安森美NTMYS010N04CL:高性能N沟道功率MOSFET解决方案
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的MOSFET至关重要。今天要给大家介绍的是安森美(onsemi)推出的一款单N沟道功率MOSFET——NTMYS010N04CL,它在各个方面都表现出色,能为我们的电路设计带来诸多便利。
文件下载:NTMYS010N04CL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NTMYS010N04CL采用了5x6 mm的小尺寸封装(LFPAK4封装),这种设计对于那些对空间要求较高的紧凑型设计来说非常友好。它能够在有限的电路板空间内实现高效的功率转换,为我们的设计节省了大量的空间。
低导通损耗
该MOSFET具有低 $R_{DS(on)}$ 特性,这意味着在导通状态下,它的电阻较小,能够有效减少导通损耗,提高电路的效率。对于需要长时间工作的电路来说,这一特性可以显著降低功耗,延长电池续航时间。
低驱动损耗
低 $Q_{G}$ 和电容特性使得该MOSFET在开关过程中所需的驱动能量较少,从而降低了驱动损耗。这不仅有助于提高电路的整体效率,还能减少对驱动电路的要求,降低设计成本。
环保合规
该产品是无铅的,并且符合RoHS标准,这意味着它对环境友好,符合全球环保法规的要求。在如今对环保要求日益严格的背景下,选择这样的产品可以让我们的设计更加符合可持续发展的理念。
关键参数解析
最大额定值
- 电压参数:漏源电压 $V{DSS}$ 最大为40 V,栅源电压 $V{GS}$ 最大为 +20 V 。这为我们在设计电路时提供了明确的电压安全范围,确保MOSFET能够在安全的电压条件下工作。
- 电流参数:在不同的温度条件下,连续漏极稳态电流有所不同。例如,在 $T{C} = 25°C$ 时,$I{D}$ 为38 A;在 $T{C} = 100°C$ 时,$I{D}$ 为27 A 。此外,脉冲漏极电流 $I{DM}$ 在 $T{A} = 25°C$,$t = 10 s$ 时可达187 A 。这些参数反映了MOSFET在不同工况下的电流承载能力,我们需要根据实际应用场景来合理选择。
- 功率参数:功率耗散 $P{D}$ 也与温度有关,在 $T{C} = 25°C$ 时为28 W,在 $T_{C} = 100°C$ 时为14 W 。这让我们了解到MOSFET在不同温度下的功率消耗情况,以便进行合理的散热设计。
- 温度参数:工作结温和储存温度范围为 -55°C 至 +175°C ,这表明该MOSFET具有较宽的温度适应范围,能够在恶劣的环境条件下正常工作。
热阻参数
结到壳的稳态热阻 $R{JC}$ 为5.3 °C/W,结到环境的稳态热阻 $R{JA}$ 为39 °C/W 。热阻参数对于散热设计至关重要,我们需要根据这些参数来选择合适的散热片或散热方式,确保MOSFET在工作过程中不会因为过热而损坏。
电气特性分析
截止特性
- 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS} = 0 V$,$I_{D} = 250 mu A$ 时为40 V,并且其温度系数为24 mV/°C 。这一特性保证了MOSFET在截止状态下的耐压能力,同时也让我们了解到其耐压特性随温度的变化情况。
- 零栅压漏电流:在 $V{GS} = 0 V$,$V{DS} = 40 V$ 条件下,$T{J} = 25°C$ 时,$I{DSS}$ 为10 $mu A$;$T{J} = 125°C$ 时,$I{DSS}$ 为250 $mu A$ 。这反映了MOSFET在截止状态下的漏电流情况,漏电流越小,说明MOSFET的截止性能越好。
- 栅源漏电流:在 $V{DS} = 0 V$,$V{GS} = 20 V$ 时,$I_{GSS}$ 为100 nA 。这一参数体现了栅源之间的漏电情况,对于保证MOSFET的正常工作非常重要。
导通特性
