深入剖析BUF08821:可编程伽马电压发生器与VCOM校准器
在电子设计领域,对于TFT - LCD参考驱动等应用,一款性能出色的可编程电压参考芯片往往能起到关键作用。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)的BUF08821,一款可编程伽马电压发生器与 (V_{COM}) 校准器。
文件下载:buf08821.pdf
1. 产品概述
BUF08821提供了8个可编程伽马通道和1个可编程 (V_{COM}) 通道,每个通道都具备10位分辨率。它采用TI专有的高压CMOS工艺制造,能在高达20V的电源电压下工作,封装形式为HTSSOP - 20 PowerPAD™ ,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
1.1 产品特性
- 高分辨率与多通道:10位分辨率,8通道P - Gamma和1通道 (P - V_{COM}) ,可满足多样化的电压调节需求。
- 可重写非易失性存储器:拥有16x可重写非易失性存储器,支持最多16次写入操作,方便应对编程错误或LCD面板返工。
- 双独立内存库:两个独立的引脚可选内存库,能同时存储两条不同的伽马曲线,便于在不同伽马曲线之间快速切换。
- 宽电源电压范围:模拟电源电压范围为9V至20V,数字电源电压范围为2V至5.5V,适应多种电源环境。
- 高速 (I^{2}C^{TM}) 接口:支持400kHz和3.4MHz时钟频率,实现高速数据传输。
- 轨到轨输出:输出摆幅最小可达300mV(10mA),最大输出电流 (>300 ~mA) ,且具有低电源电流。
2. 电气特性
2.1 输出摆幅
BUF08821的输出摆幅在不同条件下表现出色。例如,在模拟伽马缓冲通道中,当代码为1023且源电流为10mA时,输出摆幅高可达17.85V;代码为0且灌电流为10mA时,输出摆幅低至0.07V。对于 (V_{COM}) 通道,不同代码和电流条件下也有相应的输出摆幅。
2.2 输出精度
其输出精度体现在积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)上,INL和DNL均控制在一定范围内,确保输出电压的准确性。同时,输出电流的连续稳定性也得到了保证。
2.3 电源电流
总模拟电源电流在不同温度下有一定的变化范围,在无负载且输出处于复位值时,电流范围为4.6mA至9mA 。
2.4 温度特性
BUF08821在规定的温度范围内( - 40°C至 + 85°C)能保持良好的性能,不过在实际应用中,仍需注意温度对其性能的影响,例如输出电压随温度的变化等。
3. 引脚配置与描述
BUF08821的引脚配置清晰,各引脚功能明确。其中, (V{COM}) 引脚用于 (V{COM}) 通道,OUT1 - OUT8为DAC输出引脚, (V{S}) 连接模拟电源, (V{SD}) 为数字电源,SCL和SDA用于 (I^{2}C) 通信,A0用于 (I^{2}C) 地址设置,BKSEL用于选择内存库。需要注意的是,模拟地 (GND{A}) 和数字地 (GND{D}) 必须连接在一起。
4. 典型特性
4.1 输出电压与电流关系
从典型特性曲线可以看出,输出电压与输出电流之间存在一定的关系。不同通道的输出电压随输出电流的变化趋势有所不同,这对于设计中合理选择负载电阻等参数具有重要参考价值。
4.2 电源电流与温度关系
模拟和数字电源电流随温度的变化曲线显示,随着温度的升高,电源电流会有一定程度的增加。在设计散热方案时,需要考虑这一因素。
4.3 线性误差
积分线性误差和微分线性误差曲线反映了BUF08821在不同输入代码下的线性度表现。了解这些误差特性有助于评估芯片在实际应用中的性能。
5. 应用信息
5.1 基本应用
BUF08821可编程电压参考可快速轻松地调整8个可编程伽马参考输出和1个 (V{COM}) 输出。通过高速 (I^{2}C) 接口进行编程,最终的伽马和 (V{COM}) 值可存储在片上非易失性存储器中。
5.2 电源要求
在供电方面,数字电源必须在模拟电源之前施加,以避免过大的电流和功耗,甚至防止器件损坏。
5.3 数据传输与通信
5.3.1 两线总线概述
