安森美NVMFS5C677NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款高性能N沟道MOSFET——NVMFS5C677NL。
文件下载:NVMFS5C677NL-D.PDF
产品概述
NVMFS5C677NL是一款单N沟道功率MOSFET,其额定电压为60V,最大连续漏极电流可达36A,在10V栅源电压下的导通电阻低至15.0mΩ。该产品采用了小尺寸封装(5x6 mm),非常适合紧凑型设计,同时具备低导通电阻和低栅极电荷及电容的特性,能有效降低导通损耗和驱动损耗。
关键特性剖析
1. 小尺寸封装设计
NVMFS5C677NL的5x6 mm小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今追求小型化、集成化的电子设备设计中,这种小尺寸封装能够节省电路板空间,使产品更加轻薄便携。例如,在一些对空间要求极高的便携式电子设备,如智能手机、平板电脑等的电源管理模块中,这种小尺寸MOSFET就能够发挥其优势。
2. 低导通电阻
低导通电阻((R{DS(on)}))是该MOSFET的一大亮点。在10V栅源电压下,(R{DS(on)})仅为15.0mΩ;在4.5V栅源电压下,(R_{DS(on)})为21.5mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功耗更低,能够有效减少发热,提高系统的效率和可靠性。这对于需要长时间稳定工作的电子设备,如服务器电源、工业控制设备等具有重要意义。
3. 低栅极电荷和电容
低(Q_{G})和电容特性可以有效降低驱动损耗。在高速开关应用中,低栅极电荷能够减少开关时间,降低开关损耗,提高开关速度。这使得NVMFS5C677NL在高频开关电源、电机驱动等领域表现出色。
4. 可焊侧翼选项
NVMFS5C677NLWF提供了可焊侧翼选项,这一设计有助于在安装过程中形成良好的焊脚,增强光学检测效果,提高焊接质量和可靠性。
5. 汽车级认证
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,符合汽车电子应用的严格要求。这意味着它可以应用于汽车电子系统,如汽车电源管理、电机驱动等领域。
电气特性详解
1. 最大额定值
在(T_{J}=25^{circ}C)的条件下,NVMFS5C677NL的各项最大额定值如下:
- 漏源电压((V_{DSS})):60V
- 栅源电压((V_{GS})):+20V
- 连续漏极电流((I{D})):在(T{C}=25^{circ}C)时为36A,在(T{C}=100^{circ}C)时为25A;在(T{A}=25^{circ}C)时为11A,在(T_{A}=100^{circ}C)时为7.8A
- 功率耗散((P{D})):在(T{C}=25^{circ}C)时为37W,在(T{C}=100^{circ}C)时为18W;在(T{A}=25^{circ}C)时为3.5W,在(T_{A}=100^{circ}C)时为1.8W
- 脉冲漏极电流((I{DM})):在(T{A}=25^{circ}C),脉冲宽度(t_{p}=10mu s)时为166A
- 工作结温和存储温度范围((T{J},T{stg})):-55°C至+175°C
- 源极电流(体二极管)((I_{S})):31A
- 单脉冲漏源雪崩能量((E_{AS})):65mJ
- 焊接用引脚温度((T_{L})):在距离管壳1/8英寸处,10s内为260°C
2. 电气特性参数
- 关断特性:漏源击穿电压((V{(BR)DSS}))在(V{GS}=0V),(I{D}=250mu A)时为60V,温度系数为(mV/^{circ}C);零栅压漏极电流((I{DSS}))在(V{GS}=0V),(V{DS}=60V)时为一定值;栅源泄漏电流((I{GSS}))在(V{DS}=0V),(V_{GS}=20V)时为100nA。
- 导通特性:栅极阈值电压在不同条件下有不同取值,如在(V{GS}=10V)和(V{GS}=4.5V),(V{DS}=15V),(I{D}=15A)时的情况。
- 电荷和电容特性:输入电容((C{Iss}))在(V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=25V)时为620pF;输出电容((C{oss}))为340pF;反向传输电容((C{rss}))为7pF;总栅极电荷((Q{G(TOT)}))在不同栅源电压和漏源电压条件下有不同值,如在(V{GS}=4.5V),(V{DS}=48V),(I{D}=10A)时为4.5nC,在(V{GS}=10V),(V{DS}=48V),(I{D}=10A)时为9.7nC等。
- 开关特性:在(V{GS}=10V),(V{DS}=48V),(I{D}=10A),(R{G}=1Omega)的条件下,开启延迟时间((t{d(ON)}))为7ns,上升时间((t{r}))为13ns,关断延迟时间((t{d(OFF)}))为25ns,下降时间((t{f}))为6ns。
