安森美NTMFS5C426NL N沟道MOSFET:小尺寸大能量
lhl545545 2026-04-13 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,它广泛应用于各种电源管理电机驱动等电路中。今天我们要介绍的是安森美(onsemi)的一款N沟道功率MOSFET——NTMFS5C426NL,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NTMFS5C426NL-D.PDF
1. 产品特性概述
1.1 紧凑设计
NTMFS5C426NL采用了5x6 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一个巨大的优势。在如今小型化、集成化的趋势下,能够在有限的空间内实现更多的功能,这款MOSFET无疑是一个不错的选择。
1.2 低损耗性能
  • 低导通电阻(RDS(on)):它具有极低的导通电阻,在VGS = 10 V时,RDS(on)低至1.2 mΩ;在VGS = 4.5 V时,RDS(on)为1.8 mΩ。低导通电阻可以有效减少导通损耗,提高电路的效率,降低发热,延长设备的使用寿命。
  • 低栅极电荷(QG)和电容:低QG和电容能够最小化驱动损耗,使得MOSFET在开关过程中更加高效,减少能量的浪费。
1.3 环保特性
该器件是无铅(Pb - Free)的,并且符合RoHS标准,这意味着它在生产和使用过程中对环境的影响更小,符合环保要求。
2. 最大额定值
2.1 电压和电流额定值
  • 漏源电压(VDSS):最大为40 V,这决定了该MOSFET能够承受的最大漏源电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过这个值。
  • 栅源电压(VGS):范围为±20 V,栅源之间的电压需要控制在这个范围内,以保证MOSFET的正常工作。
  • 连续漏极电流(ID):在不同的温度条件下有不同的值。在TC = 25°C时,ID为237 A;在TC = 100°C时,ID为168 A。在TA = 25°C时,ID为41 A;在TA = 100°C时,ID为29 A。这些数据表明,温度对MOSFET的电流承载能力有较大影响,在实际应用中需要考虑散热问题。
  • 脉冲漏极电流(IDM):在TA = 25°C,tp = 10 s时,IDM为1480 A,这表示MOSFET在短时间内能够承受较大的脉冲电流。
2.2 功率和温度额定值
  • 功率耗散(PD):在不同的温度和散热条件下有不同的值。在TC = 25°C时,PD为128 W;在TC = 100°C时,PD为64 W。在TA = 25°C时,PD为3.8 W;在TA = 100°C时,PD为1.9 W。这再次强调了温度对MOSFET性能的影响,良好的散热设计对于保证MOSFET的正常工作至关重要。
  • 工作结温和存储温度(TJ, Tstg):范围为 - 55°C至 + 175°C,这表明该MOSFET能够在较宽的温度范围内正常工作,适用于各种不同的环境。
3. 电气特性
3.1 关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0 V,ID = 250 μA时,V(BR)DSS为40 V,并且其温度系数为20 mV/°C。这意味着随着温度的升高,漏源击穿电压会有一定的变化,在设计电路时需要考虑这个因素。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在TJ = 25°C时,IDSS为10 μA;在TJ = 125°C时,IDSS为250 μA。温度升高会导致漏极电流增大,这可能会影响电路的稳定性。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0 V,VGS = 20 V时,需要关注其值,以确保栅极的正常工作。
3.2 导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 250 μA时,VGS(TH)为1.2 - 2.0 V,其阈值温度系数为 - 5.3 mV/°C。这表明随着温度的升高,栅极阈值电压会降低。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):前面已经提到,在不同的栅源电压下有不同的值,这是影响MOSFET导通损耗的关键参数。
  • 正向跨导(gFS):在VDS = 10 V,ID = 50 A时,gFS为190 S,它反映了MOSFET将输入信号转换为输出电流的能力。
3.3 电荷、电容和栅极电阻特性
  • 输入电容(CISS):在VGS = 0 V,f = 1 MHz,VDS = 25 V时,CISS为5600 pF。
  • 输出电容(COSS):值为2600 pF。
  • 反向传输电容(CRSS):为70 pF。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):在不同的栅源电压和漏源电压下有不同的值,如在VGS = 4.5 V,VDS = 32 V,ID = 50 A时,QG(TOT)为44 nC;在VGS = 10 V,VDS = 32 V,ID = 50 A时,QG(TOT)为93 nC。
  • 阈值栅极电荷(QG(TH)):在VGS = 10 V,VDS = 32 V,ID = 50 A时,QG(TH)为9.4 nC。
  • 栅源电荷(QGS):为17.2 nC。
  • 栅漏电荷(QGD):为13.6 nC。
  • 平台电压(VGP):为3.1 V。这些参数对于理解MOSFET的开关特性和驱动要求非常重要。
3.4 开关特性
  • 导通延迟时间(td(ON)):在VGS = 10 V,VDS = 32 V时,td(ON)为24 ns。
  • 上升时间(tr):为72 ns。
  • 关断延迟时间(td(OFF)):为122 ns。
  • 下降时间(tf:文档中未明确给出,但这些开关时间参数对于评估MOSFET在高速开关应用中的性能至关重要。
3.5 漏源二极管特性
  • 二极管正向电压(VSD:在Is = 50 A时,VSD为0.66 - 1.2 V。
  • 反向恢复时间(RR):在VGS = 0 V,dIS/dt = 100 A/μs,Is = 50 A时,RR为59 ns。
  • 反向恢复电荷(QRR):文档中未明确给出具体值,但这些参数对于理解MOSFET内部二极管的性能很关键。
