安森美NTMFS6H800NL N沟道功率MOSFET:小尺寸大能量
在电子设备不断向小型化、高效化发展的今天,功率MOSFET作为重要的电子元件,其性能和特性对整个系统的性能起着关键作用。安森美(onsemi)的NTMFS6H800NL N沟道功率MOSFET,凭借其出色的特性和性能,成为了众多工程师在设计中的首选。
文件下载:NTMFS6H800NL-D.PDF
产品特性
小尺寸设计
NTMFS6H800NL采用5x6 mm的小尺寸封装,非常适合紧凑设计的应用场景。在如今对设备体积要求越来越高的市场环境下,这种小尺寸封装能够让工程师在有限的空间内实现更多的功能,为产品的小型化设计提供了可能。
低导通损耗
该MOSFET具有低 $R{DS(on)}$ 特性,能够有效降低导通损耗。在功率转换系统中,导通损耗是一个重要的考量因素,低 $R{DS(on)}$ 可以减少能量在MOSFET上的损耗,提高系统的效率,降低发热,延长设备的使用寿命。
低驱动损耗
低 $Q_{G}$ 和电容特性使得NTMFS6H800NL在驱动过程中能够减少驱动损耗。这意味着在驱动该MOSFET时,所需的驱动功率更小,进一步提高了系统的整体效率。
环保合规
NTMFS6H800NL是无铅产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 80 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | +20 | V |
| 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 224 | A |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 214 | W |
| 脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10 mu s$) | $I_{DM}$ | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | $T{J}$,$T{stg}$ | -55 至 +175 | $^{circ}C$ |
| 源极电流(体二极管) | $I_{S}$ | 179 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量($L_{(pk)} = 16.2A$) | $E_{AS}$ | 601 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10 s) | $T_{L}$ | 260 | $^{circ}C$ |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保MOSFET在安全的工作范围内运行。
热阻参数
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳热阻(稳态) | $R_{theta JC}$ | 0.7 | $^{circ}C/W$ |
| 结到环境热阻(稳态) | $R_{theta JA}$ | 39 | $^{circ}C/W$ |
需要注意的是,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS} = 0 V$,$I{D} = 250 mu A$ 时为 80 V,并且在不同温度下有不同的表现,如 $T{J} = 25^{circ}C$ 时为 10 A,$T_{J} = 125^{circ}C$ 时为 250 A。
- 零栅压漏极电流:$I{DSS}$ 在 $V{GS} = 0 V$,$V_{DS} = 80 V$ 时的温度系数为 $mV/^{circ}C$。
- 栅源泄漏电流:$I{GSS}$ 在 $V{DS} = 0 V$,$V_{GS} = 20 V$ 时为 100 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压:$V{GS(TH)}$ 在 $V{GS} = V{DS}$,$I{D} = 330 mu A$ 时为 1.2 - 2.0 V,阈值温度系数为 -5.1 mV/°C。
- 漏源导通电阻:$R{DS(on)}$ 在 $V{GS} = 10 V$,$I{D} = 50 A$ 时为 1.5 - 1.9 mΩ;在 $V{GS} = 4.5 V$,$I_{D} = 50 A$ 时为 1.9 - 2.4 mΩ。
- 正向跨导:$g{FS}$ 在 $V{DS} = 8 V$,$I_{D} = 50 A$ 时为 250 S。
电荷、电容和栅极电阻特性
- 输入电容:$C{ISS}$ 在 $V{GS} = 0 V$,$f = 1 MHz$,$V_{DS} = 40 V$ 时为 6900 pF。
- 输出电容:$C_{OSS}$ 为 800 pF。
- 反向传输电容:$C_{RSS}$ 为 22 pF。
- 总栅极电荷:$Q{G(TOT)}$ 在 $V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 40 V$,$I{D} = 50 A$ 时为 112 nC。
开关特性
在 $V{GS} = 4.5 V$,$V{DS} = 64 V$,$I{D} = 50 A$,$R{G} = 2.5 Omega$ 的条件下,开启延迟时间 $t{d(ON)}$ 为 20 ns,上升时间 $t{r}$ 为 153 ns,关断延迟时间 $t{d(OFF)}$ 为 118 ns,下降时间 $t{f}$ 为 163 ns。并且开关特性与工作结温无关。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:$V{SD}$ 在 $T{J} = 25^{circ}C$,$V{GS} = 0 V$,$I{S} = 50 A$ 时为 0.8 - 1.2 V;在 $T_{J} = 125^{circ}C$ 时为 0.7 V。
- 反向恢复时间:$t{RR}$ 为 77 ns,电荷时间 $t{a}$ 为 40 ns,放电时间 $t{b}$ 为 38 ns,反向恢复电荷 $Q{RR}$ 为 110 nC。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解NTMFS6H800NL在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
应用建议
在使用NTMFS6H800NL进行电路设计时,工程师需要根据实际应用场景和需求,合理选择工作参数,确保MOSFET在安全的工作范围内运行。同时,要注意热管理,由于MOSFET在工作过程中会产生热量,合理的散热设计能够提高其性能和可靠性。此外,还需要根据具体的电路要求,选择合适的驱动电路,以确保MOSFET能够正常开关。
安森美NTMFS6H800NL N沟道功率MOSFET以其小尺寸、低损耗、高性能等优点,为电子工程师在设计高效、紧凑的功率转换系统提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否使用过这款MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2489浏览量
95980 -
功率MOSFET
752浏览量
23291
