深入剖析LM36274:四通道LCD背光驱动器的卓越之选
在电子设备的设计中,LCD背光驱动和偏置电源的性能直接影响着显示效果和系统的整体效率。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的LM36274——一款集成了四通道白光LED(WLED)驱动和LCD偏置电源的芯片,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:lm36274.pdf
1. 产品概述
LM36274是一款高度集成的芯片,专为满足LCD面板的背光和偏置电源需求而设计。它具有超紧凑的尺寸、高效率、高度集成和可编程性等特点,能够在无需硬件更改的情况下适应各种应用,同时最小化整体解决方案的面积。
1.1 主要特性
- 多通道驱动能力:能够驱动多达四个并联的白光LED串,最大输出电压可达29V,每个LED串的最大电流为30mA。
- 调光控制灵活:支持11位指数和线性调光控制,可通过PWM和I²C接口进行亮度控制,实现精确的亮度调节。
- 高效性能:背光和LCD偏置效率高达92%,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
- 可编程偏置电压:LCD偏置电压可编程,范围为±4V至±6.5V,分辨率为50mV,每个输出的最大电流可达80mA。
- 高精度LED电流匹配:在60µA至30mA的电流范围内,LED电流匹配精度可达0.2%,电流精度为1%。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为2.7V至5V,适用于各种电源系统。
1.2 应用领域
LM36274适用于多种LCD面板应用,包括智能手机、平板电脑、游戏平板和家庭自动化面板等。
2. 详细功能解析
2.1 背光模块
- 异步升压转换器:通过异步背光升压转换器为LED串提供所需的高电压。自适应电压控制回路会根据LED驱动器上的电压自动调整输出电压,确保电流稳定。
- 多模式开关频率:支持三种开关频率模式(1MHz、500kHz和250kHz),可通过寄存器设置。在轻负载电流下,低频率模式可降低开关损耗,提高效率;在高负载电流下,高频率模式可减少电感电流纹波,降低MOSFET和电感的传导损耗。
- 电流沉控制:每个电流沉都有独立的使能输入,可实现单串、两串、三串或四串LED的应用。通过I²C接口或PWM输入可对LED电流进行精确控制。
- 亮度映射模式:提供线性和指数两种亮度映射模式。线性模式下,LED电流与11位亮度代码成正比;指数模式下,LED电流按指数规律变化,每个代码的电流步长约为0.304%,可实现平滑的亮度调节。
- PWM输入特性:PWM输入采用采样输入方式,可消除传统PWM控制LED驱动器易受的噪声和电流纹波影响。支持三种采样频率,可根据所需的PWM分辨率、输入频率和效率进行选择。同时,还提供4种可选的滞回设置,可防止输入PWM信号的抖动影响LED电流。
2.2 LCD偏置模块
- 同步升压转换器:通过同步LCM偏置升压转换器为LCD的正偏置电压VPOS和负偏置电压VNEG提供电源。VPOS输出LDO的可编程范围为4V至6.5V,VNEG输出通过调节反相电荷泵实现,范围为 - 6.5V至 - 4V。
- 自动排序和唤醒模式:支持自动排序模式,可控制VPOS和VNEG的开启和关闭顺序;还提供两种唤醒模式,可通过一个外部引脚控制VPOS和VNEG的开关,降低待机模式下的静态电流。
- 保护机制:具备LCM过压保护(OVP)、VPOS短路保护和VNEG短路保护等功能,可有效防止设备损坏。
2.3 其他功能
- 软件复位:通过设置使能寄存器(0x08)的SWR_RESET位,可将所有I²C寄存器值复位为默认值。
- HWEN输入:HWEN引脚是LM36274的全局硬件使能引脚,必须将其拉高才能使能设备和I²C接口。
- 热关断保护:当芯片温度达到或超过140°C时,热关断保护(TSD)会关闭背光升压、所有背光电流沉、LCM偏置升压、反相电荷泵和LDO,同时I²C接口保持活跃。
3. 编程与配置
3.1 I²C接口
LM36274通过I²C兼容的同步串行接口进行编程和配置。该接口使用两线制(SDA和SCL)进行双向通信,每个设备都有唯一的7位地址。数据传输遵循特定的协议,包括起始条件、字节传输和停止条件。
3.2 寄存器映射
LM36274有多个寄存器用于配置和控制各种功能,如背光配置、亮度设置、自动频率阈值等。每个寄存器都有特定的位定义和默认值,通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对芯片的精确控制。
4. 应用与实现
4.1 典型应用电路
LM36274的典型应用电路包括背光升压和LCM偏置升压两部分。在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的外部组件,如电感、电容和二极管等。
4.2 组件选择
- 电感选择:背光升压需要4.7µH至15µH的电感,LCM升压需要1µH至2.2µH的电感。选择电感时,要确保其RMS电流额定值和饱和电流大于应用中的实际值。
- 电容选择:背光升压输出电容建议至少使用1µF的陶瓷电容,LCM偏置升压输出建议使用10µF的陶瓷电容。输入电容建议使用10µF的陶瓷电容,并尽量靠近输入引脚放置。
4.3 应用曲线
文档中提供了大量的应用曲线,包括背光效率、LCM偏置效率等,这些曲线可以帮助工程师更好地了解LM36274在不同条件下的性能表现,从而优化设计。
5. 总结
LM36274作为一款高性能的四通道LCD背光驱动器,具有丰富的功能和出色的性能。它的高度集成性和可编程性使得它能够满足不同应用的需求,同时其高效的设计有助于降低功耗,提高系统的整体性能。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择外部组件,优化电路设计,以充分发挥LM36274的优势。你在使用LM36274的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
可编程芯片
57浏览量
19165
