安森美NVMFS6H848NL单通道N沟道MOSFET深度解析
lhl545545 2026-04-03 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为重要的功率开关器件,其性能对电路的效率和稳定性起着关键作用。今天我们来详细解析安森美(onsemi)的NVMFS6H848NL单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:NVMFS6H848NL-D.PDF
产品概述
NVMFS6H848NL是一款80V、8.8mΩ、59A的单通道N沟道MOSFET。它采用小尺寸封装(5x6mm),非常适合紧凑设计的应用场景。该器件具有低导通电阻($R{DS(on)}$)和低栅极电荷($Q{G}$)及电容,能有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,它还提供可焊侧翼选项(NVMFS6H848NLWF),便于光学检测,并且符合AEC - Q101标准,可用于汽车级应用。
关键参数与特性
最大额定值
在$T_{J}=25^{circ}C$的条件下,该MOSFET的一些关键最大额定值如下:
  • 栅源电压:最大可承受一定范围的电压(文档未明确给出具体上限值)。
  • 漏极电流:$T{C}=25^{circ}C$时,最大漏极电流$I{D}$为59A;$T{C}=100^{circ}C$时,功率耗散$P{D}$和电流等参数也有相应规定。
  • 脉冲漏极电流:在$T{A}=25^{circ}C$,脉冲宽度$t{p}=10mu s$时,脉冲漏极电流$I_{DM}$可达319A。
  • 工作结温和存储温度范围为 - 55°C 至 + 150°C。
需要注意的是,整个应用环境会影响热阻等参数值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。同时,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$:当$V{GS}=0V$,$I{D}=250mu A$时,$V{(BR)DSS}$为80V;在不同温度和电流条件下,该值也有所变化。
  • 零栅压漏极电流$I{DSS}$:当$V{GS}=0V$,$V_{DS}=80V$时,有一定的漏极电流值。
  • 栅源泄漏电流$I{GSS}$:当$V{DS}=0V$,$V{GS}=20V$时,$I{GSS}$为100nA。
导通特性
  • 开启阈值电压$V_{GS(TH)}$:典型值为2.0V。
  • 导通电阻$R{DS(on)}$:在不同的栅源电压下有不同的值,如在$V{GS}=10V$时为8.8mΩ,在$V_{GS}=4.5V$时为11mΩ。
  • 正向跨导$g_{fs}$:有一定的数值(文档未明确给出具体值)。
电荷、电容与栅极电阻相关特性
  • 输入电容$C{ISS}$:在$V{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V{DS}=40V$时,$C{ISS}$为1420pF。
  • 输出电容$C_{OSS}$:为192pF。
  • 反向传输电容$C_{RSS}$:为11pF。
  • 总栅极电荷$Q{G(TOT)}$:在不同的测试条件下有不同的值,如在$V{GS}=10V$,$V{DS}=40V$,$I{D}=30A$时为25nC。
开关特性
开关特性与工作结温无关,在$V{GS}=4.5V$,$V{DS}=64V$,$I{D}=30A$,$R{G}=2.5Omega$的条件下:
  • 导通延迟时间为37ns。
  • 上升时间为87ns。
  • 关断延迟时间为22ns。
  • 下降时间为8ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压$V{SD}$:在不同温度和电流条件下有不同的值,如在$T{J}=25^{circ}C$,$I{S}=10A$时,$V{SD}$为0.81 - 1.2V;在$T{J}=125^{circ}C$时,$V{SD}$为0.65V。
  • 反向恢复时间$t{RR}$为39ns,其中充电时间$t{a}$为23ns,放电时间$t{b}$为16ns,反向恢复电荷$Q{RR}$为36nC。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流$I{D}$随漏源电压$V{DS}$的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在不同工作状态下的性能表现,工程师可以根据实际需求选择合适的工作点。
传输特性
图2展示了不同温度下,漏极电流$I{D}$与栅源电压$V{GS}$的关系。温度对MOSFET的传输特性有一定影响,在设计电路时需要考虑温度因素对器件性能的影响。
导通电阻与栅源电压及漏极电流的关系
图3和图4分别展示了导通电阻$R{DS(on)}$与栅源电压$V{GS}$以及漏极电流$I{D}$和栅源电压$V{GS}$的关系。通过这些曲线,我们可以直观地看到$R{DS(on)}$随$V{GS}$和$I_{D}$的变化趋势,从而优化电路设计,降低传导损耗。
导通电阻随温度的变化
图5显示了导通电阻$R{DS(on)}$随结温$T{J}$的变化情况。随着温度的升高,$R_{DS(on)}$会发生变化,这在高温环境下的电路设计中需要特别关注。
漏源泄漏电流与电压的关系
图6展示了不同温度下,漏源泄漏电流$I{DSS}$与漏源电压$V{DS}$的关系。了解泄漏电流的特性有助于评估器件的功耗和可靠性。
电容变化特性
图7显示了电容($C{ISS}$、$C{OSS}$、$C{RSS}$)随漏源电压$V{DS}$的变化情况。电容的变化会影响MOSFET的开关速度和驱动损耗,在设计驱动电路时需要考虑这些因素。
栅源电荷与总栅极电荷的关系
图8展示了栅源电荷$Q{GS}$和栅漏电荷$Q{GD}$与总栅极电荷$Q_{G}$的关系。这对于理解MOSFET的开关过程和驱动要求非常重要。
电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图9显示了电阻性开关时间(导通延迟时间$t{d(on)}$、上升时间$t{r}$、关断延迟时间$t{d(off)}$)随栅极电阻$R{G}$的变化情况。通过调整栅极电阻,可以优化MOSFET的开关速度。
