探索ISL8225MEVAL2Z评估板:高效电源解决方案
在电子设计领域,一款性能卓越的电源模块对于各类应用的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨瑞萨(Renesas)的ISL8225MEVAL2Z评估板,它为我们提供了一个可靠且高效的电源解决方案。
文件下载:ISL8225MEVAL2Z.pdf
一、ISL8225M模块概述
ISL8225M是一款完整的双降压开关模式DC/DC模块。它的双输出可轻松并联,用于单输出、大电流应用。这种高功率、均流的DC/DC电源模块非常适合为数据通信、电信和FPGA等对电源需求较高的应用供电。只需ISL8225M、几个无源元件和(V_{OUT})设置电阻,就能实现一个完整的双15A设计。其使用的便利性几乎消除了设计和制造风险,同时显著缩短了产品上市时间。如果需要更大的输出电流,最多可并联六个ISL8225M模块,实现高达180A的解决方案。此外,ISL8225M采用热增强型紧凑型QFN封装,在满载和高温条件下运行时无需强制风冷。所有引脚易于访问,外部元件较少,将PCB设计简化为一个元件层和一个简单的接地层。
二、评估板关键特性
2.1 高功率输出能力
ISL8225MEVAL2Z评估板允许实现单6相并联输出,可提供高达90A的大电流。在并行操作中,三个模块可实现高达300W的输出功率和90A的负载能力。
2.2 宽输入输出范围
输入电压范围为4.5V至20V,输出电压范围为0.6V至5.5V,能够满足多种不同应用的电源需求。
2.3 高精度与高效率
输出电压精度可达1.5%,转换效率最高可达95%,有效降低了能量损耗。
2.4 低纹波特性
由于采用多相交错技术,降低了输出纹波和输入纹波,提高了电源的稳定性。
三、功能描述
3.1 推荐设备
为了对评估板进行测试和使用,需要准备以下设备:
- 0V至20V电源,至少具备10A的源电流能力。
- 能够吸收高达90A电流的电子负载(可并联多个电子负载以吸收更大电流)。
- 数字万用表(DMMs)。
- 100MHz四通道示波器。
3.2 快速启动
评估板的输入为J3(VIN)和J4(GND),输出为J1和J5(VOUT)、J2和J6(GND)以及J6(VOUT2)。该90A评估板可轻松修改为30A(一个模块)或60A(两个模块)操作。具体启动步骤如下:
- 将能够提供至少10A电流的电源连接到ISL8225MEVAL2Z的输入(VIN J3和GND J4),电压设置在4.5V至20V之间。将电子负载或待供电设备连接到评估板的输出(VOUT (J1, J5)和GND (J2, J6))。所有连接,特别是低电压、大电流的VOUT线路,应能够承载所需的负载电流,并尽量缩短连接长度。在VOUT (J1, J5)和GND (J2, J6)上使用重复的接线片连接以承载大电流。
- 确保EN2和EN3的跳线处于“ON”位置,EN处于开路状态。打开电源。如果评估板正常工作,绿色LED亮起;否则,红色LED亮起(此时需重新检查电线/跳线连接)。测量输出电压VOUT,应为1.2V。
- ISL8225MEVAL2Z的默认输出电压为1.2V。如果需要不同的输出电压,可以更换板上的电阻来实现。不同输出电压对应的R2/R64电阻值可参考文档中的表1。对于12V VIN且VOUT大于1.5V的情况,需要调整开关频率,可通过调整电阻RFSET来实现。对于VOUT低于1.5V的情况,无需进行频率调整。对于5V VIN,任何允许的VOUT都可使用模块的默认频率。如果输出电压设置为大于1.8V,需要对输出电流进行降额以确保安全运行,具体降额曲线可参考ISL8225M数据手册。
3.3 板级设置
该评估板可根据不同的电流需求进行灵活设置:
- 30A应用(1模块):EN开路,EN2关闭,EN3关闭。在此模式下,只有模块1运行,模块2和3禁用。
- 60A应用(2模块):有两种设置方式,一种是EN开路,EN2开启,EN3关闭;另一种是EN开路,EN2关闭,EN3开启。在此模式下,只有模块1和2(或3)运行,模块3(或2)禁用。
- 90A应用(3模块):EN开路,EN2开启,EN3开启。在此模式下,所有模块都运行。
- 禁用所有模块并使用EN引脚启动模块:EN连接。在此模式下,所有模块禁用,可使用EN控制所有模块启动。
3.4 评估板信息
评估板尺寸为150mm x 130mm,是一个6层板,顶层和底层采用2 oz.铜,所有内层采用1 oz.铜。该板可作为90A参考设计。板采用FR4材料,所有组件(包括焊接附件)均为无铅产品。
3.4.1 均流检查
评估板允许测量均流精度。在每个输出上串联四个0Ω电阻(如M1通道2的R59~R62),评估板两侧各有两个。要测量每个相的输出电流,需移除所有四个电阻,并在正确位置放置环形导线或传感电阻。虽然组装的电阻阻值为零,但每个电阻仍有小电阻(< 50mΩ)。在大输出电流下,由于这些0Ω电阻的功率损耗,效率可能会降低1~3%。文档中给出了带有0Ω电阻的效率曲线(图16和17),以及用短铜带替换这些电阻后的效率曲线(图18和19)。
