深入解析ISL9103/ISL9103A:高效同步降压转换器的卓越之选
chencui 2026-04-13 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且小巧的降压转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨RENESAS的ISL9103和ISL9103A这两款500mA、2.4MHz的同步降压转换器,看看它们如何在紧凑的设备中发挥出色的性能。
文件下载:ISL9103IRUWEVAL1Z.pdf
产品概述
ISL9103和ISL9103A专为为紧凑型设备(如PDA和手机)中的低压微处理器供电而设计。它们能够将输出电压优化至低至0.8V,输入电压范围为2.7V至6V,可使用单节锂离子电池、三节镍氢电池或5V稳压输入。这两款转换器保证了500mA的最小输出电流,并且采用2.4MHz的高频脉冲宽度调制(PWM),允许使用小型外部组件,从而减小了电路板的占用面积。
关键特性
高效性能
  • 高转换效率:集成同步降压调节器,效率高达95%,能有效减少能量损耗,延长电池续航时间。
  • 低静态电流:在轻负载条件下,设备以低(I_{0})跳模式运行,典型静态电流仅为20µA,进一步提高了轻负载效率。而在逻辑控制关机模式下,电流小于1µA,几乎不消耗电量。
    宽输入电压范围
    2.7V至6.0V的输入电压范围,使得该转换器能够适应多种电源供电方式,增加了其应用的灵活性。
    高开关频率
    2.4MHz的PWM开关频率允许使用小型外部电感和电容,从而减小了电路板的尺寸和成本。
    输出精度高
    在固定输出选项下,输出精度在过温和线路变化时保持在±3%以内,确保了稳定的输出电压。
    多种保护功能
  • 过流保护:通过监测P沟道MOSFET的电流,当电流达到限制值时,立即关闭P沟道MOSFET,保护设备免受过载损坏。
  • 短路保护:当输出电压低于一定阈值时,SCP比较器会降低PWM振荡器的频率,防止IC受损。
  • 过温保护:内置热保护功能,当内部温度达到+130°C(典型值)时,调节器会完全关闭,当温度降至+100°C(典型值)时,设备将从软启动开始恢复运行。
    其他特性
  • 内部数字软启动:消除了电路启动时的浪涌电流,使输出电压以受控的方式上升。
  • 100%最大占空比:实现了最低的压降,在500mA负载下,压降小于300mV。
  • 超声波开关频率(仅ISL9103A):在跳模式下采用超声波开关频率,可防止可听频率噪声。
  • 输出电容放电功能:当IC禁用时,能够快速放电输出电容。
引脚说明
PIN NUMBER PIN NAME DESCRIPTION
1 VIN 输入电源电压,通常连接一个10µF陶瓷电容到地。
2 EN 调节器使能引脚,高电平使能设备,低电平关闭芯片并放电输出电容,请勿让此引脚浮空。
3 NC 不连接,浮空。
4 FB 降压转换器输出反馈引脚。对于可调输出版本,典型值为0.8V,通过电阻分压器连接到输出以获得所需的输出电压;对于固定输出版本,直接连接到转换器输出。
5 GND 接地连接。
6 SW 开关节点连接,连接到电感的一端。
工作原理
PWM控制方案
ISL9103和ISL9103A采用峰值电流模式PWM控制方案,实现了快速的瞬态响应和逐脉冲电流限制。电流环路由振荡器、PWM比较器、电流传感电路和斜率补偿组成,以确保电流环路的稳定性。电压环路通过带隙电路输出0.8V参考电压,并通过FB引脚反馈信号进行调节。
跳模式(PFM模式)
在轻负载条件下,转换器自动进入跳模式,通过减少开关频率来降低开关损耗。当检测到SW节点电流连续16个周期过零时,调节器进入跳模式。在跳模式下,P沟道MOSFET在时钟上升沿开启,当电流达到峰值电流限制的约20%时关闭。当输出电压达到标称电压的1.015倍时,P沟道MOSFET立即关闭,电感电流完全放电至零。当输出电压降至标称电压时,P沟道MOSFET再次开启,重复上述操作。当输出电压降至标称电压的0.985倍以下时,调节器恢复正常PWM模式运行。
使能功能
使能(EN)引脚允许用户启用或禁用转换器,用于电源上电排序等目的。当EN引脚拉高时,转换器启用,内部参考电路首先唤醒,然后开始软启动。当EN引脚拉低时,转换器禁用,P沟道和N沟道MOSFET均关闭,输出电容通过内部放电路径放电。
应用信息
电感和输出电容选择
为了实现更好的稳态和瞬态响应,通常使用2.2µH的电感。电感的饱和电流额定值应至少高于最大输出电流与根据公式(Delta I=frac{V{O} cdotleft(1-frac{V{O}}{V{I N}}right)}{L cdot f{S}})计算的(Delta I)的一半之和,或者选择电流额定值高于P沟道MOSFET峰值电流限制的电感。同时,应选择直流电阻较低的电感以提高转换器的效率。输出电容建议使用陶瓷电容,典型值为10µF,电容类型应为X5R或X7R,以减小输出电压纹波。
