安森美NVMFS6H800NL:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
lhl545545 2026-04-03 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工作中,功率MOSFET是至关重要的元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NVMFS6H800NL这款高性能N沟道功率MOSFET。
文件下载:NVMFS6H800NL-D.PDF
产品概述
NVMFS6H800NL是一款额定电压为80V,导通电阻低至1.9mΩ,最大连续电流可达224A的单N沟道功率MOSFET。它采用了5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计,同时具备低导通电阻和低栅极电荷等特性,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。
产品特性亮点
紧凑设计
NVMFS6H800NL采用5x6mm的小尺寸封装,这对于空间有限的设计来说是一个巨大的优势。在如今追求小型化、集成化的电子设备设计中,紧凑的封装能够让工程师更灵活地布局电路板,实现更高效的空间利用。
低损耗性能
  • 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 特性可以最大限度地减少传导损耗。在高电流应用中,较低的导通电阻意味着在相同电流下产生的功率损耗更小,从而提高了电路的效率,降低了发热,延长了设备的使用寿命。
  • 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容能够有效降低驱动损耗。这使得驱动电路可以更轻松地控制MOSFET的开关动作,减少了驱动功率的消耗,提高了整个系统的效率。
可焊性与可靠性
NVMFS6H800NLWF版本具备可焊侧翼选项,这一设计有助于增强光学检测的效果,提高焊接质量和可靠性。同时,该产品通过了AEC - Q101认证,并具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求,确保了在各种恶劣环境下的稳定性能。
环保特性
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求,有助于工程师设计出符合环保法规的产品。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 224 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 214 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10 mu s)) (I_{DM}) 900 A
工作结温和存储温度范围 (T{J},T{stg}) -55 至 +175 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
参数 符号 单位
结到壳热阻(稳态) (R_{θJC}) 0.7 (^{circ}C/W)
结到环境热阻(稳态) (R_{θJA}) 39 (^{circ}C/W)
热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。例如,该参数是在表面贴装于FR4板,使用 (650 mm^{2})、2 oz. Cu焊盘的条件下测量得到的。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V_{(BR)DSS}) 为80V,温度系数为36mV/°C。
  • 零栅压漏极电流:在 (V{GS}=0 V),(V{DS}=80 V),(T{J}=25^{circ}C) 时,(I{DSS}) 为10μA;在 (T{J}=125^{circ}C) 时,(I{DSS}) 为250μA。
  • 栅源泄漏电流:在 (V{DS}=0 V),(V{GS}=20 V) 时,(I_{GSS}) 为100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:(V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=330 A) 时,范围为1.2 - 2.0V,阈值温度系数为 -5.1mV/°C。
  • 漏源导通电阻:在 (V{GS}=10 V),(I{D}=50 A) 时,(R{DS(on)}) 为1.5 - 1.9mΩ;在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=50 A) 时,(R{DS(on)}) 为1.9 - 2.4mΩ。
  • 正向跨导:在 (V{DS}=8 V),(I{D}=50 A) 时,(g_{FS}) 为250S。
电荷、电容和栅极电阻特性
  • 输入电容:(C{ISS}) 在 (V{GS}=0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS}=40 V) 时为6900pF。
  • 输出电容:(C_{OSS}) 为800pF。
  • 反向传输电容:(C_{RSS}) 为22pF。
  • 总栅极电荷:在 (V{GS}=10 V),(V{DS}=40 V),(I{D}=50 A) 时,(Q{G(TOT)}) 为112nC。
开关特性
在 (I{D}=50 A),(R{G}=2.5 Omega) 条件下,开启延迟时间 (t_{d(ON)}) 为20ns。开关特性与工作结温无关。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:在 (V{Gs}=0 V),(I{s}=50 A),(T = 25^{circ}C) 时,(V{SD}) 为0.8 - 1.2V;在 (T = 125^{circ}C) 时,(V{SD}) 为0.7V。
  • 反向恢复时间:(t{RR}) 为77ns,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为110nC。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。
传输特性
传输特性曲线(图2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,工程师可以确定MOSFET的阈值电压和跨导特性,为驱动电路的设计提供依据。
导通电阻与栅源电压关系
