onsemi NVMFS5C466NL单通道N沟道功率MOSFET的特性与设计应用
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,它广泛应用于各类电源管理和开关电路中。今天,我们将深入探讨安森美半导体(onsemi)推出的一款高性能单通道N沟道功率MOSFET——NVMFS5C466NL。
文件下载:NVMFS5C466NL-D.PDF
产品特性亮点
小型封装,紧凑设计
NVMFS5C466NL采用了5x6 mm的小型封装,这对于追求紧凑设计的工程师来说无疑是一大福音。在如今电子产品不断向小型化、轻薄化发展的趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省PCB板空间,为产品的小型化设计提供了更多的可能性。你是否在设计中也遇到过由于元件尺寸过大而难以实现布局的困扰呢?
低导通电阻与低栅极电荷
该MOSFET具有低 $R{DS(on)}$ 和低 $Q{G}$ 及电容的特性。低 $R{DS(on)}$ 能够最大程度地减小传导损耗,提高电路的效率,降低功耗。而低 $Q{G}$ 和电容则有助于减少驱动损耗,使得在高频应用中,MOSFET能够更快速、高效地进行开关动作。在你的设计里,是否对MOSFET的导通电阻和栅极电荷有严格的要求呢?
可焊侧翼选项与汽车级认证
NVMFS5C466NLWF提供可焊侧翼选项,这大大增强了光学检测的便利性,有助于提高生产过程中的质量检测效率。同时,该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。你是否参与过汽车电子相关的设计项目呢?
环保特性
这款MOSFET是无铅产品,并且符合RoHS标准,这体现了安森美半导体在环保方面的重视,也满足了全球对于电子产品环保要求日益严格的趋势。
关键参数解读
最大额定值
- 电压参数:漏源电压 $V{DSS}$ 为40 V,栅源电压 $V{GS}$ 为 ±20 V,这些参数规定了MOSFET正常工作时所能承受的最大电压范围。
- 电流参数:在不同温度下,连续漏极电流 $I{D}$ 有所不同。例如,在 $T{C} = 25°C$ 时,$I{D}$ 为52 A;而在 $T{C} = 100°C$ 时,$I{D}$ 降为37 A。脉冲漏极电流 $I{DM}$ 在 $T{A} = 25°C$、$t{p} = 10 mu s$ 时达到238.6 A。这些电流参数对于评估MOSFET在不同工作条件下的承载能力至关重要。
- 功率参数:功率耗散 $P{D}$ 同样受温度影响,在 $T{C} = 25°C$ 时,$P{D}$ 为37 W;在 $T{C} = 100°C$ 时,$P_{D}$ 降为19 W。
电气特性
- 截止特性:漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS} = 0 V$、$I{D} = 250 mu A$ 时为40 V,并且其温度系数为 - 25 mV/°C。零栅压漏极电流 $I{DSS}$ 在不同温度下也有不同的值,如 $T{J} = 25 °C$ 时为10 $mu A$,$T{J} = 125°C$ 时为250 $mu A$。
- 导通特性:栅极阈值电压 $V{GS(TH)}$ 在特定条件下为1.2 V,其阈值温度系数为 - 4.9 mV/°C。漏源导通电阻 $R{DS(on)}$ 在 $V{GS} = 10V$、$I{D}=10A$ 时为7.3 mΩ。
- 电荷、电容与栅极电阻特性:输入电容 $C{ISS}$ 为860 pF,输出电容 $C{OSS}$ 为360 pF,反向传输电容 $C{RSS}$ 为15 pF。总栅极电荷 $Q{G(TOT)}$ 在不同栅源电压下有不同的值,如 $V{GS} = 4.5 V$ 时为7 nC,$V{GS} = 10 V$ 时为16 nC。
- 开关特性:在特定测试条件下,开通时间和关断时间等参数为电路的开关性能提供了参考。
典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,有助于工程师了解MOSFET在导通区域的工作特性。
- 传输特性曲线:体现了漏极电流与栅源电压之间的关系,对于确定MOSFET的工作点和增益等参数具有重要意义。
- 导通电阻与栅源电压、漏极电流、温度的关系曲线:通过这些曲线,工程师可以清晰地看到导通电阻随不同因素的变化情况,从而在设计中合理选择工作条件,以获得最佳的性能。
封装与订购信息
封装尺寸
文档详细给出了DFN5 5x6, 1.27P (SO - 8FL) 和DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P 两种封装的机械尺寸图和详细参数,包括各个引脚的尺寸和位置等信息,这对于PCB布局设计非常重要。
订购信息
提供了不同型号的订购信息,如NVMFS5C466NLT1G和NVMFS5C466NLWFT1G,以及它们的包装形式(1500 / Tape & Reel)和标记信息等。
总之,onsemi的NVMFS5C466NL功率MOSFET凭借其优秀的特性和丰富的参数,为电子工程师在设计电源管理和开关电路等应用时提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理利用这些特性和参数,以实现产品的最佳性能。你在使用MOSFET时,通常会优先考虑哪些参数呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
