深入剖析ISL45042:LCD模块校准器的卓越之选
chencui 2026-04-12 13:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在LCD面板的设计与应用中,消除闪烁是一个关键问题,而调整 (V_{COM}) 电压是解决这一问题的有效方法。今天,我们就来详细探讨瑞萨(RENESAS)的ISL45042 LCD模块校准器,看看它是如何在LCD面板中发挥重要作用的。
文件下载:ISL45042IRZ-T.pdf
1. 产品概述
ISL45042可通过控制输出灌电流来数字调节LCD面板的 (V{COM}) 电压。其输出连接到外部分压器和外部 (V{COM}) 缓冲放大器,用户能够以7位精度(128步)控制 (V{COM}) 电压。一旦获得所需的 (V{COM}) 设置,这些设置可以存储在非易失性EEPROM存储器中,每次上电时会自动恢复。
2. 产品特性
2.1 电流输出与电压范围
  • 128步可调灌电流输出:为 (V_{COM}) 电压调节提供了精细的控制,能满足不同LCD面板的需求。
  • 数字与模拟电源电压范围数字电源电压工作范围为2.6V至3.6V(最小编程电压3.0V),模拟电源电压工作范围为4.5V至20V(最小编程电压10.8V),适应多种电源环境。
2.2 存储与控制功能
  • 可重写EEPROM:用于存储最佳 (V_{COM}) 值,方便在不同应用场景下快速恢复设置。
  • 输出调节启用/禁用控制:通过CE引脚可以灵活控制输出灌电流的调节,避免不必要的调整。
2.3 其他特性
  • 输出保证单调过温:确保在不同温度环境下,输出性能稳定。
  • 双引脚调节、编程和启用:简化了电路设计,降低了设计复杂度。
  • 超薄封装:采用8引脚3mmx3mm TDFN封装,最大厚度0.8mm,适用于超薄LCD面板设计。
  • 无铅环保:符合RoHS标准,满足环保要求。
3. 引脚说明
PIN FUNCTION
OUT 可调灌电流输出引脚,灌电流大小与DAC设置和最大可调灌电流有关。
AVDD 高压模拟电源,连接到外部分压器顶部以确定 (V_{COM}) 电压。
DNC 不连接引脚,可悬空或接地。
GND 接地连接。
VDD 数字逻辑的低压数字电源,典型值为3V至3.6V。
CTL 内部计数器上下控制和内部EEPROM编程控制输入。
CE 计数器使能引脚,内部有下拉电阻,用于控制输出灌电流的调节。
SET 最大灌电流调节点,通过连接电阻到地来设置OUT引脚的最大可调灌电流。
4. 绝对最大额定值与热信息
4.1 绝对最大额定值
  • 输入电压:SET、CE引脚为 -0.3V至 +4V,其他引脚为 -0.3V至 +20V。
  • 输出电压:OUT引脚为 -0.3V至 +20V。
  • ESD额定值:人体模型下,器件为2.75kV,CTL到地(无EEPROM内容中断)为7kV。
4.2 热信息
  • 热阻:8引脚TDFN封装的 (theta{JA}) 为47°C/W,(theta{JC}) 为12°C/W。
  • 湿度敏感度:所有封装为1级。
  • 最大结温:塑料封装为 +150°C。
  • 最大存储温度范围: -65°C至 +150°C。
  • 无铅回流曲线:可参考http://www.intersil.com/pbfree/Pb-FreeReflow.asp。
  • 擦除/写入周期:10,000次。
  • 数据保留:在 +85°C下为10年。
5. 电气规格
测试条件为 (V{DD}=3V),(AV{DD}=18V),(R{SET}=5kOmega),(R1 = 10kOmega),(R2 = 10kOmega) (除非另有说明),典型值在 (T{A}= +25°C) 下测量。涵盖了电源范围、电流、电压、脉冲宽度等多项参数,为电路设计提供了详细的参考。
6. 应用信息
6.1 (V_{COM}) 电压调整
通过CTL引脚进行输出 (V{COM}) 电压的调整和非易失性存储器的编程。CTL引脚的高低电平变化可增加或降低 (V{COM}) 电压,当CTL引脚超过4.9V且持续200µs以上时,可对非易失性存储器进行编程。
6.2 替代机械电位器电路
ISL45042可替代现有的机械电位器电路,提供更精确和灵活的调节方式。
6.3 预期输出电压计算
可通过以下公式计算输出电流 (I{OUT}) 和输出电压 (V{OUT}): [I{OUT }=frac{ Setting }{128} × frac{A V{D D}}{20left(R{S E T}right)} ] [V{OUT }=left(frac{R{2}}{R{1}+R{2}}right) AV{D D}left(1-frac{ Setting }{128} × frac{R{1}}{20left(R{S E T}right)}right) ] 其中“Setting”是1到128之间的整数。
6.4 (R_{SET}) 电阻