导通电阻与栅源电压的关系曲线(图3)表明,随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小。这提示工程师在设计中应尽量提高栅源电压,以降低导通损耗。
导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
该曲线(图4)显示了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况。在实际应用中,工程师可以根据负载电流和栅极驱动能力,合理选择MOSFET的工作参数,以确保其在不同负载条件下都能保持较低的导通电阻。
导通电阻随温度变化特性
导通电阻随温度的变化曲线(图5)反映了MOSFET的热稳定性。在高温环境下,导通电阻会有所增加,这需要工程师在设计散热系统时充分考虑,以保证MOSFET在整个工作温度范围内都能正常工作。
漏源泄漏电流与电压关系
漏源泄漏电流与电压的关系曲线(图6)展示了不同温度下,漏源泄漏电流随漏源电压的变化情况。这对于评估MOSFET的关断性能和功耗非常重要。
电容变化特性
电容变化特性曲线(图7)显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。了解这些电容特性有助于工程师设计合适的驱动电路,减少开关损耗。
栅源与总电荷关系
栅源与总电荷的关系曲线(图8)可以帮助工程师确定栅极驱动所需的电荷量,从而优化驱动电路的设计。
电阻性开关时间与栅极电阻关系
电阻性开关时间与栅极电阻的关系曲线(图9)表明,开关时间随栅极电阻的增加而增加。在设计驱动电路时,需要合理选择栅极电阻,以平衡开关速度和驱动功率。
二极管正向电压与电流关系
二极管正向电压与电流的关系曲线(图10)展示了漏源二极管在不同温度下的正向导通特性。这对于需要利用二极管进行续流或保护的电路设计非常重要。
最大额定正向偏置安全工作区
最大额定正向偏置安全工作区曲线(图11)定义了MOSFET在不同电压和电流条件下的安全工作范围。工程师在设计电路时,必须确保MOSFET的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
最大漏极电流与雪崩时间关系
最大漏极电流与雪崩时间的关系曲线(图12)显示了MOSFET在雪崩状态下的耐受能力。这对于需要考虑雪崩保护的应用非常重要。
热响应特性
热响应特性曲线(图13)展示了不同占空比下,热阻随脉冲时间的变化情况。这有助于工程师评估MOSFET在不同工作模式下的散热需求,设计合理的散热方案。
产品订购信息
器件型号 封装 标记 包装 运输
NVMFS6H800NLT1G 506EZ 6H800L DFN5(无铅) 1500 / 卷带包装
NVMFS6H800NLWFT1G 507BA 800LWF DFNW5(无铅,可焊侧翼) 1500 / 卷带包装
总结
安森美NVMFS6H800NL功率MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗性能、良好的可焊性和可靠性等优点,在众多应用领域具有广阔的前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择该产品,并结合其各项特性进行优化设计。同时,通过对其典型特性曲线的分析,可以更好地理解和掌握该器件的性能,从而提高设计的成功率。大家在使用这款MOSFET的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 安森美
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMFS6H852NL高性能N沟道MOSFET的技术剖析
    安森美NVMFS6H852NL高性能N沟道MOSFET的技术剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 16:05 277次阅读
    安森美NVMFS6H824NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:10 198次阅读
    安森美NVMFS6H818NL高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:25 305次阅读
    安森美NVMFS6H818N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:30 282次阅读
    Onsemi NVMFS6H800N高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:45 281次阅读
    安森美NVMFS5C670NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:00 747次阅读
    安森美NVMFS5C645NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:40 694次阅读
    安森美NVMFS5C612NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:40 686次阅读
    安森美NVMFS5C442NL高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:50 1229次阅读
    安森美NVMFS5C426NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-07 09:20 231次阅读
    深入解析 NVMFS6H858NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 09:30 201次阅读
    安森美NVMFS6H864N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 09:30 287次阅读
    安森美NVMFS6H836NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 11:05 338次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS6H800NL N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFS6H800NL N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-09 11:20 234次阅读
    安森美NVMFS5C677NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 13:55 228次阅读