二极管正向电压与电流的关系
图10展示了不同温度下,二极管正向电压$V{SD}$与源极电流$I{S}$的关系。这对于评估MOSFET内部二极管的性能和应用场景有重要意义。
最大额定正向偏置安全工作区
图11展示了在不同条件下(如$T{C}=25^{circ}C$,$V{GS}leq10V$,单脉冲),最大漏极电流$I{D}$与漏源电压$V{DS}$的关系,确定了器件的安全工作范围。
最大漏极电流与雪崩时间的关系
图12展示了不同初始结温下,最大漏极电流$I_{PEAK}$与雪崩时间的关系。这对于评估器件在雪崩状态下的性能和可靠性非常重要。
热响应特性
图13展示了热阻$R_{JA}(t)$随脉冲时间$t$的变化情况。在设计散热系统时,需要考虑器件的热响应特性,确保器件在正常工作温度范围内。
产品订购信息
该产品有两种封装可供选择: 器件型号 标记 封装 包装方式
NVMFS6H848NLT1G 6H848L DFN5(无铅) 1500 / 卷带包装
NVMFS6H848NLWFT1G 848LWF DFNW5(无铅,可焊侧翼) 1500 / 卷带包装
机械封装尺寸
文档还提供了DFN5和DFNW5两种封装的详细机械尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。这些信息对于PCB设计和器件安装非常重要,工程师需要根据实际情况进行合理的布局和设计。
总结
安森美NVMFS6H848NL单通道N沟道MOSFET具有小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,适用于多种紧凑设计的应用场景。通过对其关键参数、电气特性和典型特性曲线的分析,工程师可以更好地了解该器件的性能,从而在电路设计中充分发挥其优势。在实际应用中,还需要根据具体的需求和工作条件,综合考虑各种因素,确保器件的稳定可靠运行。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • MOSFET
  • 安森美
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMFS6H864NL:高性能单通道N沟道MOSFET的技术解析
    的头像 发表于 04-03 15:20 320次阅读
    解析NVMFS6H864N:一款高性能单通道N沟道MOSFET
    解析NVMFS6H864N:一款高性能单通道N沟道MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 15:30 189次阅读
    安森美NVMFS6H852NL:高性能N沟道MOSFET的技术剖析
    安森美NVMFS6H852NL:高性能N沟道MOSFET的技术剖析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-03 16:05 273次阅读
    安森美NVMFS6H824NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    安森美NVMFS6H824NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-03 16:10 198次阅读
    安森美NVMFS5H663NL/NLWF单通道N沟道MOSFET的特性与应用分析
    安森美NVMFS5H663NL/NLWF单通道N沟道MOSFET的特性与应用分析 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-03 16:45 265次阅读
    安森美 NVMFS5C673NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 17:00 801次阅读
    安森美NVTFS6H860NL单通道N沟道功率MOSFET深度剖析
    的头像 发表于 04-08 11:50 328次阅读
    探索 NVMFS6H848NL:高效 N 沟道功率 MOSFET 的卓越性能
    探索 NVMFS6H848NL:高效 N 沟道功率 MOSFET 的卓越性能 在电子设计领域,功率 MOSFET 一直是至关重要的元件,它在
    的头像 发表于 04-09 09:20 608次阅读
    安森美NVMFS6H858N单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-09 09:20 574次阅读
    安森美NVMFS6H836NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    安森美NVMFS6H836NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,MOS
    的头像 发表于 04-09 11:05 338次阅读
    Onsemi NVMFS6H824NL单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-09 11:10 298次阅读
    Onsemi NVMFS6H836N单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-09 11:10 338次阅读
    Onsemi NVMFS5H663NL/NLWF单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-09 11:40 429次阅读
    安森美NTMFS6H864NL单通道N沟道功率MOSFET的特性与应用分析
    安森美NTMFS6H864NL单通道N沟道功率MOSFET的特性与应用分析 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-10 16:50 722次阅读
    安森美NTMFS6H848NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 17:00 810次阅读
