探索ISL8033EVAL1Z和ISL8033AEVAL1Z评估板
引言
在电子设计领域,高效稳定的电源管理方案至关重要。今天我们来深入了解一下ISL8033EVAL1Z和ISL8033AEVAL1Z评估板,这两款评估板在负载点应用中有着出色的表现,能为工程师们提供可靠的电源解决方案。
文件下载:ISL8033AEVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL8033EVAL1Z和ISL8033AEVAL1Z评估板主要面向负载点应用,适用于输入电压范围在2.85V至6V的场景。它们用于展示ISL8033和ISL8033A低静态电流模式转换器的性能。这两款转换器采用4mmx4mm 24引脚QFN封装,最大高度为1mm,整个转换器占用面积小于5.46cm²,具有体积小的优势。
关键特性
高效双路输出
这两款评估板是双路3A高效同步降压调节器,效率最高可达95%,能有效减少能量损耗,提高电源转换效率。而且两路输出相位相差180°,可以降低输入纹波电流,减少对输入电源的干扰。
完善的保护与控制功能
- Power - Good输出:带有1ms延迟的Power - Good(PG)输出,方便工程师监控电源状态。
- 高精度输出:在温度、负载和线路变化时,输出精度能保持在2%以内,确保输出电压的稳定性。
- 软启动与软停止:内部数字软启动时间为1.5ms,可避免启动时的电流冲击;在禁用时,软停止输出放电功能能快速释放输出电容的能量。
- 同步功能:支持外部同步,最高可达6MHz,方便与其他电路进行同步操作。
- 低功耗模式:典型逻辑控制关断电流仅为8µA,能有效降低功耗。
- 最大占空比与保护机制:具备100%最大占空比,实现最低压降;同时拥有内部电流模式补偿、峰值电流限制、打嗝模式短路保护和过温保护等多种保护功能,以及负电流检测和保护,保障电路的安全稳定运行。
测试推荐设备
若要对评估板进行测试,需要准备以下设备:
- 电源:0V至10V且源电流能力至少为3A的电源,或者5V电池。
- 电子负载:能够吸收高达3A电流的电子负载。
- 数字万用表:用于测量电压、电流等参数。
- 示波器:100MHz四通道示波器,可观察波形。
- 信号发生器:用于提供外部同步信号。
快速设置指南
在进行测试前,要确保电路正确连接到电源和负载,具体步骤如下:
- 将偏置电源连接到VIN1,正极端连接VIN1,负极端连接PGND1。
- 确认SW2和SW3的位置为ON。
- 打开电源。
- 验证VOUT1和VOUT2的输出电压是否为1.8V。
输出电压调整
评估板的VOUT1和VOUT2默认输出电压为1.8V,但输出电压可在0.8V至3.3V之间调整。输出电压编程电阻R2(通道2为R5)的值取决于所需的调节器输出电压,反馈电阻值通常在0Ω至750kΩ之间。例如,若期望输出电压为0.8V,则不安装R3并短接R2;为了获得更快的响应性能,可在R2上并联47pF电容。
模式控制
ISL8033和ISL8033A有一个SYNC引脚。若要进行PWM内部同步,可将其连接到逻辑高电平或输入电压VIN;若要进行外部同步,则连接到外部函数发生器,采用负边沿触发。需要注意的是,不要让该引脚浮空,也不要将其接地。
订购信息
| 产品编号 | 描述 |
| ISL8033EVAL1Z | 双路1MHz,每通道3A非均流调节器评估板 |
| ISL8033AEVAL1Z | 双路2.25MHz,每通道3A非均流调节器评估板 |
物料清单与电路板布局
文档中还提供了详细的物料清单,包括各种电容、电感、电阻、晶体管、集成电路等元件的型号、数量和制造商信息。同时,展示了评估板的电路板布局,包括顶层元件、顶层蚀刻、第二层蚀刻、第三层蚀刻、底层蚀刻和底层元件等多个层面的布局图,为工程师进行电路设计和调试提供了全面的参考。
注意事项
在使用这些评估板和相关产品时,需要注意以下几点:
- 文档中的电路、软件和相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,工程师需自行负责将其应用到产品或系统设计中,并承担相应责任。
- 瑞萨电子对使用这些电路、软件或信息可能导致的损失和损害不承担任何责任。
- 产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,使用时要根据产品的质量等级选择合适的应用场景,避免用于可能对人身安全或财产造成严重威胁的系统。
- 使用产品时要参考最新的产品信息,确保使用条件在瑞萨电子规定的范围内,否则可能导致产品故障或事故。
总之,ISL8033EVAL1Z和ISL8033AEVAL1Z评估板为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源管理解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对输出电压进行调整,利用其丰富的功能特性,设计出满足各种负载点应用的电路。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
评估板
1文章
1028浏览量
31318
