深入解析MAX749:数字化可调LCD偏置电源的卓越之选
在电子设备的设计中,LCD显示模块的性能优化至关重要,而偏置电源则是影响LCD显示效果的关键因素之一。MAX749作为一款数字化可调LCD偏置电源,以其独特的性能和灵活的控制方式,为工程师们提供了理想的解决方案。本文将深入剖析MAX749的特点、应用及设计要点,帮助工程师们更好地掌握这款电源芯片。
文件下载:MAX749.pdf
一、MAX749简介
MAX749能够从2V至6V的输入电压中产生负的LCD偏置对比度电压。其满量程输出电压可缩放至 -100V 或更高,并且通过内部数模转换器(DAC)以64个相等的步骤进行数字调节。构建一个完整的电源仅需七个小型表面贴装组件,同时输出电压还可以使用PWM信号或电位器进行调节。
二、主要特性
2.1 高效节能
采用独特的限流控制方案,降低了电源电流并最大化了效率。高开关频率(最高可达500kHz)使外部组件的尺寸最小化。静态电流最大仅为60µA,在关机模式下可降至15µA以下,且关机时能保留电压设定点,简化了软件控制。
2.2 灵活控制
提供多种输出电压控制方式,包括数字控制、电位器调节和PWM控制。输出电压范围可通过一个电阻进行设置,为设计带来了极大的灵活性。
2.3 小尺寸封装
提供8引脚SO和塑料DIP封装,适合空间受限的应用。
三、应用领域
MAX749广泛应用于各种便携式设备,如笔记本电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理、通信计算机和便携式数据采集终端等。这些设备通常对电源的尺寸、效率和灵活性有较高要求,MAX749正好满足了这些需求。
四、工作原理
4.1 电路构成
MAX749与典型工作电路中的外部组件构成了一个反激式转换器。当外部晶体管导通时,电流流经电流检测电阻、晶体管和线圈,能量存储在线圈的磁芯中,此时二极管不导通。当晶体管关断时,电流从输出端通过二极管和线圈,使输出变为负电压。反馈控制调节外部晶体管的导通时间,以提供稳定的负输出电压。
4.2 控制方案
MAX749的独特控制方案结合了脉冲跳跃、脉冲频率调制(PFM)转换器的超低电源电流和脉冲宽度调制(PWM)转换器的高满载效率特性,使其在宽负载范围内都能实现高效率。开关控制通过开关中的电流限制以及导通和关断时间限制来实现。
五、输出电压控制
5.1 数字控制
输出电压通过一个外部电阻和内部电流输出DAC进行设置。满量程输出电压由反馈电阻 (R{FB}) 决定,即 (-V{OUT(MAX)} = R_{FB} × 20μA)。在电源上电或复位后,计数器将DAC输出设置为中间范围,每次ADJ的上升沿会使DAC输出递增一个计数。
5.2 电位器调节
也可以使用电位器代替内部DAC来调节输出电压。在电源上电时,内部电流源设置为中间值13.33µA。通过选择合适的R1和R2,可以实现输出电压的调节。
5.3 PWM调节
正脉冲宽度调制(PWM)逻辑信号可以控制MAX749的输出电压。通过一个合适的电阻将PWM信号上拉到FB引脚,并在PWM输出端添加一个RC网络。PWM信号保持高电平的时间越长,MAX749的输出就越负。
六、组件选择
6.1 电流检测电阻
电流检测电阻限制了开关的峰值电流,其值为 (140mV/R_{SENSE})。为了最大化效率并减小外部组件的尺寸和成本,应尽量减小峰值电流,但不能设置过低。选择合适的电流检测电阻可通过确定最小输入电压、最大输出电压和最大输出电流,并参考相关图表来完成。
6.2 电感器
实用的电感值范围为22µH至100µH,通常47µH是一个不错的选择。推荐使用具有铁氧体磁芯或等效材料的电感器,其饱和电流额定值应理想地等于电流限制。为了获得最高效率,应使用低电阻的线圈,并尽量减少辐射噪声。
6.3 二极管
由于MAX749的高开关频率,需要使用高速整流器。推荐使用肖特基二极管,如1N5817 - 1N5822系列。选择二极管时,其平均电流额定值应约等于峰值 (180mV/R{SENSE}),击穿电压应大于 (V{+} + |V_{OUTMAX}|)。
6.4 外部开关晶体管
MAX749可以驱动PNP晶体管或P沟道逻辑电平MOSFET。选择功率开关时,需要考虑输入电压范围、成本和效率。MOSFET提供最高的效率,但需要几伏的栅源电压才能导通,因此需要5V或更高的输入电源。PNP晶体管可以在MAX749的整个2V至6V工作电压范围内使用。
6.5 基极电阻
基极电阻 (R{BASE}) 控制PNP晶体管的基极电流。较低的 (R{BASE}) 值可以增加基极驱动,提供更高的输出电流,但会降低效率。较高的 (R_{BASE}) 值可以提高效率,但会降低输出能力。典型值范围为150Ω至510Ω,具体取决于所需的输入电压范围和输出电流。
6.6 电容器
- 输出滤波电容器:通常使用22µF、30V的表面贴装(SMT)钽电容作为输出滤波电容,可在5V输入下产生 -24V、40mA的输出时保持100mVp-p的输出纹波。对于轻负载应用,可以使用更小的电容。
- 输入旁路电容器:一个22µF的钽电容与一个0.1µF的陶瓷电容并联通常可以提供足够的旁路。应将0.1µF的电容安装在靠近IC的位置。
- 补偿电容器:由于反馈电阻值较高,FB引脚存在寄生电容时,反馈环路容易产生相位滞后。为了补偿这一点,可能需要在 (R{FB}) 上并联一个电容 (C{COMP}),其值通常在0pF至220pF之间。
七、PCB布局和接地
由于MAX749的高电流水平和快速开关波形,正确的PCB布局至关重要。应尽量缩短所有引线,特别是连接到FB引脚的引线以及连接Q1、L1和D1的引线。将 (R_{FB}) 电阻安装在靠近IC的位置。采用星形接地配置,将输入旁路电容、输出电容和电感的接地引线连接到MAX749的GND引脚旁边的公共点。同时,将输入旁路电容的正极引线尽可能靠近IC的V+引脚。
八、总结
MAX749作为一款数字化可调LCD偏置电源,具有高效节能、灵活控制和小尺寸封装等优点,适用于各种便携式设备。在设计过程中,正确选择组件和进行PCB布局是确保电源性能的关键。希望本文能够帮助工程师们更好地理解和应用MAX749,为电子设备的设计带来更多的可能性。你在使用MAX749的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
便携式设备
1文章
219浏览量
23953
