安森美NVMFS5C670N MOSFET:高性能解决方案解析
lhl545545 2026-04-09 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,选择合适的MOSFET至关重要,它直接影响着产品的性能和可靠性。今天,我们就来详细探讨安森美(onsemi)推出的N-Channel 60 V、7.0 mΩ、71 A的NVMFS5C670N MOSFET。这款产品有着怎样的特点和优势,又在哪些方面表现出色呢?让我们一探究竟。
文件下载:NVMFS5C670N-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计小封装
NVMFS5C670N采用了5x6 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的工程师来说简直是福音。在如今电子产品不断向小型化、集成化发展的趋势下,这样的小封装可以有效节省PCB空间,为其他元件留出更多布局空间,从而实现更精简的设计。就好比在有限的房间里合理摆放家具,让空间利用达到最大化。
低损耗性能佳
该MOSFET具有低导通电阻($R{DS(on)}$)和低栅极电荷($Q{G}$)以及电容的特点。低$R{DS(on)}$能够最大程度地减少导通损耗,降低功率消耗,提高能源效率;而低$Q{G}$和电容则可以减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求,使整个系统的性能更加稳定高效。想象一下,一辆汽车若能降低发动机的能量损耗和传动系统的阻力,那岂不是能跑得更快、更远?
可焊性与可靠性
NVMFS5C670NWF提供可湿侧翼选项,这大大增强了光学检测的便利性。在生产制造过程中,可湿侧翼设计可以让焊接点更加清晰可见,便于检测焊接质量,提高生产效率和产品良率。同时,它还通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,是无铅且符合RoHS标准的产品,这为其在汽车等对可靠性要求极高的领域应用提供了有力保障。
核心参数解读
最大额定值
  • 栅源电压($V_{GS}$):这是衡量MOSFET栅极与源极之间电压承受能力的重要参数。了解该参数可以确保在设计中为栅极提供合适的驱动电压,避免因电压过高而损坏器件。
  • 电流与热阻:在不同的温度条件下,该MOSFET的电流承载能力和热阻会有所变化。例如,在$T_{C}=25^{circ}C$时,有特定的稳态电流值;而热阻参数则与实际应用环境密切相关,整个应用环境会影响热阻值,它并非固定不变的常数,这就需要工程师在设计时充分考虑散热等因素。就像给发动机配备合适的散热系统,才能保证其正常运行。
  • 工作温度范围:NVMFS5C670N的工作结温和存储温度范围为 - 55°C至175°C,这使得它能够适应较为恶劣的工作环境。无论是在极寒的北方还是炎热的沙漠地区,都能稳定工作,大大拓宽了其应用范围。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):在$V{GS}=0 V$、$I{D}=250 μA$的条件下,该电压为60 V。这表明MOSFET在关断状态下能够承受的最大漏源电压,是判断其耐压能力的关键指标。
  • 漏源击穿电压温度系数:为26.2 mV/°C,反映了击穿电压随温度变化的情况。在不同温度环境下,工程师需要根据这个系数对电路进行相应调整,以确保MOSFET的正常工作。
  • 零栅压漏电流($I_{DSS}$):在不同温度下,$I{DSS}$的值有所不同,$T{J}=25 °C$时为10 μA,$T_{J}=125°C$时为250 μA。这体现了温度对漏电流的影响,漏电流过大可能会导致功耗增加,甚至影响整个电路的稳定性。
导通特性
  • 栅极阈值电压($V_{GS(TH)}$):当$V{GS}=V{DS}$、$I{D}=53 A$时,$V{GS(TH)}$在2.0 - 4.0 V之间。这是MOSFET开始导通的临界栅源电压,工程师在设计驱动电路时需要确保栅源电压能够超过这个阈值,使MOSFET正常导通。
  • 阈值温度系数:为 - 7.8 mV/°C,表明阈值电压随温度的升高而降低。在实际应用中,要考虑温度变化对阈值电压的影响,避免因温度变化导致MOSFET误动作。
  • 漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):在$V{GS}=10 V$、$I{D}=11 A$的条件下,$R_{DS(on)}$在5.6 - 7.0 mΩ之间。低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能够提高电路的效率。
电荷与电容特性
  • 输入电容($C_{ISS}$)输出电容($C_{OSS}$)反向传输电容($C_{RSS}$):这些电容参数会影响MOSFET的开关速度和驱动能力。较小的电容值可以减少开关时间和驱动损耗,提高电路的响应速度。例如,$C{ISS}$在$V{GS}=0 V$、$f = 1 MHz$、$V_{DS}=30 V$时为1035 pF。
  • 总栅极电荷($Q_{G(TOT)}$)等:总栅极电荷反映了驱动MOSFET所需的电荷量,$Q_{G(TOT)}$在特定条件下为14.4 nC。较低的总栅极电荷可以降低驱动电路的功耗,提高驱动效率。
开关特性
  • 开通延迟时间($t_{d(ON)}$)上升时间($t_{r}$)关断延迟时间($t_{d(OFF)}$)下降时间($t_{f}$):这些参数描述了MOSFET在开关过程中的时间特性。在高频开关应用中,较短的开关时间可以减少开关损耗,提高电路的效率和性能。例如,在$V{GS}=10 V$、$V{DS}=48 V$、$I{D}=11 A$、$R{G}=2.5 Ω$的条件下,开通延迟时间为10 ns,上升时间为2.7 ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压($V_{SD}$):在不同温度下,$V{SD}$的值有所变化,$T{J}=25°C$时在0.81 - 1.2 V之间,$T_{J}=125°C$时为0.67 V。这反映了漏源二极管在正向导通时的电压降,对于需要利用该二极管的电路设计具有重要参考价值。
  • 反向恢复时间($t_{RR}$)等:反向恢复时间为40 ns,反向恢复电荷为31 nC。这些参数描述了二极管从导通状态到截止状态的恢复过程,较短的反向恢复时间可以减少二极管在反向恢复过程中的损耗,提高电路的效率。
典型特性分析
通过一系列典型特性曲线,我们可以更直观地了解NVMFS5C670N的性能表现。
  • 导通区域特性曲线:展示了不同$V{GS}$下漏极电流($I{D}$)与漏源电压($V_{DS}$)的关系,让工程师可以清晰地看到在不同栅源电压驱动下,MOSFET的导通特性变化。
  • 转移特性曲线:反映了$I{D}$与$V{GS}$的关系,并且可以看出不同温度下转移特性的差异。这有助于工程师在不同温度环境下选择合适的栅源电压来控制漏极电流。
  • 导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线:这些曲线直观地展示了导通电阻随栅源电压、漏极电流和温度的变化情况。工程师可以根据这些曲线,在实际应用中合理选择栅源电压和漏极电流,以达到最小的导通电阻和功耗。
