深入剖析BUF16821:可编程伽马电压发生器与VCOM校准器
lhl545545 2026-03-01 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,可编程伽马电压发生器和 (V_{COM}) 校准器是许多显示系统中不可或缺的组件。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的 BUF16821,这款器件在 TFT - LCD 参考驱动等应用中发挥着重要作用。
文件下载:buf16821.pdf
1. BUF16821概述
1.1 关键特性
  • 高分辨率与多通道:具备 10 位分辨率,拥有 16 通道 P - Gamma 和 2 通道 (P - V_{COM}),能够精确调整电压输出。
  • 可重写非易失性存储器:16x 可重写非易失性存储器,并且有两个独立的引脚可选内存库,方便存储不同的伽马曲线。
  • 宽电压范围与低功耗:供电电压范围为 9V 至 20V,数字供电为 2V 至 5.5V,同时具有低供电电流,有助于降低系统功耗。
  • 高速通信接口:支持 (I^{2}C^{TM}) 接口,可实现 400kHz 和 3.4MHz 的通信速率,满足不同应用场景的需求。
1.2 应用场景
BUF16821 主要应用于 TFT - LCD 参考驱动,为液晶显示器提供精确的电压参考,从而改善显示效果。
2. 技术细节解析
2.1 输出特性
所有伽马和 (V_{COM}) 通道均提供轨到轨输出,在 10mA 负载下,输出通常能摆动到距离任一电源轨 150mV 以内。最大输出电流 (>300 ~mA),300mV 最小摆动到轨(10mA),能够满足大多数应用的电流需求。
2.2 电气特性
在指定的温度范围 (T{A}=-40^{circ} C) 至 +85°C 内,器件的各项参数表现稳定。例如,在 (T{A}=+25^{circ} C),(V{S}= +18V),(V{SD}= +2 ~V),(R{L}=1.5 k Omega) 连接到地,(C{L}=200 pF) 的条件下,输出摆幅、输出精度等参数都有明确的指标。
2.3 引脚配置与描述
BUF16821 采用 HTSSOP - 28 PowerPAD™ 封装,各引脚功能明确。例如,(V{COM} 1) 和 (V{COM} 2) 为 (V{COM}) 通道,OUT1 - OUT16 为 DAC 输出,SCL 和 SDA 用于 (I^{2}C) 通信等。在设计时,需要注意 (GND{A}) 和 (GND_{D}) 必须连接在一起。
3. 通信与操作
3.1 两线总线通信
BUF16821 通过行业标准的两线接口进行通信,在从模式下接收数据。主设备通过 SCL 产生串行时钟,控制总线访问,并生成 START 和 STOP 条件。设备地址由 A0 引脚状态决定,当 A0 引脚为低电平时,设备在地址 74h(1110100)响应;当 A0 引脚为高电平时,设备在地址 75h(1110101)响应。
3.2 数据速率
两线总线支持标准(最高 100kHz)、快速(最高 400kHz)和高速(最高 3.4MHz)三种模式。在高速模式下,需要发送特殊的地址字节 00001xxx 来激活。
3.3 读写操作
  • DAC / (V_{COM}) 寄存器读写:可以对单个或多个 (DAC / V_{COM}) 寄存器进行读写操作。写操作时,通过设置读/写位为低来执行;读操作时,设置读/写位为高。
  • 非易失性存储器读写:能够对单个 (DAC / V_{COM}) 的非易失性存储器进行写操作,但不支持在单个事务中对多个非易失性存储器字进行写操作。写非易失性存储器时,模拟供电电压必须在 9V 至 20V 之间。
4. 应用信息
4.1 伽马控制
  • 终端用户选择伽马控制:利用 BKSEL 引脚,BUF16821 可以在两个非易失性存储器库之间切换,实现两种伽马曲线的控制。当 BKSEL 引脚状态改变时,所有 18 个可编程缓冲输出将在 750μs(±80μs)后同时更新。
  • 动态伽马控制:在 LCD 电视应用中,为了提高图像质量,需要在帧之间切换伽马曲线。可以通过将两个伽马曲线存储在外部 EEPROM 中,并直接写入 DAC 寄存器(易失性)来实现动态伽马控制。
4.2 输出保护
BUF16821 的输出级包含 ESD 保护二极管,但在某些异常情况下,如输出引脚连接大电容且电源突然移除时,可能会导致二极管承受过大电流。为了防止这种情况,可以在输出端串联限流电阻
4.3 PowerPAD 设计考虑
BUF16821 采用热增强型 PowerPAD 封装,在设计 PCB 时,需要将热焊盘焊接到 PCB 上的铜区域,以提供良好的散热路径。同时,要注意热焊盘与内部平面的连接方式,以实现高效的热传递。
5. 总结
