安森美NVMFS5C442NL:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
lhl545545 2026-04-03 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,功率MOSFET作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NVMFS5C442NL这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVMFS5C442NL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVMFS5C442NL采用了小尺寸封装(5x6 mm),这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一个巨大的优势。在如今电子产品不断追求小型化的趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省电路板空间,使产品更加轻薄便携。
低损耗性能
  • 低导通电阻($R_{DS(on)}$):该MOSFET具有极低的导通电阻,能够最大程度地减少传导损耗。以$V{GS}=10V$、$I{D}=50A$的条件为例,其$R_{DS(on)}$典型值仅为2.0 mΩ,最大值为2.5 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,从而提高了整个系统的效率。
  • 低栅极电荷($Q_{G}$)和电容:低$Q_{G}$和电容能够有效降低驱动损耗,使MOSFET的开关速度更快,减少开关过程中的能量损耗。这对于高频应用场景尤为重要,能够提高系统的响应速度和效率。
可焊侧翼选项
NVMFS5C442NLWF型号提供了可焊侧翼选项,这一设计有助于在安装过程中形成良好的焊脚,提高光学检测的准确性,确保产品的焊接质量和可靠性。
汽车级认证
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它能够满足汽车电子应用的严格要求,适用于各种汽车电子系统,如电动车辆的电源管理、发动机控制单元等。
环保合规
NVMFS5C442NL是无铅产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
关键参数解析
最大额定值
参数 条件 单位
漏源电压($V_{DSS}$) - 40 V
栅源电压($V_{GS}$) - +20 V
连续漏极电流($I{D}$)($R{θJC}$) $T_{C}=25^{circ}C$(稳态) 130 A
$T_{C}=100^{circ}C$(稳态) 95 A
功率耗散($P{D}$)($R{θJC}$) $T_{C}=25^{circ}C$ 83 W
$T_{C}=100^{circ}C$ 42 W
连续漏极电流($I{D}$)($R{θJA}$) $T_{A}=25^{circ}C$(稳态) 28 A
$T_{A}=100^{circ}C$ 20 A
功率耗散($P{D}$)($R{θJA}$) $T_{A}=25^{circ}C$ 3.7 W
$T_{A}=100^{circ}C$ 1.8 W
脉冲漏极电流($I_{DM}$) $T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$ 900 A
工作结温和存储温度范围($T{J}$,$T{stg}$) - -55 to +175 °C
源极电流(体二极管)($I_{S}$) - 81 A
单脉冲漏源雪崩能量($E{AS}$)($I{L(pk)} = 10 A$) - 265 mJ
焊接引脚温度($T_{L}$)(1/8" 离外壳,10 s) - 260 °C
从这些参数中我们可以看出,NVMFS5C442NL具有较高的电压和电流承受能力,能够在较宽的温度范围内稳定工作,适用于各种高功率应用场景。
电气特性
  • 关断特性:在关断状态下,$V{(BR)DSS}$(漏源击穿电压)为40 V,$I{DSS}$(零栅压漏极电流)在$T{J}=25^{circ}C$时最大为10 μA,在$T{J}=125^{circ}C$时最大为250 μA。这些特性确保了MOSFET在关断时能够有效阻止电流泄漏,提高系统的安全性。
  • 导通特性:$V{GS(TH)}$(栅极阈值电压)在$V{GS}=V{DS}$、$I{D}=90mu A$的条件下,最小值为1.2 V,最大值为2.0 V。$R{DS(on)}$在不同的$V{GS}$和$I{D}$条件下表现出色,如$V{GS}=10V$、$I{D}=50A$时,$R{DS(on)}$典型值为2.0 mΩ,最大值为2.5 mΩ。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容($C{ISS}$)为3100 pF,输出电容($C{OSS}$)为1100 pF,反向传输电容($C{RSS}$)为37 pF。总栅极电荷($Q{G(TOT)}$)在$V{GS}=4.5V$、$V{DS}=32V$、$I{D}=50A$时为23 nC,在$V{GS}=10V$、$V{DS}=32V$、$I{D}=50A$时为50 nC。这些参数对于评估MOSFET的开关性能和驱动要求非常重要。
  • 开关特性:开启延迟时间($t{d(ON)}$)为12 ns,上升时间($t{r}$)为8.3 ns,关断延迟时间($t{d(OFF)}$)为28 ns,下降时间($t{f}$)为9.4 ns。快速的开关速度使得NVMFS5C442NL能够在高频应用中表现出色,减少开关损耗。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压($V{SD}$)在$T{J}=25^{circ}C$、$I{S}=50A$时,典型值为0.85 V,最大值为1.2 V;在$T{J}=125^{circ}C$时,典型值为0.73 V。反向恢复时间($t{rr}$)为46 ns,反向恢复电荷($Q{rr}$)为40 nC。这些特性对于保护MOSFET和提高系统的可靠性具有重要意义。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线(Figure 1)可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随着漏源电压的增加而增加。这表明NVMFS5C442NL在导通状态下能够提供较大的电流输出,满足高功率应用的需求。
传输特性
传输特性曲线(Figure 2)显示了漏极电流与栅源电压之间的关系。随着栅源电压的增加,漏极电流也随之增加。不同的结温会对传输特性产生一定的影响,在实际应用中需要考虑结温对MOSFET性能的影响。
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线(Figure 3和Figure 4)表明,导通电阻随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流的增加而略有增加。在设计电路时,需要根据实际的工作条件选择合适的栅源电压和漏极电流,以确保MOSFET的导通电阻处于较低水平,减少功率损耗。
