ISL78236DUALEVAL1Z评估板:高效双输出电源解决方案
chencui 2026-04-13 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,为负载点(POL)应用选择合适的电源解决方案至关重要。今天,我们就来深入了解一下ISL78236DUALEVAL1Z评估板,看看它如何满足各种电源设计需求。
文件下载:ISL78236DUALEVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL78236DUALEVAL1Z评估板专为2.85V至6V电源输入的POL应用而设计。它的主要用途是展示ISL78236低静态电流模式转换器的性能。该评估板在两个输出通道上均可提供高达3A的输出电流。而且,如果需要,ISL78236还能配置为电流共享模式,以提供单个6A的输出电流。ISL78236采用4mmx4mm 24引脚QFN封装,高度最大为1mm,整个转换器占用面积小于5.46 (cm^{2}),非常适合对空间要求较高的应用。
关键特性剖析
高效双路调节
该评估板集成了双路3A高效同步降压稳压器,效率最高可达95%。这意味着在电源转换过程中,能够有效减少能量损耗,提高系统的整体效率。对于那些对功耗敏感的应用,如移动设备、便携式仪器等,这种高效的电源转换特性无疑是一大优势。大家在设计这类低功耗设备时,是否会优先考虑这种高效率的电源方案呢?
相位控制与输出精度
两个通道采用180°异相切换,这种设计可以降低输入纹波电流,减少对输入电容的要求,同时提高系统的稳定性。而且,在温度、负载和输入电压变化的情况下,输出精度仍能保持在2%以内,为负载提供稳定可靠的电源。在实际应用中,稳定的输出电压对于保证设备的正常运行至关重要,大家有没有遇到过因输出电压不稳定而导致设备故障的情况呢?
启动与保护机制
  • 软启动功能:内部集成了1.5ms的数字软启动功能,可以避免在启动瞬间产生过大的电流冲击,保护电源和负载设备。
  • 软停止与输出放电:在禁用时,评估板会进行软停止并对输出进行放电,确保系统安全。
  • 低关机电流:典型的关机电流仅为8µA,大大降低了系统在待机状态下的功耗。
  • 多种保护功能:具备100%最大占空比以实现最低压降,内部电流模式补偿确保系统的稳定性。同时,还有峰值电流限制、打嗝模式短路保护、过温保护、负电流检测和保护等功能,为系统提供了全方位的保护。
推荐设备
为了对该评估板进行全面的评估,需要准备以下设备:
  • 5V或更高电压的电源,源电流能力至少为6A,也可以使用5V电池。
  • 能够吸收高达3A电流的电子负载。
  • 数字万用表(DMMs),用于测量电压、电流等参数。
  • 100MHz四通道示波器,用于观察波形。
  • 10MHz信号发生器,用于同步模式控制。
快速设置指南
  1. 在施加任何电源之前,确保评估板正确连接到电源和负载。这一步非常关键,如果连接不当,可能会导致评估板损坏或无法正常工作。大家在连接时,是否会仔细检查每一个连接点呢?
  2. 将偏置电源连接到VIN,正极连接到VIN1,负极返回连接到PGND1。
  3. 验证开关S1的位置在PWM,开关S2和S3的位置为ON。
  4. 打开电源。
  5. 验证两个通道的输出电压是否为1.8V。
输出电压调整
评估板的输出电压预设为Vout1和Vout2均为1.8V,但可以在1.2V至3.3V之间进行调整。输出电压的编程电阻RF12(通道2为RF22)取决于稳压器所需的输出电压。反馈电阻(RF12和RF22)的值通常在50kΩ至750kΩ之间,可根据以下公式计算: [R F 12=R F 11left(frac{V{OUT 1}}{0.8}-1right) ] [RF 22=RF 21left(frac{V{OUT 2}}{0.8}-1right) ] 当设置RF11和RF21为100kΩ时,即可根据所需的输出电压计算出RF12和RF22的值。
SYNC模式控制
ISL78236具有SYNC引脚,连接到逻辑高电平或输入电压VIN时,内部开关频率为2.5MHz。通过开关S1将测试点连接到外部函数发生器,可实现负边沿触发的外部同步。通常使用一个100kΩ的上拉电阻将SYNC引脚拉高。每个通道的开关频率将是同步频率的1/2,且两个通道相位相差180°。同步频率范围为6MHz至8MHz,注意不要让该引脚浮空,也不要将其接地。
物料清单
评估板的物料清单详细列出了所需的各种元件,包括电容、电感、连接器集成电路等。例如,使用了TDK的C2012X5R0J226M电容、TOKO的FDV0630 - R60M电感、INTERSIL的ISL78236IRZ集成电路等。在实际设计中,大家是否会根据物料清单来选择合适的元件呢?
