安森美 NVMFS5C673NL N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,功率MOSFET的性能至关重要,它直接影响到整个电路系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NVMFS5C673NL这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMFS5C673NL-D.PDF
一、器件概述
NVMFS5C673NL是一款采用DFN5/DFNW5封装的单通道N沟道功率MOSFET,具备60V耐压、低导通电阻(最低可达7.7mΩ)和高电流承载能力(持续电流可达50A)等特点。其紧凑的设计和出色的电气性能,使其在众多应用场景中都能发挥出色的表现。
二、关键特性
(一)紧凑设计
该器件采用了5x6mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。这种小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还能降低系统的整体体积,为设计人员提供了更多的布局灵活性。在一些小型化的电子产品中,如便携式设备、物联网终端等,这种紧凑设计的优势尤为明显。
(二)低导通损耗
低 (R_{DS(on)}) 是该MOSFET的一大亮点。低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高系统的效率。在高功率应用中,这意味着更少的能量损耗和更低的发热,从而延长了设备的使用寿命,减少了散热设计的成本。
(三)低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性可以最小化驱动损耗。这使得该MOSFET在高频开关应用中表现出色,能够快速响应开关信号,减少开关过程中的能量损耗,提高系统的整体性能。
(四)可焊侧翼选项
NVMFS5C673NLWF型号提供了可焊侧翼选项,这有助于增强光学检测的效果。在生产过程中,可焊侧翼可以更方便地进行焊接质量检测,提高生产效率和产品质量。
(五)汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。同时,它还符合无铅和RoHS标准,环保性能良好。
三、电气特性
(一)最大额定值
| 参数 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | - | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | - | +20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | - | 50 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | - | 46 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | - | 290 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | - | -55 to +175 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。因此,在设计电路时,必须确保器件工作在安全的范围内。
(二)电气参数
1. 关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 条件下,最小值为60V。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS}=0V),(V_{DS}=60V) 条件下,最大值为100nA。
2. 导通特性
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=4.5V) 时,典型值为13mΩ;在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=35mu A) 时,典型值为7.7mΩ。
- 正向跨导 (g{fs}):在 (V{DS}=15V),(I_{D}=25A) 条件下,有相应的参数值。
3. 电荷和电容参数
- 输入电容 (C{iss}):在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=25V) 条件下,典型值为880pF。
- 输出电容 (C_{oss}):典型值为450pF。
- 反向传输电容 (C_{rss}):典型值为11pF。
- 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=48V),(I{D}=25A) 时,典型值为4.5nC;在 (V{GS}=10V),(V{DS}=48V),(I_{D}=25A) 时,典型值为9.5nC。
4. 开关特性
开关特性与工作结温无关,如开通延迟时间 (t_{d(ON)}) 典型值为25ns。
5. 漏源二极管特性
在 (V{GS}=0V),(I{S}=25A) 条件下,正向电压 (V_{SD}) 典型值在0.9 - 1.2V之间。
四、热阻特性
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) | (R_{θJC}) | 3.2 | (^{circ}C/W) |
| 结到环境热阻(稳态) | (R_{θJA}) | 42 | (^{circ}C/W) |
需要注意的是,热阻特性会受到整个应用环境的影响,这些值仅在特定条件下有效。例如,器件表面安装在FR4板上,使用 (650mm^{2})、2oz. Cu焊盘时的热阻情况。
五、封装与订购信息
(一)封装形式
该器件有DFN5(SO - 8FL)和DFNW5两种封装形式。DFN5封装尺寸为5x6mm,DFNW5封装尺寸为4.90x5.90x1.00mm,且DFNW5封装具备可焊侧翼设计,有助于焊接质量检测。
(二)订购信息
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NVMFS5C673NLT1G | 5C673L | DFN5(Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel |
| NVMFS5C673NLWFT1G | 673LWF | DFNW5(Pb - Free, Wettable Flanks) | 1500 / Tape & Reel |
| NVMFS5C673NLT3G | 5C673L | DFN5(Pb - Free) | 5000 / Tape & Reel |
| NVMFS5C673NLWFT3G | 673LWF | DFNW5(Pb - Free, Wettable Flanks) | 5000 / Tape & Reel |
| NVMFS5C673NLAFT1G | 5C673L(Pb - Free) | DFN5 | 1500 / Tape & Reel |
| NVMFS5C673NLAFT1G - YE | 5C673L | DFN5(Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel |
| NVMFS5C673NLWFAFT1G | 673LWF | DFNW5(Pb - Free, Wettable Flanks) | 1500 / Tape & Reel |
六、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
七、总结
安森美NVMFS5C673NL N沟道功率MOSFET凭借其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗等优点,在众多应用领域都具有很大的优势。无论是在汽车电子、便携式设备还是其他对效率和空间要求较高的应用中,都能为设计人员提供可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的参数和封装形式,并注意器件的最大额定值和热阻特性,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
