ISL8225MEVAL3Z评估板:高效电源解决方案的深度解析
chencui 2026-04-13 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和易用性对于产品的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一下瑞萨(Renesas)的ISL8225MEVAL3Z评估板,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:ISL8225MEVAL3Z.pdf
一、ISL8225M模块概述
ISL8225M是一款完整的双降压开关模式DC/DC模块,其双输出可轻松并联,用于单输出、大电流应用。这一特性使得它非常适合为数据通信、电信和FPGA等对功率需求较高的应用供电。只需ISL8225M模块、几个无源元件和(V_{OUT})设置电阻,就能完成一个30A的完整设计,大大降低了设计和制造风险,同时显著缩短了产品上市时间。
该模块的优势还体现在其高功率密度和高效率上,相比其他竞争解决方案更胜一筹。多相操作中的电流共享功能,能大幅降低纹波电流、物料清单(BOM)成本和设计复杂度。
二、评估板关键特性
1. 功率与电压范围
  • 输出功率:最高可达100W,能够满足大多数高功率应用的需求。
  • 输入电压:支持4.5V至20V的宽输入范围,增强了其在不同电源环境下的适应性。
  • 输出电压:范围为0.6V至7.5V,并且可以通过单个电阻的修改轻松调整输出电压,灵活性极高。
2. 性能指标
  • 输出电压精度:达到1.5%,确保了稳定的输出电压,为后续电路提供可靠的电源。
  • 转换效率:最高可达95%,高效的转换性能有助于降低功耗,提高能源利用率。
  • 纹波特性:由于采用180°相移技术,有效降低了输出纹波和输入纹波,减少了对其他电路的干扰。
三、规格与操作条件
评估板针对特定的操作条件进行了配置和优化,具体如下:
  • 输入电压:(V_{IN}=4.5V)至20V。
  • 输出电压:(V_{O}=1.2V)。
  • 输出电流:(I_{O}=30A)。
  • 开关频率:(f_{SW}=500kHz)。
  • 相移:各相之间具有180°相移。
四、功能描述
1. 推荐设备
在使用评估板时,需要配备以下设备:
  • 0V至20V的电源,且至少具备10A的源电流能力。
  • 能够吸收高达30A电流的电子负载。
  • 数字万用表(DMMs),用于测量电压和电流等参数。
  • 100MHz四通道示波器,可观察信号波形。
2. 高输出电压操作
评估板设计的输出电压低于5.5V。当输出电压高于6V时,C10至C14需要使用额定电压为10V的电容器。具体的输出电容器、输入电容器和开关频率的选择,可以参考ISL8225M数据手册中的“ISL8225M设计指南矩阵”表格。需要注意的是,6.5V输出时的最大负载能力为20A,7.5V输出时为14A。
3. 快速启动步骤
  • 连接电源和负载:将能够提供至少10A电流的电源连接到评估板的输入(VIN J1和GND J2),电压范围为4.5V至20V。同时,将电子负载或待供电设备连接到评估板的输出(VOUT J3和GND J4)。所有连接,特别是低电压、大电流的(V_{OUT})线路,应能够承载所需的负载电流,并尽量缩短连接长度。
  • 开启电源并测量:打开电源,测量输出电压(V_{OUT})。如果评估板正常工作,输出电压应为1.2V。
  • 调整输出电压:评估板默认的(V_{OUT})值为1.2V。如果需要不同的输出电压,可以更换板上的电阻来实现。具体的电阻值可以参考评估板背面印刷的表格或表1中的(RVSET)电阻值。
对于12V (V{IN})且(V{OUT})大于1.5V的情况,需要根据表1调整开关频率;(V{OUT})低于1.5V时则无需调整。对于5V (V{IN}),无需调整频率,模块默认频率可用于任何允许的(V{OUT})。当输出电压设置为超过1.8V时,为了在高温环境下安全运行,需要对输出电流进行降额处理,具体可参考ISL8225M数据手册中的降额曲线。当(V{IN}<5.5V)时,将VIN直接连接到VCC可获得最佳效率。此外,瑞萨建议EN/FF电压超过1.5V,以实现更好的稳定性。
五、PCB布局指南
1. 电路板基本信息
评估板尺寸为3英寸×3英寸,是一块4层板,顶层和底层采用2盎司铜,内部层采用1盎司铜。该电路板可作为30A的参考设计,采用FR4材料,所有组件(包括焊接附件)均为无铅产品。
2. 热考虑和电流降额
在大电流应用中,电路板布局对于模块的安全运行和最大功率输出至关重要。为了承载大电流,需要精心设计电路板布局,以提高热性能。具体措施包括:
  • 合理分配电流路径:使用顶层和底层来承载大电流,VOUT1、VOUT2、Phase 1、Phase 2、PGND、VIN1和VIN2应具有较大的实心平面。在模块下方和周围放置足够的热过孔,以连接不同层的电源平面。
  • 控制开关噪声:Phase 1和Phase 2焊盘是产生开关噪声的节点,应将这些焊盘置于模块下方。对于对噪声敏感的应用,建议将相位焊盘仅放置在PCB的顶层和内层,避免在底层暴露。为了提高热性能,可以在内层扩展相位焊盘,但要确保第2层和第4层的GND层覆盖第3层相位焊盘的扩展区域,以避免噪声耦合
  • 添加去耦电容:对于多模块操作,建议在每个模块的所有COMP引脚添加470pF电容器,以避免噪声耦合。
