安森美NTMFS6H858NL N沟道功率MOSFET深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天要为大家详细介绍安森美(onsemi)的一款N沟道功率MOSFET——NTMFS6H858NL,深入剖析其特性、参数以及应用场景,希望能为大家的设计工作提供有益的参考。
文件下载:NTMFS6H858NL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NTMFS6H858NL采用了5x6 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一个巨大的优势。在如今电子产品不断追求小型化的趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省电路板空间,为设计带来更多的灵活性。
低损耗性能
- 低导通电阻:该MOSFET具有低 (R{DS(on)}) 特性,能够有效降低导通损耗。以 (R{DS(on)}) 为例,在10 V的条件下为19.5 mΩ,在4.5 V时为25 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高整个电路的效率。
- 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容能够减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗,提高系统的整体性能。
环保合规
这款产品是无铅的,并且符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子产品的设计提供了保障。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 条件 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DS}) | - | 80 | V |
| 连续漏极电流 (I_{D}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 30 | A |
| 功率耗散 (P_{D}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 42 | W |
| (T_{C}=100^{circ}C) | 21 | W | |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM}) | (T{A}=25^{circ}C,t{p}=10mu S) | 55 | A |
| 结温范围 (T_{J}) | - | -55 to +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) (R_{JC}) | - | 3.6 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态) (R_{JA}) | - | 43 | °C/W |
热阻参数对于评估MOSFET的散热性能至关重要,它会影响器件在工作过程中的温度上升情况。在实际设计中,需要根据热阻参数合理设计散热方案,确保器件在安全的温度范围内工作。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0 V),(I{D}=250 mu A) 的条件下,为80 V。这一参数决定了MOSFET能够承受的最大漏源电压,是设计中需要重点关注的参数之一。
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{GS}=0 V),(V{DS}=80 V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为10 (mu A),(T{J}=125^{circ}C) 为100 (mu A)。漏极电流越小,说明MOSFET在关断状态下的漏电性能越好。
导通特性
- 阈值电压 (V_{GS(TH)}):典型值为2.0 V。阈值电压是MOSFET开始导通的临界栅源电压,在设计驱动电路时需要确保栅源电压能够超过阈值电压,使MOSFET正常导通。
- 导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (I_{D}=5 A) 时,为20 mΩ。导通电阻的大小直接影响MOSFET在导通状态下的功率损耗,低导通电阻能够提高电路效率。
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容 (C_{ISS}):在 (V{GS}=0 V),(f = 1 MHz),(V{DS}=40 V) 的条件下,为623 pF。
- 输出电容 (C_{OSS}):为82 pF。
- 反向传输电容 (C_{RSS}):为5 pF。
- 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}):在 (V{GS}=10 V),(V{DS}=40 V),(I_{D}=15 A) 时,为12 nC。
这些参数对于评估MOSFET的开关性能和驱动要求非常重要。例如,较大的输入电容会增加驱动电路的负担,需要更大的驱动电流来快速充电和放电,从而影响开关速度。
开关特性
在 (I{D}=15 A),(R{G}=2.5 Omega) 的条件下,开关时间为34 ns。开关特性决定了MOSFET在开关过程中的速度和损耗,对于高频应用尤为重要。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (V_{SD}):在 (V{GS}=0 V),(I{S}=5 A),(T = 25^{circ}C) 时,为0.80 - 1.2 V;(T = 125^{circ}C) 时,为0.66 V。
- 反向恢复时间 (t_{RR}):在 (V{GS}=0 V),(dI{S}/dt = 100 A/mu s),(I_{S}=15 A) 的条件下,为29 ns。
漏源二极管特性对于MOSFET在一些特定应用中的性能表现有重要影响,例如在桥式电路中,二极管的正向电压和反向恢复时间会影响电路的效率和可靠性。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图1可以看出,在不同的栅源电压 (V{GS}) 下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V_{DS}) 的变化情况。通过这些曲线,我们可以直观地了解MOSFET在导通区域的性能,为设计提供参考。
传输特性
图2展示了在不同结温 (T{J}) 下,漏极电流 (I{D}) 随栅源电压 (V_{GS}) 的变化关系。这有助于我们了解MOSFET的增益特性以及温度对其性能的影响。
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
图3和图4分别展示了导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS}) 和漏极电流 (I_{D}) 的关系。这些曲线可以帮助我们选择合适的工作点,以实现最小的导通损耗。
导通电阻随温度的变化
图5显示了导通电阻 (R{DS(on)}) 随结温 (T{J}) 的变化情况。在实际应用中,需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保MOSFET在不同温度环境下都能正常工作。
漏源漏电流与电压的关系
图6展示了漏源漏电流 (I{DSS}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化关系。了解漏电流特性对于评估MOSFET的功耗和可靠性非常重要。
电容变化特性
图7显示了输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C{RSS}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这些电容参数会影响MOSFET的开关性能和驱动要求。
栅源和漏源电压与总电荷的关系
图8展示了栅源电荷 (Q{GS}) 和漏源电荷 (Q{GD}) 随总栅极电荷 (Q_{G}) 的变化关系。这对于理解MOSFET的开关过程和驱动电路的设计非常有帮助。
电阻性开关时间随栅极电阻的变化
图9显示了电阻性开关时间随栅极电阻 (R_{G}) 的变化情况。在设计驱动电路时,需要根据开关时间的要求选择合适的栅极电阻。
二极管正向电压与电流的关系
图10展示了二极管正向电压 (V{SD}) 随源极电流 (I{S}) 的变化关系。这对于评估MOSFET内部二极管的性能非常重要。
安全工作区
图11展示了MOSFET的安全工作区,包括 (R_{DS(on)}) 限制、热限制和封装限制。在设计电路时,需要确保MOSFET的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
最大漏极电流与雪崩时间的关系
图12显示了最大漏极电流 (I_{PEAK}) 随雪崩时间的变化情况。这对于评估MOSFET在雪崩情况下的性能非常重要。
热响应特性
图13展示了MOSFET的热响应特性,包括不同占空比下的热阻 (R(t)) 随脉冲时间的变化情况。这对于设计散热方案和评估器件的热性能非常有帮助。
应用场景与设计建议
应用场景
NTMFS6H858NL适用于多种功率转换应用,如开关电源、DC-DC转换器、电机驱动等。其低损耗和小尺寸的特点使其在这些应用中具有很大的优势。
设计建议
- 散热设计:根据热阻参数合理设计散热方案,确保MOSFET在工作过程中的温度不超过最大结温。可以采用散热片、风扇等散热措施。
- 驱动电路设计:根据MOSFET的栅极电荷和电容参数设计合适的驱动电路,确保能够快速、有效地驱动MOSFET,减少开关损耗。
- 布局设计:在电路板布局时,要注意减少寄生电感和电容的影响,提高电路的稳定性和性能。
总结
安森美NTMFS6H858NL N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低损耗性能和环保合规等特点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。通过深入了解其特性和参数,合理应用于各种功率转换电路中,能够提高电路的效率和可靠性。在实际设计过程中,需要根据具体的应用需求,综合考虑各种因素,充分发挥该MOSFET的优势。
大家在使用NTMFS6H858NL进行设计时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