BUF08821通过行业标准的两线接口进行通信,在从模式下接收数据。主设备发起通信,通过SCL和SDA线实现数据传输。
5.3.2 寻址方式
其地址为111010x,其中x是A0引脚的状态。根据A0引脚的高低电平,设备会在不同地址上进行响应。
5.3.3 数据速率
支持标准(最高100kHz)、快速(最高400kHz)和高速(最高3.4MHz)三种速度模式。在高速模式下,需要发送特殊的地址字节来激活。
5.4 输出电压更新
BUF08821具有双缓冲寄存器结构,更新DAC和 (V_{COM}) 输出电压有两种方法:
- 方法1:适用于希望在写入DAC寄存器后立即改变输出电压的情况。主设备将数据位15设置为 '1' ,在接收到第16位数据后更新输出电压。
- 方法2:适用于希望所有 (DAC / V_{COM}) 输出电压同时改变的情况。先将数据位15设置为 '0' 写入所需通道,最后一个通道写入时将数据位15设置为 '1' ,接收到第16位数据后同时更新所有通道。
5.5 非易失性存储器
5.5.1 内存库选择
通过BKSEL引脚选择两个内存库中的一个,实现两条不同伽马曲线的快速切换,切换时间小于10μs。
5.5.2 数据获取命令
包括一般获取命令和单通道获取命令,用于将非易失性存储器中的数据更新到存储寄存器和 (DAC / V_{COM}) 输出。
5.5.3 MaxBank寄存器
该寄存器可提供特定 (DAC / V_{COM}) 通道非易失性存储器的写入次数信息,通过一般或单通道获取命令进行更新。
5.5.4 奇偶校验错误纠正
BUF08821为非易失性存储器中的数据提供单比特奇偶校验错误纠正,提高了数据的可靠性。
5.6 读写操作
5.6.1 读写 (DAC / V_{COM}) 寄存器
可对单个或多个 (DAC / V_{COM}) 寄存器进行读写操作,通过设置读/写位和发送相应的指针地址字节来实现。
5.6.2 写入非易失性存储器
只能对单个 (DAC / V{COM}) 的非易失性存储器进行写入,写入时模拟电源电压需在9V至20V之间。写入后, (DAC / V{COM}) 寄存器和输出电压会立即更新,但非易失性存储器的编程需要长达250μs。
5.6.3 读取非易失性存储器
需要先执行一般获取命令或单通道获取命令,更新 (DAC / V_{COM}) 寄存器和输出电压后,再从相应寄存器读取数据。
6. 伽马控制
6.1 最终用户选择的伽马控制
利用BKSEL引脚,BUF08821可提供两级伽马控制。通过切换BKSEL引脚的状态,可在两条伽马曲线之间快速切换,所有 (DAC / V_{COM}) 寄存器在小于5μs内更新,输出电压在接下来的5μs内稳定。
6.2 动态伽马控制
在LCD电视应用中,动态伽马控制可提高图像质量。BUF08821的双内存库和双存储寄存器结构使其非常适合实现动态伽马控制,通过切换BKSEL引脚可在不同伽马曲线之间快速切换。
7. 输出保护
BUF08821的输出级包含ESD保护二极管,但在某些异常情况下,如输出引脚连接大电容且电源突然移除时,可能会有过大电流通过。可通过在输出端串联限流电阻来保护输出级。
8. PowerPAD设计考虑
BUF08821采用热增强型PowerPAD封装,在PCB设计时需要注意以下几点:
- 准备好PCB的顶层蚀刻图案,包括引脚和热焊盘的蚀刻。
- 在热焊盘区域设置合适的孔,以实现良好的散热。
- 连接所有孔到与GND引脚相同电位的内部平面,且采用低热阻的连接方式。
- 合理设置焊锡掩膜,防止回流过程中焊锡从热焊盘区域流失。
9. 总结
BUF08821是一款功能强大的可编程伽马电压发生器与 (V_{COM}) 校准器,具有高分辨率、多通道、可重写非易失性存储器、双内存库等诸多优点。在TFT - LCD参考驱动等应用中,它能为设计人员提供灵活、高效的解决方案。但在实际应用中,需要充分考虑其电气特性、引脚配置、通信协议、伽马控制等方面的因素,以确保芯片发挥最佳性能。同时,合理的PCB设计和输出保护措施也是保证系统稳定性的关键。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
CMOS工艺的BUF20800-Q1可编程基准电压发生器
BUF08821,pdf(Prog. Gamma-Volta
集成EEPROM超低功耗可编伽玛缓冲器的ISL76534
