安森美NTMFS6H848NL N沟道功率MOSFET深度解析
lhl545545 2026-04-10 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各类电源管理电机驱动等电路中。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NTMFS6H848NL N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTMFS6H848NL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NTMFS6H848NL采用了5x6 mm的小尺寸封装(DFN5),这种紧凑的设计使得它在空间有限的电路板上具有很大优势,能够满足如今电子设备日益小型化的需求。想象一下,在设计一款小巧的便携式电子产品时,这种小尺寸封装的MOSFET可以为其他元件节省更多空间,让整个产品的布局更加合理。
低导通损耗
该MOSFET具有低 $R_{DS(on)}$ 特性。在VGS = 10 V,ID = 10 A的条件下,其导通电阻典型值为8.8 mΩ 。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功耗会显著降低,从而提高了电路的效率,减少了发热。这对于需要长时间稳定工作的电源电路来说,是非常关键的特性。
低驱动损耗
低 $Q_{G}$ 和电容特性使得NTMFS6H848NL在开关过程中能够减少驱动损耗。在实际应用中,这可以降低驱动电路的负担,提高整个系统的可靠性。同时,开关速度也能得到一定程度的提升,适用于高频开关电路
环保合规
值得一提的是,这款MOSFET是无铅的,并且符合RoHS标准,这符合当今环保的大趋势,也为企业的产品出口提供了便利。
极限参数分析
电压与电流参数
  • 漏源电压(V(BR)DSS) :其额定值为80 V,这表示该MOSFET能够承受的最大漏源电压,在设计电路时,需要确保实际工作电压不超过这个值,否则可能会导致MOSFET损坏。
  • 持续漏极电流 :在不同的温度条件下,其持续漏极电流有所不同。例如,在TC = 25°C 时,电流为9.0 A;而在 $T_{A}=25^{circ} C$ 时,为3.7 A。这说明环境温度对其电流承载能力有较大影响,在实际应用中需要根据具体的工作温度来合理选择MOSFET的规格。
  • 脉冲漏极电流(IDM) :高达319 A,这使得它能够承受短时间内的大电流冲击,适用于一些需要快速切换大电流的应用场景。
热阻参数
  • 结到壳的稳态热阻(RθJC) :为2.0 °C/W,这表示从MOSFET的结到外壳的散热能力。较低的热阻意味着热量能够更快地从结传递到外壳,再通过外壳散发到周围环境中。
  • 结到环境的稳态热阻(RθJA) :在特定条件下(表面安装在使用 $650 mm^{2}$ 、2 oz. Cu焊盘的FR4板上)为41 °C/W。需要注意的是,这两个热阻参数并不是固定不变的,整个应用环境都会对它们产生影响。
电气特性解读
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS) :在VGS = 0 V,ID = 250 μA的条件下,其值为80 V,并且温度系数为mV/°C 。了解这个参数对于设计保护电路非常重要,当漏源电压接近击穿电压时,需要采取相应的措施来保护MOSFET。
  • 零栅压漏电流(IDSS) :在VGS = 0 V,VDS = 80 V的条件下,漏电流为100 nA ,这是一个非常小的值,说明该MOSFET在关断状态下的泄漏电流很小,能够有效减少静态功耗。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)) :在VDS = VGS,ID = 70 μA 的条件下,典型值为1.2 - 2.0 V。这意味着当栅极电压达到这个范围时,MOSFET开始导通。并且其阈值温度系数为 -5.2 mV/°C,温度对阈值电压有一定的影响,在设计时需要考虑温度补偿。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)) :如前面所述,在不同的栅极电压和漏极电流条件下有不同的值。例如,VGS = 10 V,ID = 10 A时,典型值为7.2 - 8.8 mΩ ;VGS = 4.5 V,ID = 10 A时,典型值为8.8 - 11 mΩ 。这表明栅极电压对导通电阻有显著影响,在实际应用中可以通过调整栅极电压来优化导通电阻。
开关特性
在VGS = 4.5 V,VDS = 64 V,ID = 30 A,RG = 2.5 Ω 的条件下,其开启延迟时间(td(ON))为37 ns,上升时间(tr)为87 ns,关断延迟时间(td(OFF))为22 ns,下降时间(tf)为8 ns。这些开关时间参数对于高频开关电路的设计非常重要,较短的开关时间可以减少开关损耗,提高电路效率。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能变化。例如,从导通区域特性曲线(Figure 1)可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况;从转移特性曲线(Figure 2)可以了解到在不同温度下,漏极电流与栅源电压的关系。这些曲线对于工程师在实际设计中选择合适的工作点和优化电路参数具有重要的参考价值。
实际应用建议
散热设计
由于该MOSFET在工作过程中会产生一定的热量,因此良好的散热设计非常重要。根据热阻参数和实际工作电流、电压等条件,合理选择散热片或其他散热措施,确保MOSFET的结温在安全范围内。可以思考一下,如何根据不同的应用场景设计出最优化的散热方案呢?
驱动电路设计
为了充分发挥该MOSFET的低驱动损耗和快速开关特性,需要设计合适的驱动电路。注意驱动电路的输出电压和电流要满足MOSFET的要求,同时要考虑开关速度和抗干扰能力。在实际设计中,你是否遇到过驱动电路设计不当导致的问题呢?
保护电路设计
为了防止MOSFET在异常情况下损坏,需要设计完善的保护电路。例如,过压保护、过流保护等。可以参考其击穿电压和电流参数,设置合适的保护阈值。在保护电路设计方面,你有哪些独特的经验呢?
总之,安森美NTMFS6H848NL N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低损耗特性和良好的电气性能,在电子设计领域具有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师们更好地了解和应用这款产品。
  • 电子设计
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMFS6H848NL单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 15:55 144次阅读
    安森美NTMFS6H858NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 16:50 612次阅读
    安森美NTMFS6H864NL单通道N沟道功率MOSFET的特性与应用分析
    安森美NTMFS6H864NL单通道N沟道功率MOSFET的特性与应用分析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 16:50 628次阅读
    安森美NTMFS6H836NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析
    的头像 发表于 04-10 17:10 646次阅读
    安森美NTMFS6H800NL N沟道功率MOSFET:小尺寸大能量
    安森美NTMFS6H800NL N沟道功率MOSFET:小尺寸大能量 在电子设备不断向小型化、高
    的头像 发表于 04-10 17:15 653次阅读
    安森美NTMFS5H615NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 17:20 654次阅读
    安森美NTMFS6D1N08H N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 17:25 652次阅读
    onsemi NTMFS5H409NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 17:30 628次阅读
    安森美NTMFS5H400NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 09:20 411次阅读
    安森美NTMFS5C628NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析
    的头像 发表于 04-13 09:25 412次阅读
    安森美NTMFS5C612NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 10:00 302次阅读
    安森美NTMFS5C468NL N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 10:05 309次阅读
    安森美NTMFS5C460NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 10:15 290次阅读
    安森美NTMFS5C410NL N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 10:45 123次阅读
    安森美NTMFS4D2N10MD N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 11:00 167次阅读
