安森美NVMFS6H836NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款高性能N沟道MOSFET——NVMFS6H836NL。
文件下载:NVMFS6H836NL-D.PDF
产品概述
NVMFS6H836NL是一款耐压80V、导通电阻低至6.2mΩ、连续电流可达77A的单N沟道功率MOSFET。它采用了5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑设计的应用场景。同时,该产品具备低导通电阻、低栅极电荷和电容等特点,能有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,还有NVMFS6H836NLWF版本提供可焊侧翼选项,便于进行光学检测。并且,该产品通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合无铅、无卤和RoHS标准。
关键参数与特性
1. 最大额定值
在(T_{J}=25^{circ}C)的条件下,该MOSFET的各项最大额定值如下:
- 漏源电压(V_{DSS})为80V。
- 栅源电压(V_{GS})为±20V。
- 连续漏极电流在不同条件下有所不同,如(T{C}=25^{circ}C)时为77A,(T{C}=100^{circ}C)时为55A;(T{A}=25^{circ}C)时为16A,(T{A}=100^{circ}C)时为11A。
- 脉冲漏极电流(I{DM})在(T{A}=25^{circ}C)、脉冲宽度(t_{p}=10mu s)时为449A。
- 工作结温和存储温度范围为 - 55°C至175°C。
2. 电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压(V{(BR)DSS})在(V{GS}=0V)、(I{D}=250mu A)时为80V,其温度系数为46.2mV/°C;零栅压漏极电流(I{DSS})在(V{GS}=0V)、(V{DS}=80V)、(T{J}=25^{circ}C)时为10(mu A),(T{J}=125^{circ}C)时为100(mu A);栅源漏电流(I{GSS})在(V{DS}=0V)、(V_{GS}=±20V)时为±100nA。
- 导通特性:栅极阈值电压(V{GS(TH)})在(V{GS}=V{DS})、(I{D}=95mu A)时为1.2 - 2.0V,阈值温度系数为 - 5.2mV/°C;漏源导通电阻(R{DS(on)})在(V{GS}=10V)、(I{D}=15A)时为5.1 - 6.2mΩ,(V{GS}=4.5V)、(I{D}=15A)时为6.2 - 7.8mΩ;正向跨导(g{FS})在(V{DS}=8V)、(I{D}=40A)时为99S。
- 电荷、电容与栅极电阻特性:输入电容(C{ISS})在(V{GS}=0V)、(f = 1MHz)、(V{DS}=40V)时为1950pF;输出电容(C{OSS})为250pF;反向传输电容(C{RSS})为11pF;总栅极电荷(Q{G(TOT)})在(V{GS}=10V)、(V{DS}=40V)、(I_{D}=40A)时为34nC等。
- 开关特性:上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(OFF)})、开通延迟时间(t{d(ON)})和下降时间(t{f})等在特定测试条件下有相应的值,且开关特性与工作结温无关。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压(V{SD})在(V{GS}=0V)、(I{S}=15A)、(T{J}=25^{circ}C)时为0.8 - 1.2V,(T{J}=125^{circ}C)时为0.66V;反向恢复时间(t{RR})在(V{GS}=0V)、(dI{S}/dt = 100A/mu s)、(I_{S}=40A)时为42ns等。
3. 典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及热响应等曲线。这些曲线能帮助工程师更直观地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
封装与订购信息
1. 封装形式
该产品有两种封装形式:
- DFN5(SO - 8FL),即CASE 488AA STYLE 1封装。
- DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF),即CASE 507BA封装,DFNW5版本具备可焊侧翼设计,有助于在安装过程中引脚形成焊角。
2. 订购信息
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装方式 |
| NVMFS6H836NLT1G | 6H836L | DFN5(无铅、无卤) | 1500 / 卷带包装 |
| NVMFS6H836NLWFT1G | 836LWF | DFNW5(无铅、无卤、可焊侧翼) | 1500 / 卷带包装 |
应用注意事项
在使用NVMFS6H836NL进行设计时,要注意以下几点:
- 最大额定值:应力超过最大额定值表中所列的值可能会损坏器件,若超出这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。
- 热阻:热阻值受整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效,该产品是在FR4板上使用(650mm^{2})、2oz铜焊盘进行表面贴装时的热阻数据。
- 脉冲电流:长达1秒的脉冲最大电流更高,但取决于脉冲持续时间和占空比。
安森美NVMFS6H836NL凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多功率MOSFET产品中脱颖而出。电子工程师在进行相关设计时,可以根据具体的应用需求,综合考虑其各项参数和特性,充分发挥该MOSFET的优势。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
安森美
33文章
2131浏览量
95808
