解析 NTMFS5C423NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入剖析 onsemi 推出的 NTMFS5C423NL 这款 N 沟道功率单 MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:NTMFS5C423NL-D.PDF
产品概述
NTMFS5C423NL 是 onsemi 旗下一款性能出色的 N 沟道 MOSFET,具备 40V 的耐压能力,最大漏源导通电阻(RDS(ON))在 10V 栅源电压下低至 2.0 mΩ,可承受的最大电流达 150A。其采用 5x6 mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑设计的应用场景。
产品特性亮点
紧凑设计
小尺寸封装(5x6 mm)为设计带来了极大的灵活性,在对空间要求较高的应用中表现出色,比如便携式电子设备、小型电源模块等。你是否在设计中遇到过空间紧张的难题,这款 MOSFET 或许能为你提供解决方案。
低损耗优势
- 低 RDS(ON):能够有效降低导通损耗,提高系统效率。在功率转换应用中,低导通电阻意味着更少的能量损耗,从而降低发热,延长设备使用寿命。
- 低 QG 和电容:可减少驱动损耗,使开关速度更快,进一步提升系统性能。这对于高频开关应用尤为重要,能显著降低开关损耗。
环保合规
该器件符合无铅标准,并且满足 RoHS 指令要求,符合环保趋势,让你的设计更具可持续性。
关键参数解读
最大额定值
在 $T_{J}=25^{circ}C$ 的条件下,该 MOSFET 有一系列重要的最大额定值参数。例如,结到外壳的稳态热阻(RJC)为 1.8 °C/W,结到环境的稳态热阻(RJA)为 41 °C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定常数,且仅在特定条件下有效。你在实际应用中是否充分考虑过热阻对器件性能的影响呢?
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在 VGS = 0 V,ID = 250 μA 时,其值为 40 V,表明该 MOSFET 能够承受一定的反向电压。
- 零栅压漏电流(IDSS):在不同温度下有不同表现,TJ = 25°C 时为 -10 μA,TJ = 125°C 时为 250 μA。温度升高会导致漏电流增大,这在高温环境应用中需要特别关注。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):范围在 1.3 - 2.0 V 之间,阈值温度系数为 -5.3 mV/°C,意味着温度升高时阈值电压会降低。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在不同栅源电压下有不同值,VGS = 10 V 时,ID = 50 A 条件下,典型值为 1.6 mΩ,最大值为 2.0 mΩ;VGS = 4.5 V 时,典型值为 2.4 mΩ,最大值为 3.0 mΩ。这表明栅源电压对导通电阻有显著影响,在设计时需要根据实际情况选择合适的栅源电压。
电荷、电容及栅极电阻
- 输入电容(CISS):在 VGS = 0 V,f = 1 MHz,VDS = 20 V 时为 3100 pF,较大的输入电容会影响开关速度。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在不同栅源电压下有不同值,VGS = 4.5 V 时为 23 nC,VGS = 10 V 时为 50 nC。栅极电荷的大小会影响驱动电路的设计。
开关特性
- 导通延迟时间(td(ON)):在 VGS = 4.5 V,VDS = 20 V,ID = 50 A,RG = 1.0 Ω 条件下为 12 ns。
- 上升时间(tr):为 7.4 ns。开关特性对于高频开关应用至关重要,快速的开关时间可以减少开关损耗。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压(VSD):在不同温度下有不同值,TJ = 25°C 时,IS = 50 A 条件下,典型值为 0.85 V,最大值为 1.2 V;TJ = 125°C 时为 0.73 V。
- 反向恢复时间(tRR):为 46 ns,反向恢复电荷(QRR)为 40 nC。这些参数对于二极管的反向恢复特性有重要影响,在设计中需要考虑其对系统性能的影响。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图 1 的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流(ID)随漏源电压(VDS)的变化情况。这有助于我们了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通性能。
传输特性
图 2 的传输特性曲线展示了在不同结温(TJ)下,漏极电流(ID)与栅源电压(VGS)的关系。可以看到,温度对传输特性有一定影响,在设计时需要考虑温度因素。
导通电阻与栅源电压关系
图 3 显示了导通电阻(RDS(on))随栅源电压(VGS)的变化情况。随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小,这与前面电气特性中的分析一致。
导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
图 4 进一步展示了导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。不同栅极电压下,导通电阻随漏极电流的变化趋势不同,这对于选择合适的工作点非常重要。
导通电阻随温度变化
图 5 表明导通电阻会随结温的变化而变化。在高温环境下,导通电阻会增大,这会导致导通损耗增加,需要在散热设计中加以考虑。
漏源漏电流与电压关系
图 6 显示了漏源漏电流(IDSS)随漏源电压(VDS)的变化情况。在不同结温下,漏电流的变化趋势不同,高温会导致漏电流增大。
电容变化特性
图 7 展示了输入电容(CISS)、输出电容(COSS)和反向传输电容(CRSS)随漏源电压(VDS)的变化情况。电容的变化会影响 MOSFET 的开关性能,在设计驱动电路时需要考虑。
栅源和漏源电压与总电荷关系
图 8 描述了栅源和漏源电压与总栅极电荷(QG)的关系。这对于理解 MOSFET 的开关过程和驱动电路设计有重要意义。
电阻性开关时间与栅极电阻关系
图 9 显示了电阻性开关时间随栅极电阻(RG)的变化情况。栅极电阻会影响开关时间,在设计中需要根据实际需求选择合适的栅极电阻。
二极管正向电压与电流关系
图 10 展示了二极管正向电压(VSD)与电流(IS)的关系。不同结温下,正向电压的变化趋势不同,这对于二极管的应用设计有重要参考价值。
安全工作区
图 11 给出了 MOSFET 的安全工作区。在设计中,必须确保 MOSFET 的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
峰值电流与雪崩时间关系
图 12 显示了峰值电流(IPEAK)与雪崩时间的关系。这对于评估 MOSFET 在雪崩情况下的性能非常重要。
热响应特性
图 13 和图 14 展示了瞬态热阻抗随脉冲持续时间的变化情况。了解热响应特性有助于进行散热设计,确保 MOSFET 在不同工作条件下的稳定性。
订购信息
该 MOSFET 有不同的订购型号,如 NTMFS5C423NLT1G 和 NTMFS5C423NLT3G,均采用 DFN5(Pb - Free)封装,分别以 1500 个/卷带和 5000 个/卷带的形式供货。在订购时,你可以根据实际需求选择合适的型号和包装数量。
机械尺寸与封装
该 MOSFET 采用 DFN5 5x6, 1.27P(SO - 8FL)封装,文档中详细给出了其机械尺寸和封装信息。在 PCB 设计时,需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保器件的正确安装和良好的电气连接。
总之,NTMFS5C423NL 这款 MOSFET 凭借其出色的性能和紧凑的设计,在众多应用场景中都具有很大的优势。作为电子工程师,我们在设计时需要充分了解其各项参数和特性,根据实际需求合理选择和使用,以实现系统的最佳性能。你在使用类似 MOSFET 时是否也有自己独特的经验和见解呢?欢迎在评论区分享。
电子元件
95文章
1584浏览量
60464
