安森美NVMFS5C645N MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子设计中,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NVMFS5C645N单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:NVMFS5C645N-D.PDF
产品概述
NVMFS5C645N是一款额定电压为60V、导通电阻低至4.6mΩ、连续漏极电流可达92A的功率MOSFET。它采用了DFN5/DFNW5封装,尺寸仅为5x6mm,非常适合紧凑设计的应用。该产品具有低导通电阻、低栅极电荷和电容等特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗,提高电路效率。此外,NVMFS5C645N还提供了可焊侧翼选项(NVMFS5C645NWF),方便进行光学检测,并且通过了AEC - Q101认证,符合PPAP要求,是汽车电子等对可靠性要求较高的应用的理想选择。
关键特性分析
紧凑设计
NVMFS5C645N的小尺寸封装(5x6mm)使得它在空间受限的应用中具有很大的优势。无论是小型电子产品还是对空间要求苛刻的汽车电子系统,都可以轻松集成该MOSFET,实现紧凑的设计方案。
低损耗性能
- 低导通电阻($R_{DS(on)}$):导通电阻低至4.6mΩ,能够显著降低传导损耗,提高功率转换效率。在高电流应用中,低导通电阻可以减少发热,延长器件的使用寿命。
- 低栅极电荷($Q_{G}$)和电容:低栅极电荷和电容可以降低驱动损耗,减少开关时间,提高开关速度。这使得NVMFS5C645N在高频开关应用中表现出色,能够有效提高电路的效率和性能。
可焊侧翼选项
NVMFS5C645NWF提供了可焊侧翼选项,这种设计有助于在焊接过程中形成良好的焊脚,方便进行光学检测,提高生产效率和产品质量。
高可靠性
该产品通过了AEC - Q101认证,符合PPAP要求,能够满足汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。同时,它还具有宽的工作温度范围(-55°C至+175°C),能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
电气特性详解
最大额定值
| 在$T_{J}=25^{circ}C$的条件下,NVMFS5C645N的最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 60 | V | |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | +20 | V | |
| 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 92 | A | |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 79 | W | |
| 脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$) | $I_{DM}$ | 820 | A |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
电气特性参数
| 在$T_{J}=25^{circ}C$的条件下,NVMFS5C645N的部分电气特性参数如下: | 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | $V_{(BR)DSS}$ | $V{GS}=0V$,$I{D}=250mu A$ | 60 | - | - | V | |
| 零栅压漏极电流 | $I_{DSS}$ | $V{GS}=0V$,$V{DS}=48V$,$T_{J}=25^{circ}C$ | - | - | 10 | $mu A$ | |
| 栅源泄漏电流 | $I_{GSS}$ | $V{DS}=0V$,$V{GS}=20V$ | - | - | 100 | nA | |
| 栅极阈值电压 | $V_{GS(TH)}$ | $V{GS}=V{DS}$,$I_{D}=250mu A$ | 2.0 | - | 4.0 | V | |
| 漏源导通电阻 | $R_{DS(on)}$ | $V{GS}=10V$,$I{D}=50A$ | - | 3.9 | 4.6 | mΩ |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解NVMFS5C645N在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
封装与订购信息
NVMFS5C645N提供了DFN5和DFNW5两种封装形式,具体的封装尺寸和引脚定义在文档中都有详细说明。同时,文档还给出了产品的订购信息,包括器件标记、封装形式和包装数量等。
应用场景与建议
NVMFS5C645N适用于多种应用场景,如汽车电子、工业控制、电源管理等。在汽车电子中,它可以用于电动座椅、车窗控制、照明系统等;在工业控制中,可用于电机驱动、电源模块等;在电源管理中,可用于开关电源、DC - DC转换器等。
在使用NVMFS5C645N进行设计时,工程师需要根据具体的应用需求合理选择工作条件,确保器件在安全的范围内工作。同时,要注意散热设计,以保证器件的性能和可靠性。
总结
安森美NVMFS5C645N MOSFET以其紧凑的设计、低损耗性能和高可靠性,为电子工程师提供了一个优秀的功率开关解决方案。无论是在空间受限的应用中,还是对效率和可靠性要求较高的场景,NVMFS5C645N都能够发挥出色的性能。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师更好地了解和应用这款产品。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10757浏览量
234828 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