3.4.2 热考虑和电流降额
对于大电流应用,电路板布局对于模块的安全运行和最大允许功率输出至关重要。为了承载大电流,需要精心设计电路板布局以最大化热性能。这包括选择足够的走线宽度、铜重量和合适的连接器。该评估板设计为在室温下无需额外冷却系统即可在1.2V下运行90A。然而,如果输出电压升高或电路板在高温下运行,可用电流会降额。可参考ISL8225M数据手册中的降额电流曲线来确定可用的输出电流。在使用ISL8225M进行设计时,可通过以下设计技巧提高热性能:
- 使用顶层和底层承载大电流。VOUT1、VOUT2、Phase 1、Phase 2、PGND、VIN1和VIN2应具有大而坚实的平面。在模块下方和周围放置足够的热过孔以连接不同层的电源平面。
- Phase 1和Phase 2焊盘是产生开关噪声的开关节点。将这些焊盘保持在模块下方。对于对噪声敏感的应用,瑞萨建议将相焊盘仅放置在PCB的顶层和内层;不要将相焊盘暴露在PCB的底层。为了提高热性能,相焊盘可在内层扩展,如该90A评估板的第3层上的Phase 1和2焊盘所示。确保第2层和第4层有GND层覆盖第3层相焊盘的扩展区域,以避免噪声耦合。
- 为了避免噪声耦合,瑞萨建议在多模块操作时,在每个模块的所有COMP和ISHARE引脚上添加1nF电容器。
- 将模块均匀放置在电路板上,并在模块之间留出足够的空间。如果电路板空间有限,尝试将功率损耗低的模块(如低(Vout)或(IOUT))紧密放置在一起,同时仍将功率损耗高的模块分开。
- 如果环境温度高或电路板空间有限,需要气流来消散模块产生的更多热量。也可在模块顶部应用散热片以进一步提高热性能(散热片推荐:Aavid Thermalloy,部件号375424B00034G,www.aavid.com)。
3.4.3 远程传感
ISL8225MEVAL2Z板允许对负载应用远程传感功能,以实现良好的输出调节精度。要使用此功能,需移除电阻R7和R8,并通过跳线JP4(RS)将开尔文传感线连接到负载点。
3.4.4 相移编程
在均流模式下,需要相移来交错不同的相,以降低输入和输出纹波。文档中给出了不同的均流模式,从2相(180°相移)、4相(90°相移)到6相(60°相移)。主模块将CLKOUT信号发送到第二个模块的SYNC引脚,并与其自身的时钟信号产生相移。然后第二个模块与主模块的CLKOUT信号同步,并将其CLKOUT信号发送到第三个模块的SYNC引脚。每个模块的两个相默认设置为180°相移。该评估板设置为模式5B,相之间的相移为60°。如果MODE引脚未连接到VCC(5A或5B),除主相的VMON引脚外,不同模块的所有VMON引脚可以连接在一起。如果需要模式7A以实现90°相移,MODE引脚必须连接到VCC。在这种情况下,相关模块的VMON引脚需要通过连接一个953Ω电阻和一个22nF电容器到SGND来分离,具体可参考ISL8225M数据手册。
四、PCB布局指南
4.1 电路板原理图
文档中给出了ISL8225MEVAL2Z板的详细原理图,展示了各个元件的连接和布局。这些原理图是设计和调试的重要参考。
4.2 电路板布局
评估板的布局包括顶层组件侧、底层焊接侧等多个层面的视图。合理的布局有助于提高电路板的性能和可靠性。同时,文档还提供了电路板的丝印图,方便元件的安装和识别。
4.3 物料清单
文档列出了评估板的详细物料清单,包括每个元件的型号、参考编号、数量、值、公差、电压、功率、封装类型、JEDEC类型、制造商和描述等信息。这对于采购和组装电路板非常有帮助。需要注意的是,反馈电阻分压器R1/R2的电阻精度会影响输出电压精度,建议使用高精度电阻(0.5%或0.1%)以满足输出精度要求。
五、效率曲线
文档给出了ISL8225MEVAL2Z在不同输入电压和输出电压下的效率曲线。测试条件为+25°C且无气流。分别展示了输出带有0Ω电阻时的效率曲线(图16和17),以及用厚铜带替换0Ω电阻后的效率曲线(图18和19)。通过这些曲线,我们可以直观地了解评估板在不同负载电流下的效率表现,为实际应用提供参考。
六、修订历史
文档记录了评估板的修订历史,包括版本号、日期和描述。最新版本(Rev.2.00)于2019年6月25日发布,进行了新的格式应用、替换二维码为视频链接、更新原理图以及添加修订历史部分等操作。
ISL8225MEVAL2Z评估板为电子工程师提供了一个强大而灵活的电源解决方案。通过深入了解其特性、功能和布局等方面的信息,我们可以更好地利用该评估板进行电源设计,满足不同应用的需求。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