输入电容选择
输入电容的主要功能是解耦寄生电感并提供滤波功能,防止开关电流回流到电池轨。建议选择10µF的陶瓷电容(X5R或X7R)。
输出电压设置电阻选择
对于可调输出选项,通过电阻(R{1})和(R{2})设置所需的输出电压,计算公式为(V{O}=V{F B} cdotleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)),其中(V{FB})通常为0.8V。为了减小流经电压分压器电阻的电流,应选择较大的电阻值,但同时要考虑FB引脚的泄漏电流对输出电压设置的影响,建议选择(R{2})不大于200kΩ。
布局建议
PCB布局对于转换器的性能至关重要,特别是在高电流和高开关频率的条件下。应尽量减小功率环路的面积,连接电感、输出电容、SW引脚和PGND引脚的走线应直接、短且宽。同时,应将电压反馈走线和其他对噪声敏感的走线远离开关节点和相关的噪声走线。输入电容应尽可能靠近VIN引脚放置,输入和输出电容的接地应尽可能靠近,并且使用实心接地平面有助于提高EMI性能。
总结
ISL9103和ISL9103A同步降压转换器凭借其高效、小巧、稳定等优点,成为了电池供电手持设备电源管理的理想选择。它们的多种保护功能和灵活的工作模式,能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,合理选择外部组件和优化PCB布局,将有助于充分发挥这两款转换器的性能。你在使用类似的降压转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析ISL91107IR:高效降压 - 升压调节卓越
    的头像 发表于 04-13 15:05 127次阅读
    深入解析ISL8026和ISL8026A同步降压调节
    高度集成的同步降压调节,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: ISL8026AEVAL3Z.pdf 产品概述 ISL80
    的头像 发表于 04-13 14:15 82次阅读
    深入解析ISL8033与ISL8033A:双路3A同步降压调节卓越性能
    的头像 发表于 04-13 09:55 319次阅读
    深入解析ISL8013A:高性能同步降压调节卓越
    的头像 发表于 04-13 09:35 317次阅读
    RENESAS ISL8002/ISL8002A/ISL80019/ISL80019A同步降压调节高效稳定的电源解决方案
    ISL8002DEMO1Z.pdf 产品概述 ISL8002、ISL8002AISL80019和ISL80019A是高度
    的头像 发表于 04-13 09:15 179次阅读
    深入解析ISL6526/ISL6526A:单同步降压PWM控制卓越性能与应用指南
    的头像 发表于 04-13 09:10 185次阅读
    深入剖析ISL6420B评估板:高性能DC/DC降压转换器的理想
    深入剖析ISL6420B评估板:高性能DC/DC降压转换器的理想 在电子设计领域,DC/DC
    的头像 发表于 04-12 15:15 450次阅读
    解析SGM61020:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:25 197次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 13:50 238次阅读
    深入解析LTC3631:高效、高电压同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:20 193次阅读
    深入解析LTC3630:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-10 10:30 223次阅读
    深入剖析 LTC3308A高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 16:55 453次阅读
    深入解析MAX17795:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:30 395次阅读
    深入解析ISL6334/ISL6334A高效多相PWM控制卓越
    的头像 发表于 02-10 15:35 1017次阅读
    深度解析ISL9123系列:超低IQ降压调节卓越
    的头像 发表于 12-29 11:55 1300次阅读
