ISL8018EVAL3Z评估板:高效电源解决方案解析
在电源设计领域,一款性能出色的评估板能为工程师们提供极大的便利。今天就来深入探讨一下ISL8018EVAL3Z评估板,它是Intersil(现属于瑞萨电子)推出的一款针对负载点应用的评估板,下面我们从多个方面来详细了解它。
文件下载:ISL8018EVAL3Z.pdf
评估板概述
ISL8018EVAL3Z评估板专为2.7V至5.5V电源输入的负载点应用而设计,用于对ISL8018低静态电流、高效同步降压稳压器进行全面性能评估。它采用76.2mm x 76.2mm的4层FR4板,各层均为2oz铜,整个转换器占用面积为438.71 (mm^{2}) 。
规格参数亮点
输入输出参数
- 输入电压范围:2.7V至5.5V,这种较宽的输入电压范围使得该评估板能适应多种不同的电源环境。
- 输出电压:默认输出为1.8V,不过输出电压可在0.6V至5V之间进行调整,以满足不同的应用需求。
- 最大输出电流:8A,能够为负载提供较大的功率支持。
- 开关频率:默认开关频率为1MHz,且可在500kHz至4MHz之间进行调整,这种可调节的频率特性可以在效率和外部元件尺寸之间进行优化。
性能指标
- 效率:在50%负载时效率大于90%,最高效率可达97%,高效的性能有助于降低功耗,提高能源利用率。
- 输出纹波:在PWM模式下,输出纹波小于输出电压的1%,能提供较为稳定的输出电压。
- 工作结温范围:-40°C至+125°C,这使得评估板能在较宽的温度环境下稳定工作。
关键特性剖析
高效同步降压调节
高达97%的效率,能有效减少能量损耗,对于需要长时间运行的设备来说,这意味着更低的功耗和更长的电池续航时间。那么在实际应用中,如何充分发挥其高效特性呢?这就需要我们合理选择外部元件和设置工作参数。
输出电压裕度调节
具备±10%的输出电压裕度调节功能,可根据实际需求灵活调整输出电压,增强了评估板的适应性。例如,在一些对电压精度要求较高的应用中,就可以通过调节输出电压裕度来满足需求。
可调节电流限制
用户可以根据负载的需求调整电流限制,避免因电流过大对设备造成损坏,提高了系统的安全性和稳定性。
带预偏置输出启动
支持带预偏置输出启动,这在一些需要快速启动的应用场景中非常实用,能够减少启动时间,提高系统的响应速度。
内部软启动
内部软启动时间为1ms,也可进行调节。软启动功能可以避免在启动瞬间产生过大的电流冲击,保护电路元件。
软停止输出放电
在禁用时具有软停止输出放电功能,能确保在系统关闭时安全地释放输出电容中的能量。
可调节频率和外部同步
频率可在500kHz至4MHz之间调节,还支持外部同步,最高同步频率可达4MHz,并且具备主从相移能力。这使得评估板可以与其他设备进行同步工作,减少系统中的拍频效应。
测试设备与快速设置
推荐测试设备
快速设置步骤
- 在通电前,确保电路正确连接到电源和负载。
- 将偏置电源连接到VIN,正极连接到VIN(J1),负极连接到PGND(J2)。
- 将输出负载连接到VOUT,正极连接到VOUT1(J3),负极连接到PGND(J4)。
- 确认S1的位置为PWM。
- 确认S2和S3的位置为OPEN。
- 确认S4和S5的位置为ON。
- 打开电源。
- 验证VOUT1的输出电压为1.8V。
开关控制与参数调节
开关设置
评估板上的S1至S5开关用于对ISL8018电路进行各种控制,具体功能如下:
- S1:控制模式,PWM模式下轻载时固定PWM频率,PFM模式下强制连续模式。
- S2:设置输出电流,可选择3A、5A或8A。
- S3:设置输出电压裕度,可选择-10%、无裕度或+10%。
- S4和S5:分别控制VOUT1和VOUT2的启用与禁用。
频率控制
ISL8018的FS引脚可控制工作频率,默认开关频率为1MHz(当FS连接到VIN,(R{6}=0) 且 (R{5}) 开路)。通过连接 (R{5}) 到GND,可根据公式 (R{T}[k Omega]=frac{200 cdot 10^{3}}{f{OSC }[kHz]}-14) 将开关频率从500kHz( (R{5}=386 k) )调整到4MHz( (R_{5}=36 k) )。同时,调整工作频率也会设置外部补偿模式,具体细节可参考ISL8018数据手册。
软启动控制
短接CSS1到SGND可实现内部软启动(约1ms),也可通过填充CSS1电容来调整软启动时间。电容 (C{SS}) 与内部1.8µA电流源共同决定转换器的软启动间隔 (t{SS}) ,计算公式为 (CSS 1[mu F]=3.33 cdot t{SS}[S]) 。需要注意的是, (C{SS}) 必须小于33nF,以确保在故障条件后能正确复位软启动。
同步控制
ISL8018可通过施加到SYNCIN引脚的外部信号在500kHz至4MHz范围内进行同步。SYNCOUT是一个250µA电流脉冲信号输出,由时钟或SYNCIN信号(频率较高者)的上升沿触发,用于驱动其他ISL8018,避免系统的拍频效应。为实现主电路到从电路的时间移位,建议添加电容 (C{13}) ,时间延迟可根据公式 (C{13}(pF)=0.333 cdot(t - 20)(n s)) 计算,同时要考虑PCB寄生电容(约3pF至10pF),最大延迟应限制在1/Fs - 100ns,以确保SYNCOUT在下一周期开始前有足够的时间放电。
输出电压调整
评估板默认输出电压为1.8V,但可在0.6V至5V之间进行调整。输出电压编程电阻 (R{1}) 的值取决于稳压器所需的输出电压,反馈电阻值通常在0Ω至200kΩ之间。若需要0.6V的输出电压,则 (R{2}) 不安装, (R{1}) 短接。为获得更快的响应性能,可在 (R{1}) 上并联10pF至47pF的前馈电容 (C_{4}) ,并检查波特图以确保最佳性能。
PCB布局建议
PCB布局对于确保转换器正常工作至关重要。对于ISL8018,功率环路由输出电感器L、输出电容 (C_{out}) 、PHASE引脚和PGND引脚组成。应尽量减小功率环路面积,连接走线应直接、短且宽。转换器的开关节点、PHASE引脚及连接到该节点的走线噪声较大,应使电压反馈走线远离这些噪声走线。输入电容应尽可能靠近VIN引脚,输入和输出电容的接地应尽可能靠近。IC的热量主要通过散热焊盘散发,应最大化连接到散热焊盘的铜面积,并在焊盘内至少添加五个过孔接地连接,以获得最佳散热效果。此外,实心接地平面有助于提高EMI性能。
总结
ISL8018EVAL3Z评估板凭借其高效的性能、丰富的功能和灵活的参数调节能力,为电子工程师在电源设计和测试方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理设置参数、选择外部元件,并注意PCB布局,以充分发挥评估板的优势,设计出高性能、稳定可靠的电源系统。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
参数调节
3浏览量
1130
