安森美NVMFS6H864NL:高性能单通道N沟道MOSFET的技术解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能对整个系统的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)推出的NVMFS6H864NL单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVMFS6H864NL-D.PDF
产品概述
NVMFS6H864NL是一款耐压80V、导通电阻低至29mΩ、连续电流可达22A的单通道N沟道MOSFET。它采用了小巧的5x6mm封装,非常适合紧凑型设计。同时,该器件具有低导通电阻和低栅极电荷及电容的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,还有NVMFS6H864NLWF型号提供可焊侧翼选项,便于进行光学检测,并且该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合无铅和RoHS标准。
关键特性分析
低导通电阻
低(R_{DS(on)})是NVMFS6H864NL的一大亮点。在Vgs = 10V、ID = 5A的条件下,其导通电阻低至24 - 29mΩ;在Vgs = 4.5V、ID = 5A时,导通电阻为30 - 38mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高系统的效率,减少发热,尤其适用于对功耗要求较高的应用场景。
低栅极电荷和电容
低(Q{G})和电容特性使得该MOSFET在开关过程中所需的驱动功率更小,能够有效降低驱动损耗。例如,在Vgs = 10V、Vds = 40V、ID = 10A的条件下,总栅极电荷(Q{G(TOT)})仅为9nC。这不仅有助于提高开关速度,还能减少电磁干扰(EMI),提升系统的稳定性。
可焊侧翼选项
NVMFS6H864NLWF型号的可焊侧翼设计为光学检测提供了便利。在生产过程中,可焊侧翼能够形成明显的焊脚,便于通过光学检测设备准确判断焊接质量,提高生产效率和产品良率。
汽车级认证
AEC - Q101认证表明该器件符合汽车电子的严格标准,具备高可靠性和稳定性,适用于汽车电子领域的各种应用,如电动座椅、车窗控制、照明系统等。
电气特性详解
耐压和电流能力
- 漏源击穿电压:V(BR)DSS在VGS = 0V、ID = 250μA的条件下为80V,这意味着该MOSFET能够承受较高的电压,适用于一些高压应用场景。
- 连续漏极电流:在(T{C}=25^{circ}C)时,连续漏极电流ID可达22A;在(T{A}=100^{circ}C)时,连续漏极电流也能满足一定的需求。这使得该器件能够处理较大的电流,适用于功率较大的电路。
开关特性
开关特性对于MOSFET的性能至关重要。NVMFS6H864NL的开关特性表现出色,例如在VGS = 4.5V、VDS = 64V、ID = 10A、RG = 2.5Ω的条件下,开启延迟时间(t{d(ON)})为8ns,上升时间(t{r})为6ns,关断延迟时间(t{d(OFF)})为12ns,下降时间(t{f})为4ns。快速的开关速度能够减少开关损耗,提高系统的效率。
二极管特性
该MOSFET的体二极管具有一定的特性。在VGS = 0V、IS = 5A、(T{J}=25^{circ}C)时,正向二极管电压VSD为0.82 - 1.2V;在(T{J}=125^{circ}C)时,VSD为0.69V。反向恢复时间(t{RR})为25ns,反向恢复电荷(Q{RR})为16nC。这些特性对于需要利用体二极管进行续流的电路设计非常重要。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随着漏源电压的变化而变化。这有助于工程师在设计电路时,根据实际需求选择合适的工作点,以实现最佳的性能。
传输特性
传输特性曲线(图2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,工程师可以了解MOSFET的阈值电压和跨导特性,从而更好地进行电路设计和优化。
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线(图3和图4)表明,导通电阻随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流的增加而增大。这对于设计人员在选择合适的栅源电压和漏极电流时具有重要的参考价值。
导通电阻随温度的变化
导通电阻随温度的变化曲线(图5)显示,导通电阻随着温度的升高而增大。在实际应用中,需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保系统在不同温度环境下的稳定性。
封装和订购信息
NVMFS6H864NL提供了DFN5(SO - 8FL)和DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)两种封装形式。DFN5封装尺寸为5x6mm,DFNW5封装尺寸为4.90x5.90x1.00mm。订购信息方面,有NVMFS6H864NLT1G和NVMFS6H864NLWFT1G两种型号可供选择,均采用1500个/卷带包装。
总结
安森美NVMFS6H864NL单通道N沟道MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷和电容、可焊侧翼选项以及汽车级认证等优势,为电子工程师提供了一个高性能、高可靠性的解决方案。无论是在汽车电子、工业控制还是消费电子等领域,该器件都具有广阔的应用前景。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该MOSFET,以实现系统的最佳性能。
你在使用MOSFET进行电路设计时,是否遇到过类似的高性能器件?你是如何评估和选择适合自己项目的MOSFET的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235961 -
安森美
33文章
2489浏览量
95980
