深入剖析 ISL59960:高性能视频均衡器的卓越之选
在视频传输领域,长距离传输往往会遇到信号衰减、高频损失等问题,严重影响视频质量。ISL59960 作为一款单通道自适应均衡器,凭借其强大的功能和出色的性能,为 960H(WD1)或 720H(D1)复合视频的长距离传输提供了理想的解决方案。
文件下载:ISL59960IRZ-T7A.pdf
产品概述
ISL59960 专为自动补偿 CAT 5/CAT 6 或 RG - 59 电缆的长距离传输而设计,无需用户干预即可产生高质量的视频输出。它采用 960MegaQ™ 技术,能够补偿高达 9MHz 时 70dB 的高频电缆损耗,以及 ±3dB 的源幅度变化。该芯片工作在单一的 +5V 电源下,输入采用交流耦合并内部进行直流恢复,输出能够驱动 2VP - P 到两个源端接的 75Ω 负载(交流耦合或直流耦合)。
产品特性亮点
广泛的视频支持
ISL59960 能够同时均衡 960H 和 720H 视频,兼容彩色或单色、960H、NTSC 或 PAL 信号,具有很强的通用性。
长距离均衡能力
它可以对长达 4000 英尺的 Cat 5/Cat 6 电缆和 5000 英尺(1500m)的 RG - 59 电缆进行均衡,大大扩展了视频传输的距离。
全自动独立运行
无需用户进行调整,自动完成电缆类型补偿、极性检测和反转等功能,使用起来非常方便。
良好的电气性能
具备 13MHz - 3dB 带宽,所有输入都有 ±8kV ESD 保护,保证了信号的稳定传输。
可选的串行接口
增加了额外的功能,如通过 SPI 接口实现更多的均衡模式控制。
引脚功能解析
输入引脚
- IN + 和 IN -:高阻抗模拟输入,分别为正、负差分视频输入,输入信号通过外部 1.0µF 电容进行交流耦合。
- CFB:模拟输入,需通过 1500pF 电容旁路到地,并通过一个 0.047µF 电容与 300Ω 电阻串联连接到 VIDEO OUT。
输出引脚
- VIDEO OUT:单端视频输出,内部 AGC 将其电平设置为 2V P - P,适用于标称 1V P - P(电缆前)的视频源。
数字 I/O 引脚
- EQ_DISABLE:数字输入,用于禁用均衡器,0 为正常操作,1 为禁用。
- COLOR:数字 I/O,作为输出时指示输入信号是否有色同步信号;作为输入时可强制状态机进入单色或彩色模式。
- INVERT:数字 I/O,作为输出时指示输入信号的极性;作为输入时可控制输入信号在信号链中是否反转。
- LOCKED:数字输出,0 表示信号未均衡(或不存在),1 表示信号已均衡并稳定。
- FREEZE:数字输入,用于冻结均衡器的当前 EQ 状态,0 为连续更新,1 为冻结。
串行接口引脚
电源和接地引脚
- VDD1 和 VDD2:分别为模拟均衡器和输出放大器提供 +5V 电源,需进行相应的旁路处理。
- VREF:内部生成的 2.5V 参考电压,需通过低 ESR 0.47µF 电容旁路到地。
- GND:接地引脚,包括多个引脚用于接地连接。
- EP:热焊盘,应焊接到地以获得最佳的热性能和电气性能。
电气特性与性能指标
电源相关参数
- VDD 工作范围:4.5V - 5.5V,典型值为 5.0V。
- VDD1 和 VDD2 电源电流:在无输入、无负载的情况下,分别为 45mA(典型)和 25mA(典型)。
- PSRR DC:电源抑制比典型值为 60dB。
交流性能参数
- -3dB 带宽:电缆长度为 0 英尺时,典型值为 13MHz。
- 差分增益(DG)和差分相位(DP):在电缆长度为 3200 英尺,20IRE 副载波在 100% 斜坡上时,典型值分别为 0.75% 和 0.5°。
直流性能参数
- 输出消隐/后沿电平:在 VIDEO OUT 引脚测量,范围为 0.82V - 1.07V。
输入特性参数
- 最小可校正峰 - 峰信号摆幅:在电缆源端测量,典型值为 0.7V P - P。
- 最大可校正峰 - 峰信号摆幅:在电缆源端测量,典型值为 1.4V P - P。
