探索ISL68200DEMO1Z:高效同步降压转换器的设计与应用
在电子工程领域,电源管理始终是一个关键课题。ISL68200DEMO1Z作为一款紧凑且功能强大的演示板,为工程师们提供了一个理想的平台,用于评估和应用ISL68200单相同步降压PWM控制器。本文将深入探讨这款演示板的特点、性能及设计要点,希望能为电子工程师们在电源设计方面提供有价值的参考。
文件下载:ISL68200DEMO1Z.pdf
1. ISL68200芯片概述
ISL68200采用了Intersil的专有 (R4TH) 技术,具有极快的瞬态响应、精确的频率控制和内部补偿功能。它支持4.5V至24V的宽输入电压范围和0.5V至5.5V的宽输出范围,通过SMBus、PMBus或 (I^{2} C) 接口实现可编程功能和遥测,为系统设计提供了高度的灵活性。
2. ISL68200DEMO1Z演示板特点
2.1 关键特性
- 20A同步降压转换器:支持PMBus控制,能够满足高功率应用的需求。
- 板载瞬态负载:可通过函数发生器控制di/dt,方便测试转换器在不同负载变化下的性能。
- 可配置电阻引脚:通过PROG1 - 4引脚进行配置,实现不同的工作模式和参数设置。
- 级联PMBus连接器:方便多个ISL68200解决方案的级联,便于系统集成和评估。
- 集成LDO:提供单轨解决方案,简化了电源设计。
- 使能开关和电源良好指示器:方便用户进行操作和状态监测。
- 全陶瓷解决方案:具有SP电容封装选项,提高了系统的稳定性和可靠性。
2.2 目标规格
- 输入电压:4.75V至14.5V
- 输出电压:1V / 20A满载
- 开关频率:400kHz
- 峰值效率:在不同输入输出条件下,效率表现出色,如在12A / 1V输出 / 12V输入时效率可达89%,在6A / 1.8V输出 / 5V输入时效率可达94%。
- 输出调节:1V ±8mV
- I/O电容额定值: (C{IN}) - 16V; (C{OUT}) - 4V
- 尺寸:17mmx17mm
3. 演示板操作指南
3.1 独立操作
- 将ENABLE开关置于“OFF”位置。
- 连接电源(关闭状态)到输入连接器(J4 - VIN和J3 - GND)。
- 设置输入电源电压(不超过15V)和电流限制(0A负载时不超过1A)。
- 打开电源。
- 将ENABLE开关置于“ON”位置。
- 增加电源电流限制以支持满载。
- 向输出连接器(J1 - VOUT和J2 - SGND)施加负载。
- 使用示波器监测操作。
3.2 PMBus操作
- 将提供的转接器连接到J8。
- 使用USB电缆将计算机连接到转接器。
- 打开输入电源后,打开PowerNavigator™评估软件。
- 选择检测到的ISL68200设备(地址 - 60h),并按照Intersil的PowerNavigator操作指南进行操作。
- 使用评估软件中的PMBus命令监测和配置演示板。
4. 配置与负载瞬态
4.1 配置
ISL68200DEMO1Z的默认编程引脚设置可在原理图右上角的电阻读取表中找到,也可通过PowerNavigator软件读取。每个PMBus命令都可以通过该软件加载或编程。需要注意的是,ISL68200没有NVM来存储操作配置,可通过电阻编程引脚(PROG1 - 4)或在通电前由串行总线主设备进行编程。
4.2 负载瞬态
板载瞬态负载可由函数发生器控制,其输入连接到FG_DRIVE2和FGGND2。函数发生器的输出在输入端由R42终止,其幅度和dV/dt决定了50mΩ负载( ((R{LT 1} / / R{LT 2})) )上的负载幅度和di/dt。可使用示波器探头在TP15监测瞬态负载。为了保持 (R{LT 1} / / R_{LT 2}) 的平均功率低于其额定功率,施加负载的占空比应小于10%,脉冲宽度小于10ms。
5. 设计修改
如果需要对设计进行修改,可能需要进行以下调整:
- 电感匹配:根据不同的电感,进行新的L/DCR匹配。
- PROG引脚配置:使用分压器进行不同的操作配置。
- OCP设置:调整RSEN1以设置过流保护。
- IOUT网络:确保准确的数字IOUT测量。
- 电容额定值:提高输入和输出电容的额定值以支持更高的电压。
文档中提供了两个设计示例,分别针对5V和3.3V输出电压的应用,展示了推荐的设计修改。但实际应用中可能需要根据具体的返工和最终布局设计进行微调。
6. 设计与布局考虑
6.1 总体原则
为确保设计一次成功,原理图设计必须正确,电路板布局也需谨慎。一般来说,电源层应靠近放置,可位于电路板的顶部或底部,而弱模拟或逻辑信号层应位于电路板的另一侧或内部层。接地层应位于电源层和信号层之间,以提供屏蔽。
6.2 组件放置
- 功率组件:包括MOSFET、输入和输出电容以及电感,应首先放置。保持功率电路与控制IC之间的距离短,有助于缩短栅极驱动走线。
- 小信号组件:连接到敏感节点或提供关键旁路电流和信号耦合,应放置在合适的位置。
6.3 引脚布局
文档中提供了详细的设计和布局检查表,对各个引脚的噪声敏感性和布局要求进行了说明。例如,EN引脚有内部1us滤波器,一般不需要解耦电容;VIN引脚应靠近放置16V + X7R 1pF电容等。
7. 实测数据
文档中提供了大量的实测数据,包括典型数字输出电流测量、不同输入输出条件下的效率曲线、PWM和PFM模式的效率比较、电源上电和下电过程、过流保护、过压保护和过温保护等测试结果。这些数据为工程师们评估ISL68200DEMO1Z的性能提供了有力的依据。
总结
ISL68200DEMO1Z演示板为电子工程师们提供了一个全面的平台,用于评估和应用ISL68200同步降压转换器。其丰富的功能和良好的性能使其适用于各种电源管理应用。在设计过程中,工程师们需要根据具体需求进行合理的配置和修改,并注意设计和布局的细节,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用ISL68200DEMO1Z的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
同步降压转换器
1064浏览量
14051
