安森美NTMJS1D3N04C N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设备的设计中,功率MOSFET是至关重要的元件,它直接影响着设备的性能和效率。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的一款高性能N沟道功率MOSFET——NTMJS1D3N04C。
文件下载:NTMJS1D3N04C-D.PDF
产品概述
NTMJS1D3N04C是一款额定电压为40V、导通电阻低至1.3mΩ、最大电流可达235A的N沟道功率MOSFET。它采用了LFPAK - E封装,这种封装是行业标准封装,具有5x6mm的小尺寸,非常适合紧凑型设计。同时,该器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
关键特性
低导通电阻与低驱动损耗
- 低(R_{DS(on)}): 低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高功率转换效率。在VGS = 10V、ID = 50A的条件下,其导通电阻(R_{DS(on)})典型值为1.1mΩ,最大值为1.3mΩ。这意味着在大电流应用中,可以显著减少功率损耗,降低发热。
- 低(Q_{G})和电容: 低栅极电荷(Q{G})和电容能够降低驱动损耗,使开关速度更快,减少开关过程中的能量损失。例如,在VGS = 10V、VDS = 20V、ID = 50A的条件下,总栅极电荷(Q{G(TOT)})为65nC。
小尺寸封装
5x6mm的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在一些对空间要求较高的应用中,如便携式电子设备、高密度电源模块等,这种小尺寸封装可以节省宝贵的电路板空间。
电气特性
最大额定值
在(T_{J}=25^{circ}C)的条件下,该器件的一些关键最大额定值如下:
- 漏源电压(V_{DS}):40V
- 连续漏极电流(I{D}):在(T{A}=25^{circ}C)时,稳态电流为41A
- 功率耗散(P_{D}):具体数值根据不同条件而定
静态特性
- 关断特性:漏源击穿电压(V{(BR)DSS})为40V,栅源漏电流(I{GSS})在(T{J}=25^{circ}C)时为10nA,在(T{J}=125^{circ}C)时为100nA。
- 导通特性:栅极阈值电压(V{GS(TH)})在(V{GS}=V{DS})、(I{D}=170A)的条件下,典型值为3.5V,阈值温度系数为 - 8.6mV/°C。
动态特性
- 电容和电荷特性:输入电容(C{ISS})在(V{GS}=0V)、(f = 1MHz)、(V{DS}=25V)的条件下为4300pF,输出电容(C{OSS})为2100pF,反向传输电容(C_{RSS})为59pF。
- 开关特性:开通延迟时间在(V{GS}=10V)、(V{DS}=20V)的条件下为47ns,关断延迟时间在(I{D}=50A)、(R{G}=2.5Omega)的条件下为9.0ns。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解器件在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。
传输特性
传输特性曲线(图2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。在不同的结温下,曲线会有所变化,这对于考虑温度对器件性能的影响非常重要。
导通电阻特性
导通电阻与栅源电压、漏极电流以及温度都有关系。通过导通电阻与栅源电压曲线(图3)和导通电阻与漏极电流及栅源电压曲线(图4),可以直观地看到这些参数对导通电阻的影响。同时,导通电阻随温度的变化曲线(图5)也能帮助工程师评估在不同温度环境下器件的性能稳定性。
应用建议
电路设计
在设计电路时,要根据实际应用需求合理选择工作点。例如,在开关电源应用中,要考虑开关频率、负载电流等因素,以充分发挥器件的性能。同时,要注意栅极驱动电路的设计,确保能够提供足够的驱动能力,以实现快速的开关动作。
散热设计
由于该器件在工作过程中会产生一定的热量,因此散热设计至关重要。可以采用散热片、散热器等方式来提高散热效率,确保器件在合适的温度范围内工作。
总结
安森美NTMJS1D3N04C N沟道功率MOSFET以其低导通电阻、低驱动损耗和小尺寸封装等优点,在众多应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以提高电路的性能和效率。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
安森美
33文章
2131浏览量
95808