导通电阻随温度的变化
导通电阻随温度的变化曲线(Figure 5)显示,导通电阻随着结温的升高而增加。在高温环境下,MOSFET的导通电阻会增大,从而导致功率损耗增加。因此,在设计散热系统时,需要充分考虑结温对导通电阻的影响,确保MOSFET在安全的温度范围内工作。
漏源泄漏电流与电压的关系
漏源泄漏电流与电压的关系曲线(Figure 6)表明,漏源泄漏电流随着漏源电压的增加而增加。在设计电路时,需要注意控制漏源电压,以减少漏源泄漏电流,提高系统的效率和可靠性。
电容变化特性
电容变化特性曲线(Figure 7)显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这些电容参数对于MOSFET的开关性能和驱动要求具有重要影响,在设计驱动电路时需要充分考虑。
栅源和漏源电压与总电荷的关系
栅源和漏源电压与总电荷的关系曲线(Figure 8)有助于我们了解MOSFET的充电和放电过程。通过合理控制栅极电荷,可以优化MOSFET的开关性能,减少开关损耗。
电阻性开关时间与栅极电阻的关系
电阻性开关时间与栅极电阻的关系曲线(Figure 9)表明,开关时间随着栅极电阻的增加而增加。在设计驱动电路时,需要选择合适的栅极电阻,以确保MOSFET能够快速开关,减少开关损耗。
二极管正向电压与电流的关系
二极管正向电压与电流的关系曲线(Figure 10)显示了体二极管的正向特性。在实际应用中,需要注意体二极管的正向电压降,以确保其在正常工作范围内。
安全工作区
安全工作区曲线(Figure 11)定义了MOSFET在不同条件下能够安全工作的范围。在设计电路时,需要确保MOSFET的工作点始终在安全工作区内,以避免器件损坏。
峰值电流与雪崩时间的关系
峰值电流与雪崩时间的关系曲线(Figure 12)表明,在雪崩状态下,MOSFET能够承受的峰值电流随着雪崩时间的增加而减小。在设计电路时,需要考虑雪崩情况对MOSFET的影响,采取相应的保护措施。
热特性
热特性曲线(Figure 13)显示了不同占空比下的热阻随脉冲时间的变化情况。在设计散热系统时,需要根据实际的工作条件和占空比,合理选择散热方式和散热器件,确保MOSFET的结温在安全范围内。
产品订购信息
NVMFS5C442NL提供了多种型号和封装选项,以满足不同客户的需求。具体的订购信息如下: 器件型号 标记 封装 包装数量
NVMFS5C442NLWFT1G 442LWF DFNW5(无铅) 1500 / 卷带包装
NVMFS5C442NLT3G 5C442L DFN5(无铅) 5000 / 卷带包装
NVMFS5C442NLAFT1G 5C442L DFN5(无铅) 1500 / 卷带包装
NVMFS5C442NLAFT1G - YE 5C442L DFN5(无铅) 1500 / 卷带包装
NVMFS5C442NLWFAFT1G 442LWF DFNW5(无铅) 1500 / 卷带包装
NVMFS5C442NLWFET1G 442LWF DFNW5(无铅) 1500 / 卷带包装
NVMFS5C442NLET1G 5C442L DFN5(无铅) 1500 / 卷带包装
NVMFS5C442NLET1G - YE 5C442L DFN5(无铅) 1500 / 卷带包装
需要注意的是,部分型号已经停产,如NVMFS5C442NLT1G和NVMFS5C442NLWFT3G。在订购时,请确保选择合适的型号,并关注产品的最新信息。
总结
安森美NVMFS5C442NL是一款性能卓越的N沟道功率MOSFET,具有紧凑设计、低损耗、可焊侧翼选项、汽车级认证和环保合规等优点。其丰富的电气特性和典型特性曲线为工程师在设计电路时提供了详细的参考依据。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择MOSFET的型号和参数,确保系统的性能和可靠性。同时,要注意散热设计和保护措施,以充分发挥NVMFS5C442NL的优势。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 安森美
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMFS6H824NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:10 117次阅读
    安森美NVMFS6H800NL高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:25 103次阅读
    安森美NVMFS6H818NL高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:25 114次阅读
    安森美NVMFS5C670NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:00 632次阅读
    安森美NVMFS5C645NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:40 612次阅读
    安森美NVMFS5C612NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:40 611次阅读
    安森美NVMFS5C612N高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-04 09:05 219次阅读
    安森美NVMFS5C426NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-07 09:20 104次阅读
    安森美NVMFS5C430N高性能单通道N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-07 09:25 102次阅读
    安森美NVMFS6H836NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 11:05 182次阅读
    安森美NVMFS5C677NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 13:55 140次阅读
    深入剖析NVMFS5C638NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:15 206次阅读
    安森美NVMFS5C628N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:20 131次阅读
    安森美NVMFS5C450N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:50 148次阅读
    Onsemi NVMFS5C442NL高性能N沟道MOSFET的设计与应用解析
    Onsemi NVMFS5C442NL高性能N沟道MOSFET的设计与应用解析 在电子设计领域,MOS
    的头像 发表于 04-09 14:55 86次阅读
