安森美NTMYS4D5N04C单通道N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用于各类电源管理、电机驱动等电路中。安森美(onsemi)推出的NTMYS4D5N04C单通道N沟道功率MOSFET,以其出色的性能,为工程师们提供了一个优秀的选择。下面,我们就来详细了解一下这款MOSFET的特点、参数及应用注意事项。
文件下载:NTMYS4D5N04C-D.PDF
一、产品特点
1. 紧凑设计
NTMYS4D5N04C采用了5x6 mm的小尺寸封装(LFPAK4),这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用场景,能够帮助工程师实现更小型化的产品设计。
2. 低损耗特性
- 低导通电阻:其低 (R_{DS (on) }) 特性可以有效降低导通损耗,提高电路的效率。在实际应用中,较低的导通电阻意味着在相同的电流下,MOSFET产生的热量更少,从而减少了散热设计的难度。
- 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容能够降低驱动损耗,使驱动电路更加高效。这对于高频应用尤为重要,因为在高频开关过程中,栅极电荷和电容会影响开关速度和功耗。
3. 环保合规
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求,有助于工程师设计出符合环保法规的产品。
二、最大额定值
1. 电压和电流额定值
- 漏源电压((V_{DSS})):最大额定值为40 V,这决定了该MOSFET能够承受的最大漏源电压。在设计电路时,需要确保实际工作电压不超过这个值,以避免器件损坏。
- 栅源电压((V_{GS})):最大额定值为20 V,使用时要注意栅源电压的范围,防止过压损坏。
- 连续漏极电流((I_{D})):在不同的温度条件下,连续漏极电流有所不同。例如,在 (T{C} = 25 °C) 时,(I{D}) 可达80 A;而在 (T{C} = 100 °C) 时,(I{D}) 降为56 A。这表明温度对MOSFET的电流承载能力有显著影响,在设计散热系统时需要考虑这一因素。
2. 功率耗散
功率耗散也与温度有关。在 (T{C} = 25 °C) 时,功率耗散 (P{D}) 为55 W;在 (T{C} = 100 °C) 时,(P{D}) 降为27 W。这意味着在高温环境下,MOSFET能够承受的功率会降低,需要合理设计散热方案,以保证器件的正常工作。
3. 其他额定值
还包括脉冲漏极电流((I{DM}))、工作结温和存储温度范围((T{J})、(T{stg}))、源极电流((I{S}))、单脉冲漏源雪崩能量((E_{AS}))等。这些参数在不同的应用场景中都有着重要的意义,工程师需要根据具体需求进行合理选择。
三、热阻特性
热阻是衡量MOSFET散热能力的重要指标。该器件的结到壳稳态热阻((R{JC}))为2.7 °C/W,结到环境稳态热阻((R{JA}))为39 °C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且仅在特定条件下有效。在实际设计中,要根据具体的应用环境和散热条件,准确评估MOSFET的热性能。
四、电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = 250 μA) 时,(V_{(BR)DSS}) 为40 V,且其温度系数为23 mV/°C。这意味着随着温度的升高,漏源击穿电压会有所增加。
- 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{GS} = 0 V),(V{DS} = 40 V) 时,(I{DSS}) 在 (T{J} = 25 °C) 时为10 μA,在 (T_{J} = 125 °C) 时为250 μA。温度对漏极电流有明显影响,高温下漏极电流会增大。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 50 μA) 时,(V{GS(TH)}) 范围为2.5 - 3.5 V,其阈值温度系数为 -7.7 mV/°C,即随着温度升高,栅极阈值电压会降低。
- 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在 (V{GS} = 10 V),(I{D} = 35 A) 时,(R_{DS(on)}) 范围为3.6 - 4.5 mΩ。较低的导通电阻有助于降低导通损耗。
- 正向跨导((g_{FS})):在 (V{DS} = 15 V),(I{D} = 35 A) 时,(g_{FS}) 为57 S,反映了MOSFET的放大能力。
3. 电荷、电容及栅极电阻特性
包括输入电容((C{ISS}))、输出电容((C{OSS}))、反向传输电容((C{RSS}))、总栅极电荷((Q{G(TOT)}))等参数。这些参数会影响MOSFET的开关速度和驱动要求,在设计驱动电路时需要充分考虑。
4. 开关特性
开关特性包括导通延迟时间((t{d(ON)}))、上升时间((t{r}))、关断延迟时间((t{d(OFF)}))和下降时间((t{f}))等。这些特性决定了MOSFET在开关过程中的性能,对于高频应用尤为关键。
5. 漏源二极管特性
文档中给出了在 (I_{S} = 35 A) 时的相关特性,但具体的反向恢复时间、电荷时间、放电时间等未详细给出。在实际应用中,需要根据具体需求进一步评估这些特性对电路的影响。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系、热特性等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解MOSFET在不同条件下的性能,为电路设计提供参考。
六、器件订购信息
该器件的型号为NTMYS4D5N04CTWG,标记为4D5N04C,采用LFPAK4(无铅)封装,以3000个/卷带盘的形式供货。在订购时,需要注意相关的规格和要求。
七、应用注意事项
1. 电压和电流限制
在使用NTMYS4D5N04C时,必须确保工作电压和电流不超过其最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
2. 散热设计
由于温度对MOSFET的性能有显著影响,特别是在高功率应用中,需要合理设计散热系统,确保器件的结温在安全范围内。
3. 驱动电路设计
根据MOSFET的栅极电荷和电容特性,设计合适的驱动电路,以保证开关速度和效率。同时,要注意驱动信号的质量,避免出现振荡等问题。
4. 应用场景限制
该器件不适合作为生命支持系统或FDA 3类医疗设备等关键组件使用,在选择应用场景时需要注意。
总之,安森美NTMYS4D5N04C单通道N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低损耗特性和良好的电气性能,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择和使用该器件,并注意相关的设计和应用注意事项,以确保电路的性能和可靠性。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
