深入解析 ISL62883/ISL62883B:多相 PWM 调节器的卓越之选
在当今的电子设备中,微处理器的性能不断提升,对电源管理的要求也越来越高。多相 PWM 调节器作为一种关键的电源管理解决方案,能够为微处理器提供高效、稳定的电源。本文将深入解析 Renesas 的 ISL62883 和 ISL62883B 多相 PWM 调节器,探讨其特点、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:ISL62883IRTZ-T.pdf
产品概述
ISL62883 是一款专为微处理器核心电源设计的多相 PWM 降压调节器,完全符合 IMVP - 6.5™ 规范。它采用多相降压转换器架构,通过交错相位技术,使每个相位承担部分总负载电流,有效降低了总输出电压纹波。这种设计不仅提升了系统性能,优化了热管理,还降低了组件成本、功耗和实现面积。ISL62883 集成了两个栅极驱动器,并可搭配一个外部栅极驱动器,提供了完整的解决方案。其 PWM 调制器基于 Intersil 的 Robust Ripple Regulator((R^{3}))技术™,与传统调制器相比,在负载瞬变期间可实现可变开关频率,从而获得更快的瞬态响应;在轻负载时降低开关频率,提高调节器效率。
ISL62883B 与 ISL62883 功能相同,但采用了不同的封装形式。
产品特点
精准的多相核心电压调节
- 高精度:在整个温度范围内,系统精度可达 0.5%,并具有增强的负载线精度。
- 灵活的电压识别:支持 7 位 VID 输入,电压范围从 0.300V 到 1.500V,步长为 12.5mV,且支持实时 VID 变化。
多种电流传感方法
出色的噪声免疫和瞬态响应
- 快速响应:在负载瞬变时,(R^{3})™ 调制器可实现可变开关频率,确保快速的瞬态响应。
- 高效轻载:轻负载时降低开关频率,提高调节器效率。
丰富的保护和监测功能
- 过流保护:可根据不同的工作模式调整过流保护阈值。
- 欠压和过压保护:确保输出电压在安全范围内。
- 过温保护:当温度过高时,可通过 VR_TT# 信号进行热节流。
- 电流监测:通过 IMON 引脚输出与调节器输出电流成比例的电流。
灵活的工作模式
- 可编程相数:支持 1 相、2 相或 3 相操作,可根据负载需求进行灵活配置。
- 多种操作模式:根据 PSI# 和 DPRSLPVR 信号,可进入不同的操作模式,如 2 相 CCM、1 相 DE 等。
其他特点
- 自适应体二极管导通时间减少功能:在二极管仿真模式下,可最小化体二极管导通损耗。
- 用户可选的过冲减少功能:可选择积极降低输出电容,或禁用该功能以避免增加系统热应力。
- FB2 功能:在 2 相配置中,可优化 1 相性能。
工作原理
多相 (R^{3})™ 调制器
ISL62883 的 (R^{3})™ 调制器结合了固定频率 PWM 和滞环 PWM 的优点,同时消除了它们的许多缺点。其工作原理如下:
- 电压窗口:从 VW 引脚到 COMP 引脚的电流源创建了一个由两个引脚之间电阻设置的电压窗口(VW 窗口)。
- 主时钟生成:调制器使用主时钟电路为从电路生成时钟信号。通过一个等于 (g{m} V{o}) 的电流源对纹波电容 (C{rm}) 进行放电,(C{rm}) 电压 (V{crm}) 是一个在 VW 和 COMP 电压之间变化的锯齿波。当 (V{crm}) 达到 COMP 时,它会重置为 VW,并生成一个单触发主时钟信号。
- 相位分配:相位序列器将主时钟信号分配到从电路。在 3 相模式下,主时钟信号将分配到三个相位,Clock1 - 3 信号相差 120°;在 2 相模式下,分配到相位 1 和 2,Clock1 和 Clock2 信号相差 180°;在 1 相模式下,仅分配到相位 1。
- 从电路操作:每个从电路都有自己的纹波电容 (C{rs}),其电压模拟电感纹波电流。(g{m}) 放大器将电感电压转换为电流源,对 (C{rs}) 进行充电和放电。当从电路接收到时钟信号时,PWM 脉冲开启,电流源对 (C{rs}) 充电;当 (C{rs}) 电压达到 VW 时,PWM 脉冲关闭,电流源对 (C{rs}) 放电。
二极管仿真和周期拉伸
ISL62883 可在二极管仿真(DE)模式下工作,以提高轻负载效率。在 DE 模式下,低侧 MOSFET 在电流从源极流向漏极时导通,不允许反向电流,模拟二极管的行为。当负载电流较轻时,电感电流可能会在下次相位节点脉冲之前达到并保持为零,调节器进入不连续导通模式(DCM);当负载电流较重时,电感电流不会达到 0A,调节器仍处于连续导通模式(CCM)。
在轻负载的二极管仿真模式下,ISL62883 通过钳位纹波电容电压 (V_{crs}) 来模拟电感电流,自然地拉伸开关周期,减少开关频率,从而提高轻负载效率。
启动时序
