ISL8117ADEMO4Z 降压 - 升压演示板:设计与应用解析
chencui 2026-04-13 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源管理模块的设计与应用至关重要。今天,我们来深入探讨 RENESAS 的 ISL8117ADEMO4Z 降压 - 升压演示板,看看它有哪些特性、如何测试以及在 PCB 布局方面的要点。
文件下载:ISL8117ADEMO1Z.pdf
一、概述
ISL8117ADEMO4Z 演示板采用了 ISL8117A 控制器,这是一款 60V 高压同步降压控制器。它具备外部软启动和独立使能功能,还集成了欠压(UV)、过压(OV)、过流(OC)和过温(OT)保护功能。其电流模式控制架构和内部补偿网络,有效减少了外围元件数量。可编程开关频率范围为 100kHz 至 2MHz,有助于优化电感尺寸,强大的栅极驱动器可为降压输出提供高达 30A 的电流。
1. 特性
  • 紧凑设计:体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
  • 宽输入范围:输入电压范围为 6.5V 至 42V,能适应多种电源环境。
  • 可编程软启动:可根据实际需求调整启动过程,减少电流冲击。
  • 支持预偏置输出:搭配 SR 软启动,能更好地应对复杂的电源启动情况。
  • PGOOD 指示灯:方便用户实时了解电源输出状态。
  • 多重保护:具备 OCP、OVP、OTP、UVP 保护,提高了系统的可靠性。
2. 规格参数
参数 额定值
输入电压 6.5V 至 42V
开关频率 200kHz
输出电压 12V
输出电流 3A
输出电压纹波(3A 负载,VIN = 12V) 170mVP - P
3. 订购信息
ISL8117ADEMO4Z 是一款高压 PWM 升压或降压同步降压 - 升压转换器
二、测试
1. 推荐测试设备
  • 电源:0V 至 42V 电源,源电流能力至少为 10A。
  • 电子负载:能够吸收高达 10A 的电流。
  • 数字万用表(DMMs):用于测量电压、电流等参数。
  • 100MHz 四通道示波器:观察波形和信号
2. 快速测试指南
  1. 确保电路正确连接到电源和电子负载后再通电,参考正确的测试设置图。
  2. 打开电源。
  3. 将输入电压 (V_{IN}) 调整到指定范围内,观察输出电压,输出电压变化应在 5% 以内。
  4. 调整负载电流到指定范围内,观察输出电压,输出电压变化同样应在 5% 以内。
  5. 使用示波器观察输出电压纹波和相位节点振铃,参考正确的探头设置进行准确测量。
三、功能描述
1. 工作范围
输入电压范围为 6.5V 至 42V 时,输出电压为 12V。额定负载电流为 3A,过流保护(OCP)点在室温环境下至少设置为 5A。ISL8117A 的温度工作范围为 - 40°C 至 +125°C,在高温环境下需要气流散热,例如当 (V_{IN}=36V) 时,需要一个 12VDC 风扇。
2. 其他输出电压评估
输出预设为 12V,但可以进行调整。输出电压编程电阻 (R{2}) 取决于调节器所需的输出电压和反馈电阻 (R{1}) 的值,计算公式为: [R{2}=R{1}left(frac{0.6 V}{V_{OUT }-0.6 V}right)]
四、PCB 布局指南
1. 布局考虑因素
由于 ISL8117A 开关频率高,开关时间短,即使最短的走线也会有显著的阻抗。因此,在 PCB 布局时需要特别注意以下几点:
  • 元件放置:先放置输入电容、上 FET、下 FET、电感和输出电容,将这些功率元件隔离在电路板的专用区域,使它们的接地端子相邻。将输入高频去耦陶瓷电容靠近 MOSFET 放置。
  • 接地处理:如果信号元件和 IC 与功率电路分开布局,建议在内部层使用完整的接地平面,共享 SGND 和 PGND 以简化布局设计;否则,为功率接地和小信号接地使用单独的接地平面,并在靠近 IC 的地方将 SGND 和 PGND 连接在一起,其他地方不要连接。
  • 电流路径:输入电容到 FET 的回路应尽可能小,确保从输入电容到 MOSFET、输出电感和输出电容的电流路径尽可能短,并使用最大允许的走线宽度。
  • IC 放置:将 PWM 控制器 IC 靠近下 FET 放置,LGATE 连接应短而宽,IC 最好放置在安静的接地区域,避免该区域出现开关接地环路电流。
  • 旁路电容:将 VCC5V 旁路电容靠近 IC 的 VCC5V 引脚放置,并将其接地连接到 PGND 平面。
  • 栅极驱动元件:将栅极驱动元件(可选的 BOOT 二极管和 BOOT 电容)放置在控制器 IC 附近。
  • 输出电容:输出电容应尽可能靠近负载放置,使用短而宽的铜区域连接输出电容和负载,以避免电感和电阻。
  • 相位节点:使用铜填充多边形或宽而短的走线连接 FET 和输出电感的节点,保持 PHASE 节点到 IC 的连接短,不要不必要地增大 PHASE 节点的铜岛尺寸,因为相位节点会受到很高的 dv/dt 电压,这些铜岛与周围电路形成的杂散电容会耦合开关噪声。
  • 布线:将所有高速开关节点远离控制电路布线。
  • 小信号接地:在 IC 附近创建一个单独的小模拟接地平面,将 SGND 引脚连接到该平面,所有小信号接地路径(包括反馈电阻、电流限制设置电阻、软启动电容和 EN 下拉电阻)都应连接到该 SGND 平面。
  • 电流传感:将电流传感走线与 PHASE 节点连接分开。
  • 反馈连接:确保反馈连接到输出电容的路径短而直接。
  • 散热:合理使用过孔阵列和铜来提高 PCB 的散热能力。
2. 相关图纸和物料清单
文档中提供了 ISL8117ADEMO4Z 演示板的顶视图、底视图、原理图、物料清单以及 PCB 各层的布局图,这些信息对于实际的 PCB 设计和制作非常有帮助。
五、典型评估板性能曲线
文档给出了一系列典型的评估板性能曲线,包括效率、负载调节、启动波形、关机波形、负载瞬态、输出纹波、门控信号以及 PH 和 PH2 波形等。这些曲线在 (V{IN}=24V)、(V{OUT}=12V)(除非另有说明)的条件下测量,为工程师评估该演示板的性能提供了直观的参考。
六、修订历史
