安森美NVMFS5C628NL MOSFET,高效设计的优选之选
lhl545545 2026-04-09 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,功率MOSFET的性能和特性对整个系统的表现起着关键作用。安森美(onsemi)推出的NVMFS5C628NL N沟道功率MOSFET,凭借其出色的参数和特性,为工程师们带来了新的设计解决方案。
文件下载:NVMFS5C628NL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVMFS5C628NL采用5x6 mm的小尺寸封装(DFN5/DFNW5),非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。这种小巧的外形不仅节省了电路板空间,还为设计人员提供了更大的布局灵活性,能够满足各种小型化设备的需求。
低损耗性能
该MOSFET具有低导通电阻((R{DS(on)})),能够有效降低传导损耗,提高系统效率。同时,低栅极电荷((Q{G}))和电容特性,可减少驱动损耗,进一步提升了整体性能。例如,在VGS = 10 V、ID = 50 A的条件下,(R_{DS(on)})仅为2.0 - 2.4 mΩ。
可焊性与可靠性
NVMFS5C628NLWF提供可焊侧翼选项,增强了光学检测能力,有助于提高焊接质量和生产效率。此外,该器件通过了AEC - Q101认证,并具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求,确保了产品的可靠性和稳定性。
关键参数解读
最大额定值
  • 电压与电流:漏源电压((V{DSS}))最大可达60 V,连续漏极电流((I{D}))在Tc = 25°C时为150 A,Tc = 100°C时为110 A。脉冲漏极电流((I_{DM}))在TA = 25°C、tp = 10 s的条件下可达900 A,能够满足不同应用场景下的电流需求。
  • 功率与温度:功率耗散((P_{D}))在Tc = 25°C时为110 W,Tc = 100°C时为56 W。工作结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 175°C,具有良好的温度适应性。
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压((V{(BR)DSS}))在VGS = 0 V、ID = 250 μA时为60 V,零栅压漏极电流((I{DSS}))在TJ = 25°C时为10 μA,TJ = 125°C时为250 μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压((V{GS(TH)}))在VGS = VDS、ID = 135 A时为1.2 - 2.0 V,阈值温度系数为 - 5.0 mV/°C。不同栅极电压下的漏源导通电阻((R{DS(on)}))表现良好,如VGS = 10 V、ID = 50 A时,(R_{DS(on)})为2.0 - 2.4 mΩ。
  • 电荷与电容:输入电容((C{ISS}))为3600 pF,输出电容((C{OSS}))为1700 pF,反向传输电容((C{RSS}))为28 pF。总栅极电荷((Q{G(TOT)}))在VGS = 4.5 V、VDS = 48 V、ID = 50 A时为24 nC,VGS = 10 V时为52 nC。
  • 开关特性:开关特性与工作结温无关,在VGS = 10 V、VDS = 48 V、ID = 50 A、RG = 2.5 Ω的条件下,开启延迟时间((t{d(ON)}))为10 ns,上升时间((t{r}))为55 ns,关断延迟时间((t{d(OFF)}))为37 ns,下降时间((t{f}))为8.5 ns。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压((V{SD}))在TJ = 25°C、VGS = 0 V、IS = 50 A时为0.8 - 1.2 V,TJ = 125°C时为0.75 V。反向恢复时间((t{RR}))为55 ns,反向恢复电荷((Q_{RR}))为60 nC。
典型特性分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增大,且在一定范围内呈现良好的线性关系。这有助于工程师根据实际需求选择合适的栅源电压,以实现所需的电流输出。
传输特性
传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。在不同结温下,曲线的变化趋势反映了温度对器件性能的影响。例如,在高温(TJ = 125°C)时,相同栅源电压下的漏极电流会有所降低,这需要在设计时充分考虑温度补偿措施。
导通电阻特性
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线表明,导通电阻随栅源电压的增加而减小,随漏极电流的增大而略有增加。在实际应用中,应根据负载电流和栅极驱动能力选择合适的栅源电压,以降低导通损耗。
电容特性
电容特性曲线显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。了解这些电容特性对于优化开关速度和降低开关损耗至关重要。例如,较小的反向传输电容可以减少米勒效应的影响,提高开关速度。
应用建议
电路设计
在设计使用NVMFS5C628NL的电路时,应根据实际应用需求合理选择栅极驱动电路,确保能够提供足够的驱动电流和电压,以实现快速的开关动作。同时,要注意布局布线,减少寄生电感和电容的影响,提高电路的稳定性和可靠性。
散热设计
由于MOSFET在工作过程中会产生一定的热量,因此良好的散热设计至关重要。可以采用散热片、散热器等散热措施,将热量及时散发出去,保证器件在合适的温度范围内工作。例如,根据功率耗散和热阻参数,选择合适尺寸和材质的散热片。
保护措施
为了防止MOSFET受到过压、过流和过热等损坏,应在电路中添加相应的保护电路。例如,使用过压保护二极管、过流保护电阻等,确保器件在异常情况下能够得到有效的保护。
