深入剖析LED7707:LCD面板背光LED驱动芯片的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,为LCD面板选择合适的背光LED驱动芯片至关重要。LED7707作为一款专为LCD面板背光设计的高集成度芯片,具有诸多出色特性,能够满足多种应用场景的需求。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探讨它的特点、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:led7707.pdf
一、LED7707概述
LED7707是一款集高效单片升压转换器和六个受控电流发生器于一体的LED驱动芯片,专为LCD面板背光的LED阵列供电而设计。它能够管理高达36V的输出电压,每个通道(行)最大可吸收85mA的电流,并且支持PWM调光,可检测和处理LED的开路和短路故障,还具备基本的保护功能,如输出过压、内部MOSFET过流和热关断保护等。
二、芯片特性亮点
(一)升压部分特性
- 宽输入电压范围:支持4.5V至36V的输入电压,适应多种电源环境。
- 内部集成:集成了功率MOSFET和+5V LDO,为设备供电,简化了外部电路设计。
- 可调开关频率:开关频率可在250kHz至1MHz范围内调节,还支持外部同步,适用于多设备应用。
- 多种保护功能:具备可编程软启动、过压保护、热关断等功能,确保芯片在各种工况下稳定工作。
(二)背光驱动部分特性
- 多通道输出:拥有六个通道,每个通道最大电流能力可达85mA,且电流可调节。
- 低调光时间:最小调光开启时间小于10µs,能够实现精确的亮度控制。
- 高精度电流匹配:通道间电流匹配精度可达±2%,保证各通道LED亮度均匀。
- 故障检测功能:可检测LED的开路和短路故障,及时反馈故障信息。
三、工作原理详解
(一)升压部分
升压部分采用恒定开关频率、峰值电流模式架构,通过两个环路来调节电流发生器吸收的电流。主环路与升压调节器相关,使用恒定频率峰值电流模式架构调节为LED供电的电源轨;内部电流环路则根据设定值(RILIM引脚)调节每行的电流。
(二)背光驱动部分
通过连接外部电阻(RRILIM)到RILIM引脚,可以设置LED的电流。芯片支持PWM调光,通过对行电流进行脉宽调制来控制LED的亮度。在PWM信号的关断阶段,升压转换器暂停工作,电流发生器关闭,输出电压由于输出电容的缓慢放电而几乎保持恒定。
四、应用设计要点
(一)系统稳定性设计
- 环路补偿:为了避免DC - DC转换器环路和电流发生器环路之间的相互作用导致不稳定,升压环路的带宽不应超过电流发生器的带宽。通常,选择30 - 40kHz的单位增益频率是可以接受的。
- 组件选择:
(二)热设计考虑
为了防止芯片结温超过热关断阈值(150°C),需要通过计算来估计结温,并合理设计散热布局。芯片的总功耗主要包括传导损耗、开关损耗、电流发生器损耗和LDO损耗等。在设计时,应尽量选择低损耗的组件,并优化PCB布局以提高散热效率。
(三)故障管理设计
芯片通过FAULT引脚和MODE引脚来进行故障管理。FAULT引脚是一个开集电极输出,可用于驱动状态LED或向主机系统发出警告。MODE引脚可连接到AVCC或SGND,以选择所需的故障检测和管理方式,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
五、设计示例分析
以一个17” LCD面板的LED背光应用为例,我们来看看如何使用LED7707进行设计。
(一)开关频率设置
为了减少外部组件数量,可将FSW引脚连接到AVCC引脚,选择默认的660kHz开关频率。
(二)行电流设置
根据公式(I{ROWx }=frac{K{R}}{R_{RILIM}}),计算出RRILIM电阻的值,选择最接近的标准商业值。
(三)电感选择
根据负载、输入和输出电压以及开关频率等参数,计算出电感值,以确保芯片工作在不连续传导模式(DCM),并考虑电感的饱和电流、额定RMS电流、DCR和尺寸等因素。
(四)输出电容选择
根据所需的输出电压纹波,计算出输出电容的值,并考虑电容在实际应用中的电容下降问题,选择合适的电容值。
(五)其他设计要点
还需要设置过压保护分压器、补偿网络、升压电流限制等参数,并估计功率损耗和效率,以确保设计的合理性和可靠性。
六、PCB布局注意事项
- 接地设计:芯片有信号地(SGND)和功率地(PGND)两个不同的接地引脚,应将PGND引脚的PCB走线尽量短且具有足够的宽度,信号地可连接到散热焊盘,并将信号地和功率地在靠近PGND引脚的单点连接,以减少接地环路。
- 组件布局:补偿网络的R - C组件应尽量靠近COMP引脚,以避免噪声问题和补偿不稳定;噪声敏感信号应尽量短路由,以减少噪声收集;LX开关节点应具有足够的宽度,以提高效率;关键功率路径(电感 - LX - PGND)应尽量短,将电感、二极管和输出电容尽量靠近放置。
七、总结
LED7707以其丰富的功能和出色的性能,为LCD面板背光设计提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在使用该芯片进行设计时,需要深入理解其工作原理和特性,根据具体的应用需求合理选择组件和设置参数,并注意PCB布局的细节,以确保设计出的产品具有良好的稳定性、可靠性和性能。你在使用LED7707芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
驱动芯片
14文章
1719浏览量
58185 -
led7707
3浏览量
1828
led7707的LED驱动升压调节器液晶面板背光
LED7707 具有升压调节器的LED驱动器,6排85 mA,用于LCD面板背光技术手册
