深入解析 NTMFS6H800N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
lhl545545 2026-04-10 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的 NTMFS6H800N 这款 N 沟道功率 MOSFET,剖析其特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:NTMFS6H800N-D.PDF
一、产品特性亮点
1. 紧凑设计
NTMFS6H800N 采用了 5x6 mm 的小尺寸封装,这种紧凑的设计使得它在空间受限的应用场景中表现出色,非常适合对 PCB 空间要求较高的紧凑型设计。
2. 低导通损耗
具备低 (R_{DS(on)}) 特性,这意味着在导通状态下,MOSFET 的电阻较小,能够有效降低传导损耗,提高电路的效率。
3. 低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性,可最大程度地减少驱动损耗,使得驱动电路的设计更加简单和高效。
4. 环保合规
该器件为无铅产品,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
二、最大额定值与热阻参数
1. 最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) +20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 203 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 200 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10 mu s)) (I_{DM}) 900 A
工作结温和存储温度 (T{J}),(T{stg}) -55 至 +175 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 热阻参数
参数 符号 单位
结到壳稳态热阻 (R_{JC}) 0.75 (^{circ}C/W)
结到环境稳态热阻(注 2) (R_{JA}) 39 (^{circ}C/W)
热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非固定值,仅在特定条件下有效。
三、电气特性分析
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(I_{D}=250 mu A) 时为 80 V,其温度系数为 39 mV/(^{circ}C)。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(V{DS}=80 V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 10 (mu A),(T_{J}=125^{circ}C) 时为 250 (mu A)。
  • 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{DS}=0 V),(V_{GS}=20 V) 时为 100 nA。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压:典型值为 2.1 V,范围在 1.8 - 3.5 V 之间。
  • 正向跨导:(g_{fs}) 有相应的参数值。
3. 电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容:(C_{ISS}) 为 5530 pF。
  • 输出电容:(C_{OSS}) 为 760 pF。
  • 反向传输电容:(C_{RSS}) 为 27 pF。
  • 总栅极电荷:(Q_{G(TOT)}) 为 85 nC。
4. 开关特性
开关特性与工作结温无关,上升时间和下降时间等参数在特定测试条件下有相应表现。
5. 漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:在 (T{J}=25^{circ}C),(V{GS}=0 V),(I{S}=50 A) 时为 0.8 - 1.2 V;(T{J}=125^{circ}C) 时为 0.7 V。
  • 反向恢复时间:(t_{RR}) 为 76 ns。
四、典型特性曲线解读
1. 导通区域特性
从图 1 可以看出,不同 (V{GS}) 下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V_{DS}) 的变化情况,有助于了解 MOSFET 在导通区域的工作特性。
2. 传输特性
图 2 展示了不同结温下,漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系,对于设计驱动电路具有重要参考价值。
3. 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系
图 3 和图 4 分别呈现了导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS}) 以及漏极电流 (I_{D}) 的关系,便于工程师根据实际需求选择合适的工作点。
4. 导通电阻随温度的变化
图 5 显示了导通电阻 (R{DS(on)}) 随结温 (T{J}) 的变化情况,在设计中需要考虑温度对导通电阻的影响。
5. 漏源泄漏电流与电压的关系
图 6 展示了漏源泄漏电流 (I{DSS}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化,有助于评估 MOSFET 在关断状态下的泄漏情况。
6. 电容变化特性
图 7 呈现了输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C{RSS}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化,对于高频应用的设计至关重要。
7. 栅源电荷与总栅极电荷的关系
图 8 展示了栅源电荷 (Q{GS})、栅漏电荷 (Q{GD}) 与总栅极电荷 (Q_{G}) 的关系,对于优化驱动电路的设计有指导意义。
8. 电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图 9 显示了电阻性开关时间随栅极电阻 (R_{G}) 的变化,可用于选择合适的栅极电阻以优化开关性能。
9. 二极管正向电压与电流的关系
图 10 呈现了二极管正向电压 (V{SD}) 与源极电流 (I{S}) 的关系,对于分析漏源二极管的性能有帮助。
10. 最大额定正向偏置安全工作区
图 11 展示了最大额定正向偏置安全工作区,工程师可以根据该图确定 MOSFET 在不同条件下的安全工作范围。
11. 峰值电流与雪崩时间的关系
图 12 显示了峰值电流 (I_{PEAK}) 与雪崩时间的关系,对于评估 MOSFET 在雪崩情况下的性能有重要意义。
12. 热响应特性
图 13 和图 14 分别展示了结到环境和结到壳的瞬态热阻随脉冲持续时间的变化,有助于工程师进行热设计。
五、器件订购信息
NTMFS6H800NT1G 采用 DFN5 封装,每盘 1500 个,采用带盘包装。如需了解带盘规格,可参考相关手册。
六、机械尺寸与封装信息
该器件采用 DFN5 封装,尺寸为 4.90 x 5.90 x 1.00,引脚间距为 1.27 mm。详细的尺寸参数在文档中有明确说明,设计时需要根据实际情况进行布局。
七、总结与思考
NTMFS6H800N 作为一款高性能的 N 沟道 MOSFET,在紧凑设计、低损耗等方面表现出色。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑其各项参数和特性,合理选择工作点和设计驱动电路。同时,要注意热设计,确保 MOSFET 在安全的温度范围内工作。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解和应用 NTMFS6H800N 这款 MOSFET,为电路设计带来更多的可能性。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi NVMFS6H800N高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:45 118次阅读
    深入剖析 NTMFS6H852N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:00 719次阅读
    深入解析 NTMFS6H824NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:00 661次阅读
    深入解析 NTMFS6H818N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:15 692次阅读
    深入解析 NTMFS5H630NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:20 642次阅读
    深入解析 NTMFS5H431NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:30 630次阅读
    深入解析 NTMFS5C670N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 09:20 414次阅读
    深入解析 NTMFS5C442N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 10:15 319次阅读
    深入解析 NTMFS5C442NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 10:15 317次阅读
    探索 NTMFS5C404N高性能 N 沟道功率 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 11:00 173次阅读
    深入解析 NTMFS4D0N08X:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 11:15 161次阅读
    深入解析NTMFS4C06N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 14:00 92次阅读
    深入解析 NTMFS4C025N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 14:10 138次阅读
    深入剖析NTMFS4C022N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 14:20 100次阅读
    深入解析 onsemi NTMFS08N2D5C:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 16:20 101次阅读
