安森美NVMFS5C670NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的一款高性能N沟道MOSFET——NVMFS5C670NL。
文件下载:NVMFS5C670NL-D.PDF
产品概述
NVMFS5C670NL是一款单N沟道功率MOSFET,采用DFN5/DFNW5封装,额定电压为60V,最大连续漏极电流可达71A,导通电阻(RDS(ON))在特定条件下低至6.1mΩ。该产品具有小尺寸、低导通损耗、低栅极电荷和电容等特点,适用于各种紧凑型设计。
产品特性
紧凑设计
NVMFS5C670NL采用5x6mm的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了理想的解决方案。在空间有限的应用中,如便携式设备、小型电源模块等,这种小尺寸封装能够有效节省电路板空间,提高设计的集成度。
低导通损耗
低RDS(ON)特性是该MOSFET的一大亮点。以8.8mΩ @ 4.5V、71A的参数为例,低导通电阻能够显著降低导通损耗,提高电源效率,减少发热,延长设备的使用寿命。这对于对功耗要求较高的应用,如电池供电设备,具有重要意义。
低栅极电荷和电容
低QG和电容特性有助于减少驱动损耗,提高开关速度。在高频开关应用中,能够降低开关损耗,提高系统的整体性能。例如,在开关电源中,快速的开关速度可以减少开关过程中的能量损失,提高电源的转换效率。
可焊侧翼选项
NVMFS5C670NLWF提供可焊侧翼选项,这一设计增强了光学检测的效果,有助于提高生产过程中的质量控制,确保产品的可靠性。
汽车级认证
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
电气特性
最大额定值
在25°C的结温条件下,该MOSFET的主要最大额定值如下:
- 漏源电压(VDSS):60V
- 栅源电压(VGS):±20V
- 连续漏极电流(ID):在不同温度和散热条件下有所不同,如在TC = 25°C、RJC条件下为71A;在TA = 25°C、RJA条件下为17A。
- 功率耗散(PD):同样受温度和散热条件影响,如在TC = 25°C、RJC条件下为61W;在TA = 25°C、RJA条件下为3.6W。
- 脉冲漏极电流(IDM):在TA = 25°C、tp = 10s时为440A。
- 工作结温和存储温度范围(TJ, Tstg):-55°C至+175°C。
这些额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保MOSFET在安全的工作范围内运行。
电气参数
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V、ID = 250μA时为60V,其温度系数为27mV/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V、VDS = 60V、TJ = 25°C时为10μA,在TJ = 125°C时为250μA。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V、VGS = 20V时为100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS、ID = 53A时,典型值为1.2 - 2.0V,其温度系数为 - 4.7mV/°C。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V、ID = 35A时为5.1 - 6.1mΩ;在VGS = 4.5V、ID = 35A时为7.0 - 8.8mΩ。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 15V、ID = 35A时为82S。
电荷和电容特性
- 输入电容(CISS):在VGS = 0V、f = 1MHz、VDS = 25V时为1400pF。
- 输出电容(COSS):为690pF。
- 反向传输电容(CRSS):为15pF。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 4.5V、VDS = 48V、ID = 35A时为9.0nC;在VGS = 10V、VDS = 48V、ID = 35A时为20nC。
- 阈值栅极电荷(QG(TH)):为2.5nC。
- 栅源电荷(QGS):为4.5nC。
- 栅漏电荷(QGD):为2.0nC。
- 平台电压(VGP):为3.1V。
开关特性
在VGS = 4.5V、VDS = 48V、ID = 35A、RG = 2.5Ω的条件下,开启延迟时间(td(ON))为60ns,上升时间(tr)为60ns,关断延迟时间(td(OFF))为15ns,下降时间(tf)为4ns。开关特性与工作结温无关,这为设计带来了一定的稳定性。
漏源二极管特性
在TJ = 25°C、VGS = 0V、IS = 35A时,正向二极管电压(VSD)为0.9 - 1.2V;在TJ = 125°C时为0.8V。反向恢复时间(tRR)为34ns,其中充电时间(ta)为17ns,放电时间(tb)为17ns,反向恢复电荷(QRR)为19nC。
典型特性
导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的升高,漏极电流增大,体现了MOSFET的导通特性。
传输特性
传输特性曲线展示了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。可以发现,结温对漏极电流有一定的影响,工程师在设计时需要考虑温度因素对MOSFET性能的影响。
导通电阻特性
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线表明,导通电阻随着栅源电压的升高而降低,随着漏极电流的增大而略有增加。同时,导通电阻还会随温度的变化而变化,在实际应用中需要注意温度补偿。
电容特性
电容特性曲线显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。了解这些电容特性对于设计驱动电路和评估开关性能至关重要。
开关时间特性
开关时间随栅极电阻的变化曲线反映了栅极电阻对开关速度的影响。工程师可以根据实际需求选择合适的栅极电阻,以优化开关性能。
封装信息
NVMFS5C670NL提供DFN5和DFNW5两种封装形式,并且给出了详细的封装尺寸和引脚定义。在进行电路板设计时,工程师需要根据封装尺寸和引脚布局进行合理的布线,确保MOSFET的正常工作。
订购信息
文档中列出了不同型号的订购信息,包括器件标记、封装形式和包装数量等。需要注意的是,部分器件已经停产,在选择时需要参考文档中的相关表格。
总结
安森美NVMFS5C670NL MOSFET凭借其小尺寸、低导通损耗、低栅极电荷和电容等优点,在紧凑型设计和对效率要求较高的应用中具有很大的优势。同时,其汽车级认证也使其适用于汽车电子等对可靠性要求严格的领域。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择该MOSFET,并结合其电气特性和典型特性进行优化设计,以实现系统的高性能和可靠性。你在使用MOSFET的过程中,有没有遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
安森美
33文章
2131浏览量
95808