4. 典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时的峰值电流与时间的关系以及热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解MOSFET在不同条件下的性能,从而进行更优化的电路设计
5. 封装和订购信息
5.1 封装尺寸
该MOSFET采用DFN5 5x6, 1.27P(SO - 8FL)封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸、间距等,这对于PCB布局设计非常重要。
5.2 订购信息
具体的订购型号为NTMFS5C426NLT1G,标记为5C426L,采用1500 / Tape & Reel的包装方式。同时,文档还提供了关于编带和卷轴规格的相关信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
6. 总结与思考
安森美NTMFS5C426NL N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低损耗性能和良好的环保特性,在电子设计中具有很大的应用潜力。然而,在实际应用中,我们需要充分考虑其最大额定值、电气特性和温度特性等因素,合理设计电路和散热系统,以确保MOSFET能够稳定、高效地工作。同时,通过参考典型特性曲线,我们可以更好地优化电路参数,提高电路的性能。那么,在你的设计中,是否会考虑使用这款MOSFET呢?你在使用MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 安森美
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMFS5C426NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    安森美NVMFS5C426NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,MOSFE
    的头像 发表于 04-07 09:20 104次阅读
    安森美NTMFS6H800NL N沟道功率MOSFET:小尺寸能量
    的头像 发表于 04-10 17:15 653次阅读
    安森美NTMFS5C677NL N沟道MOSFET的特性与应用分析
    安森美NTMFS5C677NL N沟道MOSFET的特性与应用分析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-13 09:20 395次阅读
    安森美NTMFS5C628NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析
    安森美NTMFS5C628NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-13 09:25 412次阅读
    安森美NTMFS5C612NL N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMFS5C612NL N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-13 10:00 301次阅读
    安森美 NTMFS5C604NL N 沟道 MOSFET:紧凑设计与卓越性能的完美结合
    安森美 NTMFS5C604NL N 沟道 MOSFET:紧凑设计与卓越性能的完美结合 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-13 10:00 305次阅读
    安森美NTMFS5C468NL N沟道MOSFET深度解析
    安森美NTMFS5C468NL N沟道MOSFET深度解析 在电子工程领域,MOSFET是功率转
    的头像 发表于 04-13 10:05 309次阅读
    安森美 NTMFS5C450NL N 沟道功率 MOSFET 评测:紧凑设计与高性能的完美结合
    安森美 NTMFS5C450NL N 沟道功率 MOSFET 评测:紧凑设计与高性能的完美结合 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-13 10:15 296次阅读
    安森美NTMFS5C456NL N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
    安森美NTMFS5C456NL N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合 在电子设计领域,MOSF
    的头像 发表于 04-13 10:15 293次阅读
    安森美NTMFS5C460NL N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMFS5C460NL N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设备的设计中,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-13 10:15 289次阅读
    onsemi NTMFS5C430NL N沟道功率MOSFET:小尺寸能量
    onsemi NTMFS5C430NL N沟道功率MOSFET:小尺寸能量 在电子设计的世界里
    的头像 发表于 04-13 10:25 76次阅读
    安森美NTMFS5C426N N沟道MOSFET:设计利器
    安森美NTMFS5C426N N沟道MOSFET:设计利器 在电子设计领域,MOSFET是不可或
    的头像 发表于 04-13 10:25 83次阅读
    安森美NTMFS5C404NL N沟道功率MOSFET:设计利器
    安森美NTMFS5C404NL N沟道功率MOSFET:设计利器 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-13 10:45 137次阅读
    安森美NTMFS5C410NL N沟道MOSFET深度解析
    安森美NTMFS5C410NL N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键
    的头像 发表于 04-13 10:45 122次阅读
    安森美NTMFD5C466NLN沟道MOSFET:小尺寸能量
    的头像 发表于 04-14 09:05 398次阅读
