安森美NVMFS5C466N单通道N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能和特性对电路的效率、稳定性和可靠性有着至关重要的影响。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NVMFS5C466N单通道N沟道MOSFET,看看它在设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NVMFS5C466N-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVMFS5C466N采用了5x6 mm的小尺寸封装,这种紧凑的设计对于追求小型化的电子产品来说是一个理想的选择。无论是在空间有限的便携式设备,还是对集成度要求较高的电路板设计中,它都能轻松应对,帮助工程师实现更紧凑、更高效的设计方案。
低导通损耗
该MOSFET具有低 $R_{DS(on)}$ 特性,这意味着在导通状态下,它能够有效降低传导损耗,提高电路的效率。对于需要长时间运行的设备来说,低导通损耗可以减少能量的浪费,延长电池续航时间,同时也有助于降低设备的发热,提高系统的稳定性。
低驱动损耗
低 $Q_{G}$ 和电容特性使得NVMFS5C466N在驱动过程中能够减少驱动损耗。这不仅可以降低驱动电路的功耗,还能提高开关速度,使电路响应更加迅速,从而提升整个系统的性能。
可焊侧翼选项
NVMFS5C466NWF型号提供了可焊侧翼选项,这一设计有助于增强光学检测的效果。在生产过程中,可焊侧翼能够更清晰地显示焊接质量,方便进行自动化检测和质量控制,提高生产效率和产品的可靠性。
汽车级认证
产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这表明它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。在汽车电子系统中,稳定性和可靠性是至关重要的,NVMFS5C466N的这些特性使其成为汽车电路设计的可靠选择。
环保合规
NVMFS5C466N是无铅产品,并且符合RoHS标准,这符合现代社会对环保产品的要求。在电子行业日益注重环保的今天,使用环保合规的器件不仅有助于企业满足法规要求,还能提升企业的社会形象。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 条件 | 值 |
| 连续漏极电流(稳态) | - | 49 A |
| 功率耗散($T_{C}=100^{circ}C$) | - | 37 W |
| 连续漏极电流($T_{A}=25^{circ}C$) | - | 15 A |
| 功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) | - | 3.5 W |
| 结温、存储温度范围 | - | -55 to +175 °C |
| 能量($I_{L(pk)} = 2.93 A$) | - | 76 mJ |
| 焊接引线温度 | - | 260 °C |
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,连续漏极电流和功率耗散参数决定了该MOSFET能够承受的最大电流和功率,我们需要根据实际应用场景来合理选择器件,确保其在安全范围内工作。
热阻参数
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) | $R_{JC}$ | 4.0 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态) | $R_{JA}$ | 43 | °C/W |
热阻参数反映了器件散热的难易程度。较低的热阻意味着器件能够更有效地将热量散发出去,从而保证其在工作过程中不会因为过热而损坏。在设计散热方案时,我们需要根据这些热阻参数来选择合适的散热措施,如散热片、风扇等。
电气特性
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 |
| 击穿电压 | $V_{(BR)DSS}$ | $V{GS}=0 V, I{D}=250 mu A$ | - |
| 温度系数 | - | - | mV/°C |
| 栅极阈值电压 | - | $V_{GS}=10V$ | 2.5 V |
| 栅极到漏极电荷 | - | $V{GS}=10 V, V{DS}=32 V; I_{D}=15 A$ | 3.5 |
| 关断延迟时间 | $t_{d(OFF)}$ | - | 19 |
| 下降时间 | $t_{f}$ | - | 6 |
| 漏源二极管正向电压 | $V_{SD}$ | $V{GS}=0V, T{J}=25°C$ | 0.71 |
| 反向恢复时间 | - | $V{GS}=0 V, dI{S}/dt = 100 A/mu s$ | 24 |
