安森美NVMFS5C426NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款N沟道功率MOSFET——NVMFS5C426NL。
文件下载:NVMFS5C426NL-D.PDF
产品概述
NVMFS5C426NL是一款40V、1.2mΩ、237A的单N沟道MOSFET,专为满足紧凑设计需求而打造。它采用了5x6mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的应用场景。同时,该器件具备诸多出色的特性,能够有效提升系统性能。
产品特性分析
低损耗优势
- 低导通电阻:低 (R{DS(on)}) 特性可最大程度减少导通损耗。在不同的栅源电压下,其导通电阻表现出色,例如在 (V{GS}=10V) 时, (R_{DS(on)}) 仅为1 - 1.2mΩ ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能有效提高系统效率。
- 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容能够最大程度减少驱动损耗。这使得在驱动该MOSFET时,所需的驱动功率更小,降低了驱动电路的功耗,同时也有助于提高开关速度。
设计灵活性与可靠性
- 可焊侧翼选项:NVMFS5C426NLWF提供了可焊侧翼选项,这一设计增强了光学检测的便利性,有助于提高生产过程中的质量检测效率。
- 汽车级认证:该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这表明它符合汽车电子的严格标准,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
- 环保特性:产品为无铅设计,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
电气特性详解
最大额定值
在 (T{J}=25^{circ}C) 的条件下,NVMFS5C426NL具有一系列明确的最大额定值。例如,漏源电压 (V{DS}) 最大为40V,栅源电压 (V{GS}) 最大为 +20V 。连续漏极电流在不同条件下有不同的值,如在 (T{C}=25^{circ}C) 时为237A,在 (T_{A}=100^{circ}C) 时为41A 。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻特性
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。该器件的热阻受整个应用环境的影响,并非恒定值。在特定条件下,如表面安装在使用 (650mm^{2}) 、2oz. Cu焊盘的FR4板上时,热阻具有特定的值。同时,对于长达1秒的脉冲,最大电流会更高,但具体数值取决于脉冲持续时间和占空比。
电气参数
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在不同条件下有不同的表现,如 (V{GS}=0V) 、 (I{D}=250mu A) 时为40V 。零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V) 、 (V{DS}=40V) 时也有相应的规定值。
- 导通特性:在不同的栅源电压和漏极电流条件下,漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 不同。例如, (V{GS}=4.5V) 、 (I{D}=50A) 时, (R{DS(on)}) 为1.5mΩ ; (V{GS}=10V) 时, (R{DS(on)}) 为1 - 1.2mΩ 。
- 电荷、电容和栅极电阻特性:输入电容 (C{ISS}) 为5600pF,输出电容 (C{OSS}) 为2600pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为70pF 。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在不同的栅源电压和漏极电流条件下也有不同的值,如 (V{GS}=4.5V) 、 (V{DS}=32V) 、 (I_{D}=50A) 时为44nC 。
- 开关特性:在 (V{GS}=10V) 、 (V{DS}=32V) 、 (I{D}=50A) 、 (R{G}=2.5Omega) 的条件下,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为24ns,上升时间 (t{r}) 为72ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为122ns,下降时间 (t{f}) 为116ns 。开关特性不受工作结温的影响。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在不同温度下有不同的值,如 (T = 25^{circ}C) 、 (I{S}=50A) 时为0.76 - 1.2V , (T = 125^{circ}C) 时为0.66V 。反向恢复时间 (t{RR}) 为59ns,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为43nC 。
典型特性与应用
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时的峰值电流与时间的关系以及热特性等。这些特性曲线为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件的性能,从而进行合理的设计。
订购信息与封装尺寸
订购信息
NVMFS5C426NL有不同的型号可供选择,如NVMFS5C426NLT1G和NVMFS5C426NLWFT1G 。它们采用不同的封装,分别为DFN5和DFNW5 ,并且都以1500个/卷带盘的形式进行包装。
封装尺寸
该器件采用DFN5 5x6, 1.27P (SO - 8FL) 封装,文档详细给出了其封装尺寸的具体参数,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值等。同时,还提供了引脚定义和焊接 footprint等信息,方便工程师进行PCB设计。
总结
安森美NVMFS5C426NL凭借其出色的性能和特性,为电子工程师在设计中提供了一个优秀的选择。无论是在紧凑设计、低损耗还是可靠性方面,该器件都表现出色。然而,在实际应用中,工程师仍需要根据具体的应用场景和需求,对器件的各项参数进行仔细评估和验证,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
安森美
33文章
2131浏览量
95808