BUF16821 是一款功能强大的可编程伽马电压发生器和 (V_{COM}) 校准器,具有高分辨率、多通道、可重写非易失性存储器等特点,适用于 TFT - LCD 参考驱动等应用。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、通信方式、伽马控制以及输出保护等方面,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BUF20820可编程基准电压发生器中文资料
      •TFT-LCD参考驱动程序  •动态控制  说明  BUF20820是一个可编程基准电压发生器
    发表于 07-10 14:21
    CMOS工艺的BUF20800-Q1可编程基准电压发生器
    •行业标准,双线接口:3.4 MHz高速模式•提供演示板和软件应用•取代基于电阻的解决方案•TFT-LCD参考驱动程序•动态控制说明BUF
    发表于 09-15 16:57
    BUF16821,pdf(Programmable Gamm
    The BUF16821 offers 16 programmable gamma channels and two programmable VCOM channels. The final
    发表于 09-17 01:58 31次下载
    MAX9679B 12通道10位可编程gamma和VCOM基准电压
    MAX9679B提供多个可编程参考电压,在TFT液晶显示校正和可编程参考
    发表于 08-03 10:28 3447次阅读
    MAX9679B 12通道10位<b class='flag-5'>可编程</b>gamma和<b class='flag-5'>VCOM</b>基准<b class='flag-5'>电压</b>
    集成EEPROM超低功耗可编玛缓冲的ISL76534
    Intersil公司的ISL76534是集成了EEPROM的超低功耗14路可编玛(Gamma)缓冲,用于汽车娱乐和ADAS显示.器件包括I2C
    发表于 04-17 02:46 2023次阅读
    集成EEPROM超低功耗<b class='flag-5'>可编</b><b class='flag-5'>伽</b>玛缓冲<b class='flag-5'>器</b>的ISL76534
    BUF16821-Q1:可编程电压发生器VCOM校准器的深度解析
    BUF16821 - Q1可编程电压发生器VCOM
    的头像 发表于 03-01 10:10 922次阅读
    BUF20800-Q1:可编程电压参考发生器的卓越之选
    BUF20800-Q1:可编程电压参考发生器的卓越之选 在电子设计领域,为TFT - LCD面板的
    的头像 发表于 03-01 10:45 827次阅读
    探索BUF18830:可编程电压发生器的卓越性能与应用
    探索BUF18830:可编程电压发生器的卓越性能与应用 在电子设计领域,寻找一款性能卓越、功
    的头像 发表于 03-01 11:00 846次阅读
    BUF12840:可编程电压发生器的深度解析
    BUF12840:可编程电压发生器的深度解析 在电子工程领域,对于TFT - LCD参考驱动
    的头像 发表于 03-01 11:15 847次阅读
    BUF08630:可编程电压发生器的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-01 11:40 831次阅读
    深入剖析BUF08821:可编程电压发生器VCOM校准器
    深入剖析BUF08821:可编程电压
    的头像 发表于 03-01 13:55 804次阅读
    深入剖析BUF22821:可编程电压发生器VCOM校准器
    深入剖析BUF22821:可编程电压
    的头像 发表于 03-01 14:05 694次阅读
    探索BUF12800:用于LCD校正的可编程电压参考发生器
    探索BUF12800:用于LCD校正的可编程电压参考发生器 在电子设计领域,为了实现更优质的
    的头像 发表于 03-01 14:35 711次阅读
    探索BUF20800:18通道电压发生器的卓越性能与应用
    探索BUF20800:18通道电压发生器的卓越性能与应用 在电子设计领域,对于TFT - LCD面板的
    的头像 发表于 03-01 14:45 708次阅读
    MAX9669:TFT LCD的10位可编程参考系统
    MAX9669:TFT LCD的10位可编程参考系统 一、引言 在TFT LCD的设计中,校正和
    的头像 发表于 04-22 15:45 171次阅读