外部 (R{SET}) 电阻设置全量程灌电流,决定外部分压器的最低电压。为保证输出MOS晶体管工作在饱和区域,(V{OUT}) 引脚和 (I_{SET}) 引脚之间的电压差需大于1.75V。
6.5 电源供应顺序
上电时,(V{DD}) 应在 (AV{DD}) 之前或同时施加,最小时间 (t{VS}) 为0µs。下电时,(V{DD}) 和 (AV_{DD}) 的顺序不重要,但在EEPROM编程周期开始后的100ms内不要移除电源,以免数据损坏。
6.6 验证编程值
可通过一系列步骤验证编程值,无需对 (V_{DD}) 电源进行排序。
6.7 从较大电压源生成 (V_{DD}) 和 (CE) 电源
设计时需考虑CE引脚内部下拉电阻的影响,确保在编程过程中提供足够的电源电流。
7. 真值表
ISL45042的真值表详细说明了不同输入条件下的输出状态,为电路设计和调试提供了重要参考。在设备断电前,应先禁用CE引脚,以防止不必要的EEPROM重写。
ISL45042以其丰富的特性和灵活的应用方式,为LCD面板的 (V_{COM}) 电压调节提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计LCD相关电路时,可以充分利用ISL45042的优势,提高产品的性能和稳定性。你在使用ISL45042的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析ISL9103/ISL9103A:高效同步降压转换卓越
    的头像 发表于 04-13 12:40 143次阅读
    深入解析ISL6558:多相PWM控制卓越
    深入解析ISL6558:多相PWM控制卓越 在电子工程师的设计生涯中,一款性能
    的头像 发表于 04-12 16:15 935次阅读
    深入剖析ISL62883/ISL62883B:多相PWM调节卓越
    的头像 发表于 04-12 14:45 380次阅读
    深入剖析 ISL59960:高性能视频均衡器的卓越
    深入剖析 ISL59960:高性能视频均衡器的卓越 在视频传输领域,长距离传输往往会遇到信号
    的头像 发表于 04-12 13:40 309次阅读
    深入剖析ADI LTM8001:多功能电源模块卓越
    深入剖析ADI LTM8001:多功能电源模块卓越 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-31 15:55 129次阅读
    深入解析MAX749:数字化可调LCD偏置电源的卓越
    深入解析MAX749:数字化可调LCD偏置电源的卓越 在电子设备的设计中,LCD显示
    的头像 发表于 03-19 11:45 247次阅读
    深入解析MAX17100:TFT LCD电源管理的理想
    深入解析MAX17100:TFT LCD电源管理的理想 在TFT LCD电源管理领域,MAX17100以其
    的头像 发表于 03-16 13:45 184次阅读
    深入剖析LMZ13610:高性能开关电源模块卓越
    深入剖析LMZ13610:高性能开关电源模块卓越 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-04 15:25 242次阅读
    深入剖析BUF16821:可编程伽马电压发生与VCOM校准器
    深入剖析BUF16821:可编程伽马电压发生与VCOM校准器 在电子设计领域,可编程伽马电压发生和 (V_{COM})
    的头像 发表于 03-01 14:05 572次阅读
    深入剖析BUF08821:可编程伽马电压发生与VCOM校准器
    深入剖析BUF08821:可编程伽马电压发生与VCOM校准器 在电子设计领域,对于TFT - LCD参考驱动等应用,一款性能出色的可编程电
    的头像 发表于 03-01 13:55 685次阅读
    深入剖析LM36274:四通道LCD背光驱动卓越
    的头像 发表于 02-27 09:35 235次阅读
    深入解析 ISL62883/ISL62883B:多相 PWM 调节卓越
    的头像 发表于 02-25 11:20 284次阅读
    深入解析ISL6334/ISL6334A:高效多相PWM控制卓越
    的头像 发表于 02-10 15:35 1016次阅读
    深入剖析LED7707:LCD面板背光LED驱动芯片的卓越
    深入剖析LED7707:LCD面板背光LED驱动芯片的卓越 在电子工程师的设计工作中,为
    的头像 发表于 01-26 17:25 753次阅读
    深入剖析AMC1306x:高精度隔离式ΔΣ调制卓越
    深入剖析AMC1306x:高精度隔离式ΔΣ调制卓越 在电子工程师的日常设计工作中,高精度
    的头像 发表于 01-22 15:10 293次阅读
