ISL8240MEVAL3Z评估板:高效电源解决方案的探索
在电子设计领域,电源模块的性能和易用性至关重要。今天,我们就来深入了解一下ISL8240MEVAL3Z评估板,看看它能为我们带来怎样的电源设计体验。
文件下载:ISL8240MEVAL3Z.pdf
1. ISL8240M模块简介
ISL8240M是一款完整的双降压开关模式DC/DC模块。它的独特之处在于,其双输出可以轻松并联,用于单输出、大电流应用。这一特性使得它非常适合为数据通信、电信和FPGA等对功率需求较高的应用供电。只需要ISL8240M、几个无源元件和输出电压设置电阻,就能完成一个完整的40A设计。这种易用性不仅大大降低了设计和制造风险,还显著缩短了产品上市时间。
ISL8240M采用了专利模块结构,相比其他竞争解决方案,具有更高的功率密度和更好的效率。其专利的多相操作电流共享技术,能大幅降低纹波电流、物料清单(BOM)成本和设计复杂度。
2. 评估板特点与规格
2.1 特点
2.2 规格
- 输入电压范围:4.5V至20V。
- 输出电压范围:通过电阻可编程,范围为0.6V至2.5V,默认输出电压为1.0V。当输出电压低于1.5V时,输出电流可达20A;当输出电压为1.5V或更高时,在某些条件下可能需要降额使用。
- 开关频率范围:350kHz至700kHz,默认频率为500kHz。
- 工作温度范围:-40°C至+85°C。
3. 推荐设备
为了对ISL8240MEVAL3Z评估板进行全面测试,需要以下设备:
4. 快速启动步骤
4.1 连接电源和负载
将能够提供至少10A电流的电源连接到评估板的输入J1(VIN)和J2(GND),输入电压设置在4.5V至20V之间。将电子负载或待供电设备连接到评估板的输出J3(VOUT)和J4(GND)。所有连接,特别是低电压、大电流的输出线路,应能够承载所需的负载电流,并尽量缩短连接长度。
4.2 开启电源并测量输出电压
开启电源后,测量输出电压。如果评估板正常工作,输出电压应为1.0V。
4.3 调整输出电压
评估板默认输出电压为1.0V。如果需要不同的输出电压,可以更改板上的电阻。具体的电阻值可以参考评估板背面印刷的表格或文档中的表1。同时,当输出电压高于1.0V时,需要根据表1调整开关频率。如果输出电压设置为1.5V或更高,为了在高温环境下安全运行,需要对输出电流进行降额处理,具体可参考ISL8240M数据手册中的降额曲线。
5. 评估板信息
评估板为6层板,顶层和底层采用2盎司铜,内部层采用1盎司铜。它由FR4材料制成,所有组件,包括焊接附件,均为无铅设计。该评估板可以作为40A的参考设计,其布局设计对于模块的安全运行和最大功率输出至关重要。
6. 热考虑和电流降额
在大电流应用中,电路板布局对于模块的安全运行和最大功率输出至关重要。为了承载大电流,需要精心设计电路板布局,以提高热性能。具体建议如下:
- 利用顶层和底层承载大电流:VOUT1、VOUT2、Phase 1、Phase 2、PGND、VIN1和VIN2应采用大面积的实心平面。在模块下方和周围放置足够的热过孔,以连接不同层的电源平面。
- 处理开关节点:Phase 1和Phase 2焊盘是产生开关噪声的节点,应将这些焊盘置于模块下方。对于对噪声敏感的应用,建议将相位焊盘仅放置在PCB的顶层和内层,避免在底层暴露。为了提高热性能,可以在内层扩展相位焊盘,但要确保第3层和第6层为接地层,以覆盖第4层和第5层相位焊盘的扩展区域,避免噪声耦合。
- 添加电容:在多个模块操作时,建议在每个模块的所有COMP引脚添加470pF电容,以避免噪声耦合。
- 散热措施:如果环境温度较高或电路板空间有限,需要通过气流来散发模块产生的热量。也可以在模块顶部添加散热片,进一步提高热性能。
7. 性能测试
在+25°C且无气流的测试条件下,评估板表现出了良好的性能。通过效率曲线可以看到,不同输入电压和输出电压组合下,评估板的效率随着负载电流的变化而变化。同时,通过瞬态响应测试,可以观察到输出电压在负载电流变化时的响应情况。
8. 注意事项
在使用ISL8240MEVAL3Z评估板时,需要注意以下事项:
- 文档中的电路、软件和相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需对其在产品或系统设计中的使用负责。
- Renesas Electronics对因使用这些电路、软件或信息而产生的损失和损害不承担任何责任。
- 用户应确保使用条件在Renesas Electronics规定的范围内,包括最大额定值、工作电源电压范围、散热特性等。
- 除非在数据手册中明确指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则Renesas Electronics产品不应用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统。
ISL8240MEVAL3Z评估板为电子工程师提供了一个高效、易用的电源解决方案。通过合理的设计和使用,可以充分发挥其性能优势,满足各种高功率应用的需求。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720 -
性能测试
252浏览量
22420