  • 散热措施:如果环境温度较高或电路板空间有限,需要通过气流来散发模块产生的热量。也可以在模块顶部添加散热片,进一步提高热性能,推荐的散热片型号为Aavid Thermalloy的375424B00034G
3. 电路板原理图和物料清单
文档中提供了ISL8225MEVAL3Z评估板的原理图和详细的物料清单。需要注意的是,反馈电阻分压器R1/R2的电阻精度会影响输出精度,因此建议使用高精度电阻(0.5%或0.1%)来满足输出精度要求。
六、效率曲线
评估板的效率曲线展示了在+25°C且无气流的测试条件下,不同输入电压(12V和5V)和输出电压(1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V)下的效率与负载电流的关系。通过这些曲线,我们可以直观地了解评估板在不同工作条件下的效率表现,为实际应用提供参考。
七、修订历史
文档的修订历史记录了版本的更新情况,最新版本(Rev. 2.00)于2019年6月10日发布,主要进行了文档格式的更新,替换了QR码为视频链接,并添加了修订历史部分。
ISL8225MEVAL3Z评估板以其高性能、高灵活性和易用性,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用评估板,并注意PCB布局和散热等问题,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源解决方案
  • PCB布局
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL8270MEVAL1Z评估:开启高效电源设计之旅
    ISL8270MEVAL1Z评估:开启高效电源设计之旅 在电子工程师的日常工作中,电源模块的设
    的头像 发表于 04-13 18:05 351次阅读
    探索ISL85413EVAL1ZISL85412EVAL1Z评估高效电源解决方案
    的头像 发表于 04-13 12:15 177次阅读
    探索 ISL8273MEVAL1Z 评估高效电源设计的理想之选
    探索 ISL8273MEVAL1Z 评估高效电源设计的理想之选 在电子工程领域,电源模块的性
    的头像 发表于 04-13 11:30 178次阅读
    探索ISL8272MEVAL2Z评估高效电源模块的实践之旅
    探索ISL8272MEVAL2Z评估高效电源模块的实践之旅 在电子设计领域,电源模块的性能和
    的头像 发表于 04-13 11:30 163次阅读
    探索ISL8272MEVAL1Z评估高效DC/DC电源模块评测
    探索ISL8272MEVAL1Z评估高效DC/DC电源模块评测 在电子工程领域,电源模块的性
    的头像 发表于 04-13 11:20 165次阅读
    探索ISL8271MEVAL1Z评估高效电源模块评测
    探索ISL8271MEVAL1Z评估高效电源模块评测 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性
    的头像 发表于 04-13 11:15 168次阅读
    ISL8240MEVAL3Z评估高效电源解决方案的探索
    ISL8240MEVAL3Z评估高效电源解决方案的探索 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 11:15 151次阅读
    深入剖析 ISL8225MEVAL4Z 评估:开启高效电源设计之旅
    深入剖析 ISL8225MEVAL4Z 评估:开启高效电源设计之旅 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 04-13 11:10 184次阅读
    探索ISL8225MEVAL2Z评估高效电源解决方案
    探索ISL8225MEVAL2Z评估高效电源解决方案 在电子设计领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 04-13 11:05 187次阅读
    ISL8216MEVAL1Z评估:功能与使用全解析
    ISL8216MEVAL1Z评估:功能与使用全解析 在电子电路的设计中,电源模块的选择与评估
    的头像 发表于 04-13 11:05 159次阅读
    深入解析ISL820xMEVAL1Z评估:设计、性能与应用
    深入解析ISL820xMEVAL1Z评估:设计、性能与应用 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-13 10:50 132次阅读
    ISL8117DEMO3Z演示高效电源解决方案解析
    的头像 发表于 04-13 10:30 86次阅读
    ISL8115EVAL1Z同步降压转换器评估深度解析
    ISL8115EVAL1Z同步降压转换器评估深度解析 在电子设计领域,电源管理模块和相关芯片技
    的头像 发表于 04-13 10:15 315次阅读
    ISL8018EVAL3Z评估高效电源解决方案解析
    的头像 发表于 04-13 09:40 309次阅读
    ISL78236DUALEVAL1Z评估高效双输出电源解决方案
    ISL78236DUALEVAL1Z评估高效双输出电源解决方案 在电子工程师的日常工作中,为
    的头像 发表于 04-13 09:10 178次阅读
