概述
NTMFS3D0N08X 是一款单 N 沟道、标准栅极的功率 MOSFET,采用 SO8FL 封装。它具有 80V 的耐压能力,极低的导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 2.6mΩ,最大连续漏极电流可达 154A,能在多种应用场景中展现出色的性能。
产品特性
低损耗设计
- 低 (Q_{RR}) 与软恢复体二极管:这种特性有助于减少反向恢复电荷,降低开关损耗,提高系统效率。同时,软恢复特性可以减少电压尖峰和电磁干扰(EMI),使系统更加稳定可靠。
- 低 (R_{DS(on)}):能够最大程度地降低导通损耗,减少发热,提高功率转换效率。这对于需要长时间工作的设备来说尤为重要,可以降低能源消耗,延长设备使用寿命。
- 低 (Q_{G}) 和电容:有助于降低驱动损耗,减少驱动电路的功率消耗,提高开关速度,从而提升整个系统的性能。
环保特性
该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素且无溴化阻燃剂(BFR),满足环保要求,符合现代电子产品绿色化的发展趋势。
典型应用
同步整流(SR)
在 DC - DC 和 AC - DC 电源转换中,NTMFS3D0N08X 可用于同步整流电路,通过其低导通电阻和快速开关特性,提高电源转换效率,减少能量损耗。
隔离式 DC - DC 转换器
作为初级开关,能够承受高电压和大电流,确保转换器的稳定运行,为负载提供稳定的电源。
电机驱动
在电机驱动应用中,它可以实现高效的功率转换,精确控制电机的转速和扭矩,满足不同电机的驱动需求。
最大额定值
| 参数 | 条件 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | +20 | V | |
| 连续漏极电流 | (T_c = 25°C) | (I_D) | 154 | A |
| (T_c = 100°C) | 109 | A | ||
| 功率耗散 | (T_c = 25°C) | (P_D) | 133 | W |
| 脉冲漏极电流 | (T_c = 25°C, t_p = 100 μs) | (I_{DM}) | 634 | A |
| 脉冲源电流(体二极管) | (I_{SM}) | 634 | A | |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ, T{STG}) | -55 至 +175 | °C | |
| 源电流(体二极管) | (I_S) | 201 | A | |
| 单脉冲雪崩能量((I_{pk} = 53 A)) | (E_{AS}) | 140 | mJ | |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8" 处,10s) | (T_L) | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。实际连续电流会受到热和机电应用板设计的限制,热阻也会受到整个应用环境的影响,并非固定值。
热特性
- 结到外壳热阻 (R_{JC}):为 1.12°C/W,这表明该器件在散热方面具有较好的性能,能够快速将热量从芯片传导到外壳。
- 结到环境热阻 (R_{JA}):为 39°C/W,但 (R_{JA}) 由用户的电路板设计决定,因此在设计时需要合理考虑散热布局,以确保器件在正常工作温度范围内。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在 (V_{GS} = 0 V),(I_D = 1 mA) 时为 80V,保证了器件在高电压环境下的稳定性。
- 漏源击穿电压温度系数:为 31.6 mV/°C,表明其击穿电压会随温度的升高而略有增加。
- 零栅压漏电流 (I_{DSS}):在 (V_{DS} = 80 V),(T_J = 25°C) 时为 1 μA,在 (T_J = 125°C) 时为 250 μA,体现了器件在不同温度下的漏电特性。
- 栅源泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V{DS} = 20 V),(V{GS} = 0 V) 时为 100 nA,非常小,有助于降低功耗。
导通特性
- 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V_{GS} = 10 V),(ID = 37 A) 时为 2.2 - 2.6 mΩ,在 (V{GS} = 6 V),(I_D = 18 A) 时为 3.3 - 5.2 mΩ,低导通电阻可以有效降低功率损耗。
- 栅阈值电压 (V_{GS(TH)}):在 (V{GS} = V{DS}),(I_D = 184 μA) 时为 2.4 - 3.6 V,其温度系数为 -7.5 mV/°C,意味着阈值电压会随温度升高而降低。
- 正向跨导 (g_{FS}):在 (V_{DS} = 5 V),(I_D = 37 A) 时为 115 S,反映了器件对输入信号的放大能力。
电荷、电容和栅极电阻特性
- 输入电容 (C_{ISS}):在 (V{GS} = 0 V),(V{DS} = 40 V),(f = 1 MHz) 时为 3200 pF。
- 输出电容 (C_{OSS}):为 930 pF。
- 反向传输电容 (C_{RSS}):为 14 pF。
- 输出电荷 (Q_{OSS}):为 66 nC。
- 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}):在 (V{GS} = 6 V),(V{DD} = 40 V),(ID = 37 A) 时为 28 nC,在 (V{GS} = 10 V) 时为 45 nC。
- 阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}):为 10 nC。
- 栅源电荷 (Q_{GS}):为 15 nC。
- 栅漏电荷 (Q_{GD}):为 7 nC。
- 栅极平台电压 (V_{GP}):为 4.7 V。
- 栅极电阻 (R_G):在 (f = 1 MHz) 时为 0.8 Ω。
开关特性
- 导通延迟时间 (t_{d(ON)}):在阻性负载下,(V{GS} = 0/10 V),(V{DD} = 40 V),(I_D = 37 A),(R_G = 2.5 Ω) 时为 24 ns。
- 上升时间 (t_r):为 8 ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}):为 35 ns。
- 下降时间 (t_f):为 6 ns。
源漏二极管特性
- 正向二极管电压 (V_{SD}):在 (V_{GS} = 0 V),(I_S = 37 A),(T_J = 25°C) 时为 0.82 - 1.2 V,在 (T_J = 125°C) 时为 0.66 V。
- 反向恢复时间 (t_{RR}):在 (V_{GS} = 0 V),(dI/dt = 1000 A/μs),(IS = 37 A),(V{DD} = 40 V) 时为 23 ns。
- 充电时间 (t_a):为 13 ns。
- 放电时间 (t_b):为 11 ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{RR}):为 163 nC。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压和漏极电流的关系、归一化导通电阻与结温的关系、漏极泄漏电流与漏极电压的关系、电容特性、栅极电荷特性、阻性开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向特性、安全工作区(SOA)、雪崩电流与脉冲时间的关系、栅极阈值电压与结温的关系、最大电流与外壳温度的关系以及瞬态热响应等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
封装尺寸
该器件采用 DFN5(SO - 8FL)封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的位置和尺寸公差等。在进行电路板设计时,工程师需要根据这些尺寸信息合理布局,确保器件的正确安装和良好的电气连接。
总结
NTMFS3D0N08X 作为一款高性能的 N 沟道功率 MOSFET,具有低损耗、环保等诸多优点,适用于多种应用场景。电子工程师在设计过程中,可以根据其最大额定值、热特性、电气特性等参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。同时,要注意超过最大额定值可能带来的风险,以及热阻受应用环境影响的特点,做好散热设计和电路保护。你在使用类似 MOSFET 器件时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子元件
95文章
1584浏览量
60464