- 最小和最大共模输入电压:分别为 1V 和 4V。
- 信噪比(SNR):随着电缆长度增加,SNR 逐渐降低,如在 4000 英尺时为 -61dB rms。
- 共模抑制比(CMRR):在不同电缆长度下有不同的值,如 0 英尺电缆时为 -50dB,1600 英尺电缆时为 -41dB。
- 输入钳位电流:典型值为 25µA。
输出特性参数
- AGC 精度:同步尖峰幅度相对于 600mV 的精度为 ±0.5dB。
- 输出驱动电流:典型值为 40mA。
- 使能到均衡开启时间和禁用到均衡关闭时间:均为 500ns。
逻辑控制引脚参数
- 逻辑高电平和低电平:分别为 2.0V 和 0.8V。
- 逻辑输入电流:不同引脚有不同的值,如 EQ_DISABLE、FREEZE 等引脚为 ±10µA,INVERT、COLOR 引脚为 ±500µA。
串行时序参数
包括串行使能取消选择时间、前置时间、设置时间、保持时间等多个参数,确保串行接口的正常工作。
典型应用与性能表现
不同电缆类型的应用
ISL59960 适用于多种电缆类型,如 Cat 5/Cat 6 和 RG - 59 等。对于不同类型的电缆,其最大支持长度不同,如 Cat 5/Cat 6 最大支持 4000 英尺,RG - 59 最大支持 5000 英尺。通过典型性能波形图可以看到,在不同长度的电缆传输后,经过 ISL59960 均衡处理的视频信号质量明显优于未补偿的信号。
应用电路设计
非屏蔽双绞线(UTP)应用电路
输入信号通过 R1、R2 和 R3 组成的网络进行端接,C1 和 C2 进行交流耦合。输出端通过 C5、R5 和 C4 组成补偿网络,R6 提供 75Ω 源端接。
同轴输入电路
推荐的同轴电缆输入端接电阻为 75Ω,C3 用于旁路同轴地线的高频噪声。同时,同轴启动网络(D1、R4、C4)可防止特殊启动情况。
双 UTP/同轴输入电路
可以通过两个 SPST 开关支持 UTP 和同轴电缆,在同轴模式下改变端接电阻和引入 C3。在 UTP 应用中,若输出信号噪声过大,可使用可选电容 Cx 平衡差分输入的电容。
工作模式与控制
独立运行模式
锁定直到复位(Lock Until Reset)
这是推荐的模式,一旦找到最佳均衡且 LOCKED 信号变高,均衡将被冻结,直到电源循环或 INVERT 信号切换才会重新均衡。通过将 LOCKED 输出引脚连接到 FREEZE 输入引脚来启用该模式。
连续更新(Continuous Update)
连续尝试找到最佳均衡解决方案,当均衡稳定 100 个连续视频行且无变化时,LOCKED 引脚变高。但锁定后,噪声和平均图像电平变化可能导致解锁和重新均衡。通过将 FREEZE 引脚设置为逻辑低来启用该模式。
串行接口控制模式
除了独立运行模式,通过 SPI 接口还可以实现锁定直到信号丢失(Lock Until Signal Loss)和手动长度(Manual Length)模式。
锁定直到信号丢失
通过设置地址 (0 ×05[1: 0]=01 b) 进入该模式,只有持续超过 1ms(典型)的信号丢失才会导致重新均衡。
手动长度
通过设置地址 (0 ×05[1: 0]=11 b) 进入该模式,允许强制设置特定的电缆长度、电缆类型、直流增益等,但性能通常不如自动模式。
应用领域与优势
监控视频
ISL59960 非常适合安全摄像头安装,其自动自适应均衡器无需在电缆传输端使用有源硅器件,可升级旧的安装设备,包括旧的单色摄像头。同时,它能自动调整布线极性错误,优化图像质量,无需安装人员进行调整。
视频分配
在视频分配系统中,ISL59960 可以有效补偿长距离传输带来的信号损失,保证视频信号的高质量传输。
ISL59960 以其出色的性能和丰富的功能,为视频传输领域提供了可靠的解决方案。无论是长距离传输还是复杂的应用场景,它都能满足工程师的需求,值得在相关项目中进行深入研究和应用。大家在实际使用中是否遇到过类似芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
视频传输
3文章
140浏览量
21677