栅极阈值电压 $V{GS(th)}$ 及其温度系数为 -5.5 mV/°C 。当 $V{GS} = 4.5 V$ 时,典型值为1.76 V 。这些参数决定了MOSFET开始导通的条件,我们需要根据实际应用来合理选择栅极驱动电压,确保MOSFET能够正常导通。
电荷、电容及栅极电阻特性
- 电容参数:输入电容 $C{ISS}$ 为570 pF,输出电容 $C{OSS}$ 为230 pF,反向传输电容 $C_{RSS}$ 为11 pF 。这些电容参数会影响MOSFET的开关速度和驱动损耗,在设计驱动电路时需要充分考虑。
- 电荷参数:总栅极电荷 $Q{G(TOT)}$ 在不同条件下有不同的值。例如,在 $V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 20 V$,$I{D} = 20 A$ 时,$Q_{G(TOT)}$ 为7.3 nC 。这些电荷参数与MOSFET的开关性能密切相关,我们需要根据实际情况来优化驱动电路,以提高开关速度和效率。
开关特性
在 $V{GS} = 4.5 V$,$V{DS} = 20 V$,$I{D} = 20 A$,$R{G} = 1 Omega$ 条件下,开启延迟时间 $t{d(on)}$ 为43 ns,上升时间 $t{r}$ 为11 ns,关断延迟时间 $t{d(off)}$ 为11 ns,下降时间 $t{f}$ 为2 ns 。这些开关特性参数反映了MOSFET的开关速度,对于高频电路设计非常重要。
漏源二极管特性
在 $T{J} = 25°C$,$V{GS} = 0 V$,$I{S} = 20 A$ 条件下,正向二极管电压 $V{SD}$ 为0.88 - 1.2 V;在 $T{J} = 125°C$ 时,$V{SD}$ 为0.79 V 。反向恢复时间 $t{RR}$ 为18 ns,反向恢复电荷 $Q{RR}$ 为6.0 nC 。这些参数对于理解MOSFET内部二极管的性能非常关键,在设计电路时需要考虑二极管的正向压降和反向恢复特性对电路的影响。
典型特性曲线参考
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现,对于我们进行电路设计和性能评估非常有帮助。
- 导通区域特性曲线:展示了漏极电流 $I{D}$ 与漏源电压 $V{DS}$ 在不同栅源电压 $V_{GS}$ 下的关系,帮助我们了解MOSFET在导通区域的工作特性。
- 传输特性曲线:呈现了漏极电流 $I{D}$ 与栅源电压 $V{GS}$ 在不同结温 $T_{J}$ 下的变化情况,让我们能够分析MOSFET的增益特性和温度影响。
- 导通电阻与栅源电压及漏极电流的关系曲线:可以让我们直观地看到导通电阻 $R{DS(on)}$ 随栅源电压 $V{GS}$ 和漏极电流 $I_{D}$ 的变化趋势,从而在设计中合理选择工作点。
产品订购与封装信息
订购信息
具体的订购、标记和运输信息可以在数据手册的第5页找到。这为我们在采购该产品时提供了详细的指导,确保我们能够准确无误地订购到所需的产品。
封装信息
该产品采用LFPAK4封装,其尺寸为4.90x4.15x1.15 mm,引脚间距为1.27 mm 。文档中还给出了详细的封装尺寸图和相关注释,这对于我们进行电路板布局和焊接工艺设计非常重要。我们需要根据封装尺寸来设计合适的焊盘和布线,确保MOSFET能够正确安装和焊接。
安森美NTMYS010N04CL功率MOSFET以其出色的特性和丰富的参数,为电子工程师提供了一个可靠的功率开关解决方案。无论是在紧凑设计、低功耗要求还是在宽温度范围应用中,它都能表现出色。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,充分利用其各项参数和特性,合理设计电路,以实现最佳的性能和可靠性。
大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么有趣的设计挑战或者经验分享呢?欢迎在评论区留言交流。
安森美
33文章
2490浏览量
95983 -
功率MOSFET
752浏览量
23295