- 漏源二极管特性:在(V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C),(I_{S}=10A)时,正向压降为0.72V。
典型特性分析
1. 导通区域特性
从导通区域特性图(图1)可以看出,不同栅源电压下,漏极电流((I{D}))随漏源电压((V{DS}))的变化情况。这有助于工程师在设计电路时,根据实际需求选择合适的栅源电压和漏源电压,以实现最佳的导通性能。
2. 传输特性
传输特性图(图2)展示了在不同结温下,漏极电流((I{D}))与栅源电压((V{GS}))的关系。通过该图,工程师可以了解MOSFET在不同温度环境下的性能变化,从而在设计时考虑温度因素对电路性能的影响。
3. 导通电阻与栅源电压关系
导通电阻((R{DS(on)}))与栅源电压((V{GS}))的关系图(图3)表明,随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小。这为工程师选择合适的栅源电压提供了参考,以降低导通损耗。
4. 导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
图4显示了导通电阻((R{DS(on)}))与漏极电流((I{D}))和栅极电压的关系。在不同的栅极电压下,导通电阻随漏极电流的变化情况不同。这有助于工程师在设计电路时,根据负载电流的大小选择合适的栅极电压,以保证MOSFET的导通电阻在合理范围内。
5. 导通电阻随温度变化特性
导通电阻随温度变化的特性图(图5)显示,导通电阻随结温的升高而增大。这提醒工程师在设计电路时,要考虑温度对MOSFET性能的影响,采取适当的散热措施,以保证电路的稳定性和可靠性。
6. 漏源泄漏电流与电压关系
漏源泄漏电流((I{DSS}))与电压((V{DS}))的关系图(图6)展示了在不同结温下,漏源泄漏电流随漏源电压的变化情况。了解这一特性有助于工程师评估MOSFET在不同工作电压和温度下的漏电情况,从而优化电路设计。
7. 电容变化特性
电容变化特性图(图7)显示了输入电容((C{Iss}))、输出电容((C{oss}))和反向传输电容((C{rss}))随漏源电压((V{DS}))的变化情况。这对于高速开关应用中,理解MOSFET的电容特性对开关性能的影响至关重要。
8. 栅源与总电荷关系
栅源电荷((Q{GS}))与总栅极电荷((Q{G}))的关系图(图8)有助于工程师了解MOSFET在不同栅极电荷下的工作状态,从而优化驱动电路的设计。
9. 电阻性开关时间与栅极电阻关系
电阻性开关时间与栅极电阻((R_{G}))的关系图(图9)显示了开关时间随栅极电阻的变化情况。这对于设计高速开关电路时,选择合适的栅极电阻以优化开关性能具有重要意义。
10. 二极管正向电压与电流关系
二极管正向电压((V{SD}))与电流((I{S}))的关系图(图10)展示了体二极管在不同温度下的正向特性。这对于需要使用体二极管的电路设计,如同步整流电路等,具有重要的参考价值。
11. 最大额定正向偏置安全工作区
最大额定正向偏置安全工作区图(图11)给出了MOSFET在不同脉冲时间和漏源电压下的最大允许漏极电流。工程师可以根据该图确定MOSFET在不同工作条件下的安全工作范围,避免MOSFET因过流而损坏。
12. 峰值电流与雪崩时间关系
峰值电流((I_{PEAK}))与雪崩时间的关系图(图12)展示了MOSFET在雪崩状态下的性能。这对于设计需要承受雪崩能量的电路,如开关电源中的保护电路等,具有重要的指导意义。
13. 热特性
热特性图(图13)显示了不同占空比和脉冲时间下的热阻((R(t)))变化情况。这有助于工程师在设计电路时,根据实际工作条件选择合适的散热措施,保证MOSFET的结温在安全范围内。
产品订购信息
| NVMFS5C677NL有两种型号可供选择: | 设备型号 | 标记 | 封装 | 包装方式 |
| NVMFS5C677NLT1G | 5C677L | DFN5(无铅) | 1500 / 卷带包装 | |
| NVMFS5C677NLWFT1G | 677LWF | DFNW5(无铅,可焊侧翼) | 1500 / 卷带包装 |
机械尺寸与封装
该产品提供了DFN5(SO - 8FL)和DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)两种封装形式,并详细给出了其机械尺寸和封装图。工程师在进行电路板设计时,可以根据这些尺寸信息进行布局和布线,确保MOSFET的正确安装和使用。
综上所述,安森美NVMFS5C677NL以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在电源管理、电机驱动、汽车电子等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,充分考虑其各项特性和参数,以实现最佳的电路性能。你在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