当控制器的 (VDD) 电压高于 POR 阈值,且 VR_ON 超过 3.3V 逻辑高电平时,启动序列开始。ISL62883 使用数字软启动,以约 2.5mV/µs 的斜率将 DAC 电压提升至 1.1V 的启动电压。当输出电压在 13 个 PWM 周期内达到启动电压的 10% 以内时,CLK_EN# 被拉低,DAC 以 5mV/µs 的斜率调整到 VID 引脚设置的电压。大约 7ms 后,PGOOD 信号被置高。
电压调节和负载线实现
启动后,ISL62883 根据 VID 输入将输出电压调节到指定值。随着负载电流的增加,输出电压会根据负载线要求从 VID 表值下降,下降量与负载电流成正比。ISL62883 可通过电感 DCR 或电阻进行电流传感,将电感总电流信息转换为内部电流源 (I_{droop}),用于负载线实现、电流监测和过流保护。
相位电流平衡
ISL62883 通过监测 ISEN1、ISEN2 和 ISEN3 引脚的电压来监测各相的平均电流。通过低通滤波器对各相节点电压进行平均,并将其提供给相应的 ISEN 引脚。通过调整各相的脉冲宽度,使各相的 ISEN 引脚电压相等,从而实现相位电流平衡。在某些情况下,可采用差分传感电流平衡电路,以消除 PCB 寄生电阻的影响。
应用场景
ISL62883/ISL62883B 适用于各种需要高效、稳定电源的笔记本电脑和其他移动设备中的微处理器核心电源应用。其多相设计和灵活的配置选项使其能够满足不同处理器的功率需求,提供可靠的电源解决方案。
设计要点
关键组件选择
- RBIAS:使用一个从 RBIAS 引脚到 GND 的高精度电阻(建议公差为 1% 或更好)来建立内部参考电流源。(R{BIAS}=47 kΩ) 可启用过冲减少功能,(R{BIAS}=147 kΩ) 则禁用该功能。
- (R{is}) 和 (C{is}):在 ISUM + 和 ISUM - 引脚之间连接 (R{is}-C{is}) 网络,以稳定下垂放大器。推荐值为 (R{is}=82.5 Ω) 和 (C{is}=0.01 μF)。
- 电感 DCR 电流传感网络:根据具体应用,合理选择 (R{sum})、(R{ntcs})、(R{p}) 和 (R{ntc}) 等参数,以实现对电感 DCR 变化的温度补偿,并确保 (C_{n}) 电压能够准确反映实时电感总电流。
- 电阻电流传感网络:选择合适的 (R{sen})、(R{sum}) 和 (C_{n}) 值,以准确捕获电感电流信息,并进行噪声衰减。
过流保护设计
- (R_{i}) 的选择:根据所需的过流保护阈值和负载电流,计算并选择合适的 (R{i}) 值,以设置下垂电流 (I{droop})。
- (R_{comp}) 的调整:通过在 COMP 引脚和 GND 之间连接一个电阻 (R{comp}),可对内部过流保护阈值进行微调。建议先根据 OCP 要求调整 (I{droop}),再使用 (R_{comp}) 进行精细调整。
负载线斜率设计
根据所选的电流传感方法(电感 DCR 或电阻),使用相应的公式计算负载线斜率表达式,并根据全负载条件计算 (R_{droop}) 值。在实际电路板上进行微调,以获得准确的负载线斜率。
电流监测设计
根据 (I{droop}) 和所需的 IMON 引脚电压,计算并选择合适的 (R{imon}) 值。可在 (R{imon}) 上并联一个电容 (C{imon}) 来过滤 IMON 引脚电压,时间常数由用户根据需要选择。
补偿器设计
使用 Intersil 提供的基于 Microsoft Excel 的电子表格来设计补偿器和电流传感网络,使电压调节器实现恒定输出阻抗,确保系统稳定。设计补偿器时,要确保 T1(s) 和 T2(s) 具有足够的相位裕度,且输出阻抗等于或小于负载线斜率。
布局指南
- 模拟地平面:在控制器和模拟信号处理组件下方创建模拟地平面,避免电源地平面与模拟地平面重叠,并防止噪声平面/走线穿过或重叠模拟平面。
- 关键引脚布局:将关键组件(如电容、电阻等)放置在靠近相应引脚的位置,确保低阻抗连接。例如,将 RBIAS 电阻放置在靠近 RBIAS 引脚的位置,并连接到良好的模拟地平面;将 NTC 热敏电阻放置在靠近被监测热源(通常是相位 1 高侧 MOSFET)的位置。
- 栅极驱动走线:UGATE 和 LGATE 走线应采用适当的宽度(>30mil),并避免与敏感模拟信号走线交叉或靠近。推荐将 PHASE 和 VSSP 走线连接到相应 MOSFET 的源极引脚,以提高性能。
- 相位节点布局:尽量减小相位节点的铜面积,避免相位节点铜与其他敏感走线重叠或靠近,并切割电源地平面以避免与相位节点铜重叠。
总结
ISL62883 和 ISL62883B 多相 PWM 调节器凭借其先进的技术、丰富的功能和出色的性能,为微处理器核心电源设计提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分理解其工作原理和特点,合理选择关键组件,精心设计补偿器和布局,以确保系统的稳定性、高效性和可靠性。
你是否在实际设计中使用过类似的多相 PWM 调节器?遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8732浏览量
148359