注意事项
文档中还包含了一些重要的注意事项,如Renesas Electronics对电路、软件等信息仅作示例说明,用户需自行承担在产品或系统设计中使用这些信息的责任;产品有“标准”和“高质量”两种质量等级,不同等级适用于不同的应用场景;使用产品时需参考最新产品信息,确保使用条件在规定范围内等。这些注意事项对于保证产品的正确使用和系统的稳定性非常重要,大家在使用产品时,是否会仔细阅读这些注意事项呢?
综上所述,ISL78236DUALEVAL1Z评估板是一款功能强大、性能优越的双输出电源解决方案,适用于多种负载点应用。通过合理的设置和调整,能够满足不同的电源需求。大家在实际应用中,是否会尝试使用这款评估板呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL95210EVAL1Z评估高效电源管理解决方案
    ISL95210EVAL1Z评估高效电源管理解决方案 在当今电子设备不断追求小型化和高性能的
    的头像 发表于 04-13 15:40 150次阅读
    探索ISL8033EVAL1ZISL8033AEVAL1Z评估
    探索ISL8033EVAL1ZISL8033AEVAL1Z评估 引言 在电子设计领域,高效稳定的电源
    的头像 发表于 04-13 14:15 101次阅读
    ISL9105EVAL1Z评估高效降压调节器评估利器
    ISL9105EVAL1Z评估高效降压调节器评估利器 在电子设计领域,对于电源管理芯片的
    的头像 发表于 04-13 12:40 174次阅读
    探索ISL85413EVAL1ZISL85412EVAL1Z评估高效电源解决方案
    的头像 发表于 04-13 12:15 178次阅读
    ISL85033DUALEVAL1Z评估:宽输入电压路降压调节器的实用之选
    ISL85033DUALEVAL1Z评估:宽输入电压路降压调节器的实用之选 在电子设计领域,对于点负载(Point-of-Load)应用,一款性能出色的降压调节器
    的头像 发表于 04-13 12:05 187次阅读
    探索 ISL85003DEMO1ZISL85003ADEMO1Z 演示高效电源解决方案
    的头像 发表于 04-13 11:30 177次阅读
    ISL8240MEVAL3Z评估高效电源解决方案的探索
    ISL8240MEVAL3Z评估高效电源解决方案的探索 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 11:15 156次阅读
    ISL8225MEVAL3Z评估高效电源解决方案的深度解析
    ISL8225MEVAL3Z评估高效电源解决方案的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 11:05 194次阅读
    探索ISL8225MEVAL2Z评估高效电源解决方案
    )的ISL8225MEVAL2Z评估,它为我们提供了一个可靠且高效电源解决方案。 文件下载:
    的头像 发表于 04-13 11:05 188次阅读
    探索 ISL8036DUALEVAL1Z 3A 同步降压调节器评估套件
    探索 ISL8036DUALEVAL1Z 3A 同步降压调节器评估套件 在电子设计领域,高效、稳定的电源管理模块是众多项目成功的关键。今
    的头像 发表于 04-13 10:05 313次阅读
    ISL8018EVAL3Z评估高效电源解决方案解析
    ISL8018EVAL3Z评估高效电源解决方案解析 在
    的头像 发表于 04-13 09:40 310次阅读
    ISL8009AEVAL1Z评估:小身材大能量的开关电源解决方案
    ISL8009AEVAL1Z评估:小身材大能量的开关电源解决方案 一、引言 在电子工程师的日常工作中,点负载(Point-of-Load)
    的头像 发表于 04-13 09:20 403次阅读
    ISL78010EVAL1Z评估:汽车级TFT - LCD电源解决方案的得力助手
    ISL78010EVAL1Z评估:汽车级TFT - LCD电源解决方案的得力助手 在汽车级TFT - LCD
    的头像 发表于 04-13 09:20 378次阅读
    探索ISL78236CRSHEVAL1Z评估:性能与应用解析
    探索ISL78236CRSHEVAL1Z评估:性能与应用解析 在电子工程领域,各类评估是工程师们进行产品测试和开发的重要工具。今天,我们
    的头像 发表于 04-12 16:50 913次阅读
    探索ISL6446ADEMO1Z路降压调节器评估:高性能电源解决方案
    探索ISL6446ADEMO1Z路降压调节器评估:高性能电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-12 15:30 408次阅读