文档记录了该演示板的修订历史,包括对原理图和物料清单中元件参数的修改。这提醒我们在使用文档时要注意版本信息,确保使用的是最新的设计和参数。
总之,ISL8117ADEMO4Z 降压 - 升压演示板是一款功能强大、设计紧凑的电源管理模块。通过合理的测试和精心的 PCB 布局,我们可以充分发挥其性能优势,应用于各种电子设备中。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的布局和测试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL8120EVAL4Z评估:技术解析与应用指南
    ISL8120EVAL4Z评估:技术解析与应用指南 在电源管理领域,精准高效的电压控制至关重要。今天,我们聚焦于Intersil的ISL8120EVAL4Z评估
    的头像 发表于 04-13 18:10 828次阅读
    ISL8120EVAL3Z评估:功能、配置与测试全解析
    调节器。ISL8120EVAL3Z评估主要用于双独立输出和DDR应用的性能演示,而ISL8120EVAL4Z则用于2/n相单输出应用的性
    的头像 发表于 04-13 18:10 843次阅读
    探索 ISL85415DEMO2Z 演示:高效降压调节器解决方案
    探索 ISL85415DEMO2Z 演示:高效降压调节器解决方案 在当今的电子设计领域,点负载应用对于电源管理的要求越来越高。ISL85415DE
    的头像 发表于 04-13 14:40 271次阅读
    ISL85033-12VEVAL3Z:宽输入范围负输出降压 - 升压调节器评估详解
    ISL85033-12VEVAL3Z:宽输入范围负输出降压 - 升压调节器评估详解 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一下
    的头像 发表于 04-13 14:15 271次阅读
    探索 ISL85413DEMO1ZISL85412DEMO1Z 同步降压调节器演示
    探索 ISL85413DEMO1ZISL85412DEMO1Z 同步降压调节器演示 在电子设计领域,电源管理模块的性能和可靠性至关重
    的头像 发表于 04-13 12:15 293次阅读
    探索ISL85410、ISL854102和ISL85418演示:高效电源解决方案
    探索ISL85410、ISL854102和ISL85418演示:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天我们要
    的头像 发表于 04-13 12:15 876次阅读
    ISL8500EVAL2Z评估:2A负输出降压 - 升压转换器的全面解析
    ISL8500EVAL2Z评估:2A负输出降压 - 升压转换器的全面解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效
    的头像 发表于 04-13 11:50 671次阅读
    ISL8018DEMO1Z 演示:高效同步降压调节器的理想之选
    ISL8018DEMO1Z 演示:高效同步降压调节器的理想之选 在电子工程师的日常工作中,为点负载应用选择合适的电压调节器是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下 Intersil
    的头像 发表于 04-13 11:50 327次阅读
    ISL85005 和 ISL85005A 降压调节器演示使用指南
    电池输入或 5V、12V 稳压电源轨应用提供了出色的解决方案。本文将详细介绍 ISL85005DEMO1ZISL85005ADEMO1Z 演示的相关信息,帮助工程师更好地了解和
    的头像 发表于 04-13 11:40 313次阅读
    探索 ISL85003DEMO1ZISL85003ADEMO1Z 演示:高效电源解决方案
    探索 ISL85003DEMO1ZISL85003ADEMO1Z 演示:高效电源解决方案 在电源管理领域,为负载点应用寻找高效、可靠且紧凑的解决方案是电子工程师们的重要任务。今
    的头像 发表于 04-13 11:30 339次阅读
    ISL8117EVAL2Z评估:高性能同步降压控制器评估的理想之选
    ISL8117EVAL2Z评估:高性能同步降压控制器评估的理想之选 作为一名电子工程师,在电源设计领域,拥有一款优秀的评估是至关重要的。今天,我要给大家详细介绍
    的头像 发表于 04-13 10:30 259次阅读
    ISL8117DEMO3Z演示:高效电源解决方案全解析
    ISL8117DEMO3Z演示:高效电源解决方案全解析 在电源设计领域,如何实现高效、稳定且紧凑的电源模块一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来详细探讨一下
    的头像 发表于 04-13 10:30 195次阅读
    ISL8117DEMO2Z 演示:高效电源解决方案的详细剖析
    ISL8117DEMO2Z 演示:高效电源解决方案的详细剖析 在电子设计领域,一款性能卓越的电源解决方案能为产品带来稳定且高效的动力支持。ISL8117DEMO2Z
    的头像 发表于 04-13 10:30 178次阅读
    ISL8115EVAL1Z同步降压转换器评估深度解析
    ISL8115EVAL1Z同步降压转换器评估深度解析 在电子设计领域,电源管理模块和相关芯片技术的不断发展,为各类电子产品的高效稳定运行提供了坚实保障。
    的头像 发表于 04-13 10:15 486次阅读
    探索ISL6446ADEMO1Z双路降压调节器评估:高性能电源解决方案
    探索ISL6446ADEMO1Z双路降压调节器评估:高性能电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨ISL6446ADEMO1Z
    的头像 发表于 04-12 15:30 543次阅读