这些电气特性参数描述了MOSFET在不同工作条件下的性能表现。例如,栅极阈值电压决定了MOSFET开始导通的条件,我们可以根据这个参数来设计合适的驱动电路;反向恢复时间则影响了MOSFET在开关过程中的性能,较短的反向恢复时间可以减少开关损耗,提高电路的效率。
典型特性分析
导通区域特性
从导通区域特性图(Figure 1)中可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在导通状态下的工作特性,从而合理选择工作点,确保器件在最佳状态下运行。
传输特性
传输特性图(Figure 2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过分析这个特性,我们可以确定MOSFET的增益特性,为设计放大电路等应用提供参考。
导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系
导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系图(Figure 3和Figure 4)显示了导通电阻随栅源电压和漏极电流的变化情况。在设计电路时,我们需要根据实际的工作电流和电压来选择合适的栅源电压,以确保导通电阻最小,从而降低传导损耗。
导通电阻随温度的变化
导通电阻随温度的变化图(Figure 5)表明了导通电阻在不同温度下的变化趋势。在实际应用中,我们需要考虑温度对导通电阻的影响,特别是在高温环境下,导通电阻的增加可能会导致功率损耗的增加,因此需要采取相应的散热措施来保证器件的性能。
电容变化特性
电容变化特性图(Figure 7)展示了输入电容、输出电容和反馈电容随漏源电压的变化情况。了解这些电容特性对于设计高速开关电路非常重要,因为电容会影响开关速度和驱动损耗。
栅源电压与总电荷的关系
栅源电压与总电荷的关系图(Figure 8)反映了栅极充电过程中栅源电压与总电荷的变化关系。这对于设计驱动电路,控制栅极充电时间和驱动电流非常有帮助。
电阻性开关时间与栅极电阻的关系
电阻性开关时间与栅极电阻的关系图(Figure 9)显示了开关时间随栅极电阻的变化情况。在设计开关电路时,我们可以根据这个特性来选择合适的栅极电阻,以优化开关速度和开关损耗。
二极管正向电压与电流的关系
二极管正向电压与电流的关系图(Figure 10)展示了漏源二极管在不同电流下的正向电压特性。这对于设计保护电路和整流电路非常重要,我们可以根据这个特性来选择合适的二极管参数。
最大额定正向偏置安全工作区
最大额定正向偏置安全工作区图(Figure 11)定义了MOSFET在不同电压和电流下的安全工作范围。在设计电路时,我们必须确保器件的工作点在这个安全工作区内,以避免器件损坏。
雪崩峰值电流与雪崩时间的关系
雪崩峰值电流与雪崩时间的关系图(Figure 12)展示了MOSFET在雪崩状态下的性能表现。了解这个特性对于设计具有抗雪崩能力的电路非常重要,特别是在一些可能会出现过电压的应用场景中。
热特性
热特性图(Figure 13)显示了热阻随脉冲时间的变化情况。这对于设计散热方案和评估器件在不同脉冲条件下的散热性能非常有帮助。
产品订购信息
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装方式 |
| NVMFS5C466NT1G | 5C466N | DFN5 5x6, 1.27P (SO - 8FL) (无铅) | 1500 / 卷带包装 |
| NVMFS5C466NWFT1G | 466NWF | DFNW5 5x6 (FULL - CUT SO8FL WF) (无铅, 可焊侧翼) | 1500 / 卷带包装 |
在订购产品时,我们可以根据实际需求选择合适的型号和封装。同时,需要注意卷带包装的相关规格,如零件方向和卷带尺寸等,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
机械尺寸与封装信息
文档中还提供了DFN5 5x6, 1.27P (SO - 8FL)和DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P两种封装的详细机械尺寸和封装图。这些信息对于电路板设计和布局非常重要,我们可以根据这些尺寸来设计合适的焊盘和布线,确保器件能够正确安装和焊接。
总结
安森美NVMFS5C466N单通道N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗等优点,为电子工程师提供了一个高性能的功率器件选择。通过深入了解其特性和参数,我们可以在设计中充分发挥其优势,实现更高效、更可靠的电路设计。在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景,合理选择器件的工作参数和散热方案,以确保器件能够在最佳状态下工作。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808
