深入解析Onsemi NVMFS5C466N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和开关电路中。今天,我们将深入探讨Onsemi公司的NVMFS5C466N,这是一款40V、8.1mΩ、49A的单N沟道功率MOSFET,它在紧凑设计和高性能方面表现出色。
文件下载:NVMFS5C466N-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMFS5C466N采用5x6mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。这种小尺寸封装在如今追求小型化和集成化的电子设备中具有显著优势,能够帮助工程师在有限的空间内实现更多功能。
低损耗特性
- 低导通电阻(RDS(on)):低RDS(on)能够有效降低导通损耗,提高电路效率。在实际应用中,这意味着更少的能量转化为热量,从而减少了散热需求,提高了系统的稳定性和可靠性。
- 低栅极电荷(QG)和电容:低QG和电容可以降低驱动损耗,使MOSFET能够更快地开关,减少开关过程中的能量损失。这对于高频应用尤为重要,能够提高电路的工作效率和性能。
可焊侧翼选项
NVMFS5C466NWF提供可焊侧翼选项,这一设计有助于增强光学检测的效果。在生产过程中,可焊侧翼能够使焊接点更容易被检测到,提高了生产的良品率和质量控制。
汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这表明它符合汽车电子应用的严格要求。在汽车电子领域,对器件的可靠性和稳定性要求极高,AEC - Q101认证是进入该市场的重要门槛。
环保合规
NVMFS5C466N是无铅产品,并且符合RoHS标准,这符合当今环保的趋势,也满足了全球各地对电子产品环保要求的法规。
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 49 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 35 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 37 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 19 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10μs) | IDM | 226 | A |
| 工作结温和存储温度 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 31 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 2.93A) | EAS | 76 | mJ |
| 焊接用引线温度(1/8″ 从外壳,10s) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,必须确保器件的工作条件在额定值范围内。
电气特性
击穿电压和温度系数
漏源击穿电压的温度系数为 -7mV/°C,这意味着随着温度的升高,击穿电压会略有下降。在实际应用中,需要考虑温度对击穿电压的影响,以确保器件在不同温度环境下的安全工作。
导通电阻
在ID = 15A时,漏源导通电阻RDS(on)为8.1mΩ,这一低电阻值有助于降低导通损耗。导通电阻还与栅源电压和漏极电流有关,通过查看典型特性曲线可以更直观地了解它们之间的关系。
开关特性
开关特性包括上升时间、关断延迟时间等,这些特性对于高频开关应用非常重要。NVMFS5C466N的开关特性独立于工作结温,这使得它在不同温度环境下都能保持稳定的开关性能。
典型特性
导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师根据实际需求选择合适的栅源电压,以获得所需的漏极电流。
转移特性
转移特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,工程师可以确定MOSFET的阈值电压和跨导等参数,从而优化电路设计。
导通电阻特性
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线,能够帮助工程师了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况。在设计电路时,可以根据这些曲线选择合适的工作点,以降低导通损耗。
电容特性
电容特性曲线显示了输入电容(CISS)、输出电容(COSS)和反馈电容(CRSS)随漏源电压的变化情况。了解电容特性对于优化驱动电路和提高开关速度非常重要。
封装和订购信息
NVMFS5C466N有两种封装可供选择:DFN5 5x6, 1.27P(SO - 8FL)和DFNW5 5x6(FULL - CUT SO8FL WF)。两种封装都采用无铅设计,并且以1500个/卷带和卷轴的形式供货。在订购时,需要根据实际应用需求选择合适的封装。
总结
Onsemi的NVMFS5C466N是一款性能卓越的单N沟道功率MOSFET,具有小尺寸、低损耗、汽车级认证等优点。它适用于各种电源管理和开关电路,特别是对空间和效率要求较高的应用。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作条件,以充分发挥其性能优势。同时,要注意器件的最大额定值,避免因超规格使用而导致器件损坏。你在使用MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
