安森美 NTMFS5C450NL N 沟道功率 MOSFET 评测:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键元件,广泛应用于各类电源和功率转换电路中。今天,我们要深入评测安森美(onsemi)推出的 NTMFS5C450NL N 沟道功率 MOSFET,这款产品在紧凑设计和高性能方面表现出色,值得工程师们重点关注。
文件下载:NTMFS5C450NL-D.PDF
产品概述
NTMFS5C450NL 是一款额定电压为 40V、导通电阻低至 2.8mΩ、连续电流可达 110A 的 N 沟道功率 MOSFET。它采用了 5x6mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计,同时具备低导通电阻和低栅极电荷及电容的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,该器件符合无铅和 RoHS 标准,环保性能出色。
关键特性与优势
1. 紧凑设计
小尺寸封装(5x6mm)使得 NTMFS5C450NL 在空间受限的应用中具有明显优势。对于那些对电路板空间要求较高的设计,如便携式设备、小型电源模块等,这款 MOSFET 能够帮助工程师实现更紧凑的布局,提高产品的集成度。
2. 低导通电阻
低 (R{DS(on)}) 是该 MOSFET 的一大亮点。导通电阻越低,在导通状态下的功率损耗就越小,从而提高了电路的效率。以 10V 栅源电压为例,(R{DS(on)}) 仅为 2.8mΩ,这意味着在大电流应用中,能够显著减少发热,降低系统的功耗。
3. 低栅极电荷和电容
低 (Q_{G}) 和电容特性有助于减少驱动损耗,提高开关速度。在高频开关应用中,这一特性尤为重要,能够有效降低开关损耗,提高系统的整体性能。
电气特性分析
1. 最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 110 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 81 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 68 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 34 | W |
从这些数据可以看出,NTMFS5C450NL 在不同温度条件下都能提供较高的电流承载能力和功率耗散能力,能够满足多种应用场景的需求。
2. 电气特性参数
在 (T_{J}=25^{circ}C) 的条件下,该 MOSFET 的部分电气特性参数如下:
- 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) 为 40V,这保证了器件在一定电压范围内的可靠性。
- 零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 10μA,在 (T_{J}=125^{circ}C) 时为 250μA,说明在高温环境下漏电流会有所增加,但仍处于可接受的范围内。
- 输入电容 (C{Iss}) 为 2100pF,输出电容 (C{oss}) 为 1000pF,反向传输电容 (C_{rss}) 为 42pF,这些电容值对于开关速度和驱动电路的设计有着重要影响。
典型特性曲线分析
1. 导通区域特性
 从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加,且在一定范围内呈现近似线性的关系。这有助于工程师根据实际需求选择合适的栅源电压,以实现所需的电流输出。
2. 传输特性
 传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。在不同温度条件下,曲线的斜率和截距会有所变化,这反映了温度对 MOSFET 性能的影响。工程师可以根据这些曲线来优化电路设计,确保在不同温度环境下都能稳定工作。
3. 导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
  这两条曲线分别展示了导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系。可以看出,导通电阻随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流的增加而略有增加。在实际应用中,工程师需要综合考虑这些因素,选择合适的工作点,以降低导通损耗。
应用场景与建议
1. 电源管理
NTMFS5C450NL 适用于各种电源管理应用,如开关电源、DC-DC 转换器等。其低导通电阻和高电流承载能力能够有效提高电源的效率和可靠性,减少发热和功耗。
2. 电机驱动
在电机驱动电路中,该 MOSFET 可以作为开关元件,实现对电机的精确控制。低栅极电荷和电容特性使得开关速度更快,能够减少电机的响应时间,提高系统的动态性能。
3. 电池管理
对于电池充电和放电管理系统,NTMFS5C450NL 能够提供低损耗的开关解决方案,延长电池的使用寿命,提高电池的使用效率。
总结
安森美 NTMFS5C450NL N 沟道功率 MOSFET 以其紧凑的设计、低导通电阻、低栅极电荷和电容等优势,为电子工程师提供了一个高性能的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款 MOSFET,以实现更高效、更可靠的电路设计。大家在使用过程中,有没有遇到过类似性能优异的 MOSFET 呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