总结
安森美NVMFS5C628NL N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低损耗性能和良好的可靠性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分利用其各项特性,优化电路设计,提高系统的性能和效率。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMFS6H824NL:高性能N沟道MOSFET的卓越
    安森美NVMFS6H824NL:高性能N沟道MOSFET的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-03 16:10 119次阅读
    安森美NVMFS6H818NL:高性能N沟道功率MOSFET的卓越
    安森美NVMFS6H818NL:高性能N沟道功率MOSFET的卓越 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-03 16:25 115次阅读
    安森美NVMFS5C670NL:高性能N沟道MOSFET的卓越
    安森美NVMFS5C670NL:高性能N沟道MOSFET的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,MOS
    的头像 发表于 04-03 17:00 632次阅读
    安森美 NVMFS5C673NL N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美 NVMFS5C673NL N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,功率MOSFET的性能至关重要,它直接影响到整个电路系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 04-03 17:00 639次阅读
    安森美NVMFS5C645NL:高性能N沟道MOSFET的卓越
    安森美NVMFS5C645NL:高性能N沟道MOSFET的卓越 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 04-03 17:40 612次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS5C628NL 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFS5C628NL 功率 MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细解析 onsemi 推出
    的头像 发表于 04-03 17:40 593次阅读
    安森美NVMFS5C612NL:高性能N沟道MOSFET的卓越
    安森美NVMFS5C612NL:高性能N沟道MOSFET的卓越 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-03 17:40 613次阅读
    安森美NVMFS5C442NL:高性能N沟道功率MOSFET的卓越
    安森美NVMFS5C442NL:高性能N沟道功率MOSFET的卓越 在电子设备的设计中,功率MOSF
    的头像 发表于 04-03 17:50 1104次阅读
    安森美NVMFS5C426NL:高性能N沟道MOSFET的卓越
    安森美NVMFS5C426NL:高性能N沟道MOSFET的卓越 在电子工程师的日常设计中,MOSFE
    的头像 发表于 04-07 09:20 104次阅读
    安森美NVMFS6H836NL:高性能N沟道MOSFET的卓越
    安森美NVMFS6H836NL:高性能N沟道MOSFET的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,MOS
    的头像 发表于 04-09 11:05 184次阅读
    安森美NVMFS5C677NL:高性能N沟道MOSFET的卓越
    安森美NVMFS5C677NL:高性能N沟道MOSFET的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,MOS
    的头像 发表于 04-09 13:55 142次阅读
    深入剖析NVMFS5C638NL:高性能N沟道MOSFET的卓越
    深入剖析NVMFS5C638NL:高性能N沟道MOSFET的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广
    的头像 发表于 04-09 14:15 206次阅读
    安森美NVMFS5C628N:高性能N沟道MOSFET的卓越
    安森美NVMFS5C628N:高性能N沟道MOSFET的卓越 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-09 14:20 132次阅读
    安森美NVMFS5C450N:高性能N沟道MOSFET的卓越
    安森美NVMFS5C450N:高性能N沟道MOSFET的卓越 在电子工程师的设计工作中,MOSFET
    的头像 发表于 04-09 14:50 148次阅读
    安森美NTMFS5C628NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析
    安森美NTMFS5C628NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析 在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各类电源管理和功率转换电路中。
    的头像 发表于 04-13 09:25 412次阅读
