安森美NVMTS0D7N04CL单通道N沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能优劣直接影响着整个电路的效率与稳定性。今天,我们将深入剖析安森美(onsemi)推出的一款高性能单通道N沟道MOSFET——NVMTS0D7N04CL,探讨其特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:NVMTS0D7N04CL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVMTS0D7N04CL采用了小巧的8x8 mm封装,这种小尺寸设计非常适合对空间要求较高的紧凑型设计,为工程师在有限的电路板空间内实现更多功能提供了可能。
低损耗性能
- 低导通电阻:该MOSFET具有低 (R{DS(on)}) 特性,能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。以 (V{GS} = 10 V)、(I_{D} = 50 A) 为例,其导通电阻典型值仅为0.63 mΩ,这意味着在大电流通过时,产生的热量更少,从而减少了能量的浪费。
- 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容特性可有效降低驱动损耗,使得驱动电路的设计更加简单,同时也能提高开关速度,减少开关损耗。
行业标准封装与质量认证
- Power 88封装:采用行业标准的Power 88封装,便于工程师进行布局和焊接,提高了生产效率。
- AEC - Q101认证:该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,可用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。此外,其可焊侧翼镀覆工艺增强了光学检测能力,确保了产品的质量和可靠性。
- 环保特性:此MOSFET为无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR Free)产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C} = 25 °C)) | (I_{D}) | 433 | A |
| 连续漏极电流((T_{C} = 100 °C)) | (I_{D}) | 306 | A |
| 功率耗散((T_{C} = 25 °C)) | (P_{D}) | 205 | W |
| 功率耗散((T_{C} = 100 °C)) | (P_{D}) | 103 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A} = 25 °C),(t{p} = 10 s)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | - 55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 171 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 40 A)) | (E_{AS}) | 1446 | mJ |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在安全的工作范围内运行。例如,在选择电源电路时,需要根据负载电流和电压要求,结合MOSFET的额定电流和电压参数,确保其能够稳定可靠地工作。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:(V_{(BR)DSS}) 为40 V,其温度系数为13.8 mV/°C,这意味着在不同的温度环境下,击穿电压会有一定的变化。工程师在设计时需要考虑温度对击穿电压的影响,以确保电路的可靠性。
- 零栅压漏极电流:在 (V{GS} = 0 V)、(V{DS} = 40 V) 条件下,(T{J} = 25 °C) 时 (I{DSS}) 为10 μA,(T{J} = 125 °C) 时 (I{DSS}) 为250 μA。漏极电流随温度升高而增大,这可能会影响电路的静态功耗,需要在设计中加以考虑。
导通特性
- 栅极阈值电压:(V_{GS(TH)}) 范围为1.0 - 2.5 V,其温度系数为 - 5.96 mV/°C。这表明随着温度的升高,阈值电压会降低,可能会导致MOSFET提前导通,需要在驱动电路设计中进行补偿。
- 漏源导通电阻:在 (V{GS} = 10 V)、(I{D} = 50 A) 时,(R{DS(on)}) 典型值为0.63 mΩ;在 (V{DS} = 4.5 V)、(I{D} = 50 A) 时,(R{DS(on)}) 典型值为0.92 mΩ。导通电阻的大小直接影响着电路的功率损耗,选择合适的栅源电压可以降低导通电阻,提高电路效率。
电荷、电容和栅极电阻
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入电容 | (C_{ISS}) | (V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz),(V{DS} = 25 V) | 12238 | pF |
| 输出电容 | (C_{OSS}) | - | 4629 | pF |
| 反向传输电容 | (C_{RSS}) | - | 129 | pF |
| 总栅极电荷 | (Q_{G(TOT)}) | (V{GS} = 4.5 V),(V{DS} = 20 V),(I_{D} = 50 A) | 99 | nC |
| 阈值栅极电荷 | (Q_{G(TH)}) | (V{GS} = 4.5 V),(V{DS} = 20 V),(I_{D} = 50 A) | 18 | nC |
| 栅源电荷 | (Q_{GS}) | - | 31 | nC |
| 栅漏电荷 | (Q_{GD}) | - | 32 | nC |
| 平台电压 | (V_{GP}) | - | 2.76 | V |
| 总栅极电荷((V_{GS} = 10 V)) | (Q_{G(TOT)}) | (V{GS} = 10 V),(V{DS} = 20 V),(I_{D} = 50 A) | 205 | nC |
这些参数对于理解MOSFET的开关特性和驱动要求至关重要。例如,栅极电荷的大小决定了驱动电路需要提供的电荷量,从而影响驱动电路的设计和功耗。
开关特性
在 (V{GS} = 10 V)、(V{DS} = 20 V)、(I{D} = 50 A)、(R{G} = 6 Ω) 条件下,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为31 ns,上升时间 (t{r}) 为29 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为227 ns,下降时间 (t{f}) 为58 ns。开关特性的好坏直接影响着电路的开关速度和效率,工程师需要根据具体应用场景选择合适的驱动电路和参数,以优化开关性能。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:在 (V{GS} = 0 V)、(T{J} = 25 °C) 时,正向二极管电压典型值为0.77 - 1.2 V。
- 反向恢复时间:在 (V{GS} = 0 V)、(dI{S}/dt = 100 A/μs) 条件下,反向恢复时间为88.9 ns。
这些特性对于理解MOSFET内部体二极管的性能非常重要,在一些需要利用体二极管进行续流的应用中,需要考虑二极管的正向电压和反向恢复时间对电路的影响。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热响应曲线等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能变化,工程师可以根据这些曲线进行电路设计和优化。例如,通过导通电阻随温度变化曲线,可以了解MOSFET在不同温度下的导通性能,从而合理设计散热系统,确保器件在工作过程中温度不会过高。
封装与订购信息
封装尺寸
NVMTS0D7N04CL采用TDFNW8 8.30x8.40x1.10, 2.00P封装,文档中详细给出了封装的机械尺寸和公差要求,同时还提供了推荐的焊盘图案和通用焊盘图案。在进行电路板设计时,工程师需要严格按照封装尺寸和焊盘要求进行布局,以确保焊接质量和电气性能。
订购信息
该器件的型号为NVMTS0D7N04CLTXG,采用3000个/卷带包装。对于卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
总结与思考
安森美NVMTS0D7N04CL单通道N沟道MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗性能、行业标准封装和高质量认证等优点,在电子设计领域具有广泛的应用前景。然而,在实际应用中,工程师需要充分考虑其各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理设计。例如,在高温环境下,需要关注MOSFET的温度特性,确保其能够稳定工作;在高速开关应用中,需要优化驱动电路,以提高开关速度和效率。同时,还需要注意器件的环保特性和质量认证,以满足不同市场的需求。你在使用类似MOSFET器件时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10757浏览量
234828 -
安森美
33文章
2130浏览量
95808 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