封装与订购信息
封装形式
NVMFS5C670N提供了DFN5(SO - 8FL)和DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)两种封装形式。DFNW5封装具有可湿侧翼设计,更便于焊接和检测;而不同的封装尺寸和引脚排列也需要工程师在PCB设计时进行相应的适配。
订购信息
提供了具体的器件标记和封装信息,如NVMFS5C670NT1G采用DFN5封装,NVMFS5C670NWFT1G采用DFNW5封装,并且都以1500个/卷带和卷轴的形式发货。这为工程师在采购和生产过程中提供了明确的指引。
总结与应用思考
安森美NVMFS5C670N MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗的性能和丰富的特性参数,在众多电子应用领域具有广阔的应用前景。无论是在汽车电子工业控制还是消费电子等领域,都能为工程师提供高性能的解决方案。然而,在实际设计应用中,我们还需要根据具体的电路要求和工作环境,综合考虑各项参数,充分利用其优势,同时避免因参数选择不当而带来的问题。比如,在高频开关应用中,要重点关注开关特性参数;在高温环境下,要特别注意温度对参数的影响。你在实际应用中是否也遇到过类似的参数选择和适配问题呢?不妨在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 安森美
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMFS5C670NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    安森美NVMFS5C670NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,MOS
    的头像 发表于 04-03 17:00 632次阅读
    Onsemi NVMFS5C670N N沟道MOSFET:紧凑设计下的高性能之选
    Onsemi NVMFS5C670N N沟道MOSFET:紧凑设计下的高性能之选 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的MOSFET至关重
    的头像 发表于 04-03 17:25 641次阅读
    安森美NVMFS5C645NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    安森美NVMFS5C645NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 04-03 17:40 612次阅读
    安森美NVMFS5C612NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    安森美NVMFS5C612NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-03 17:40 611次阅读
    安森美NVMFS5C468N功率MOSFET性能特性与设计应用解析
    安森美NVMFS5C468N功率MOSFET性能特性与设计应用解析 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-03 17:45 1030次阅读
    安森美NVMFS5C460N MOSFET高性能与小尺寸的完美结合
    安森美NVMFS5C460N MOSFET高性能与小尺寸的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种极为常见且关键的器件。
    的头像 发表于 04-03 17:45 1069次阅读
    安森美NVMFS5C612N高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
    安森美NVMFS5C612N高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-04 09:05 219次阅读
    安森美NVMFS5C426NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    安森美NVMFS5C426NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,MOSFE
    的头像 发表于 04-07 09:20 104次阅读
    安森美NVMFS5C426N高性能N沟道MOSFET的深度解析
    安森美NVMFS5C426N高性能N沟道MOSFET的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-07 09:20 109次阅读
    安森美NVMFS5C430N高性能单通道N沟道MOSFET的卓越之选
    安森美NVMFS5C430N高性能单通道N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-07 09:25 103次阅读
    安森美NVMFS5C677NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    安森美NVMFS5C677NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,MOS
    的头像 发表于 04-09 13:55 140次阅读
    安森美NVMFS5C645N MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
    安森美NVMFS5C645N MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合 在电子设计中,MOSFET作为关键的功率开关元件,其
    的头像 发表于 04-09 13:55 132次阅读
    安森美NVMFS5C628N高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    安森美NVMFS5C628N高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-09 14:20 132次阅读
    安森美NVMFS5C450N高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    安森美NVMFS5C450N高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的设计工作中,MOSFET
    的头像 发表于 04-09 14:50 148次阅读
    安森美NVMFS5C410N高性能N沟道功率MOSFET的技术剖析
    安森美NVMFS5C410N高性能N沟道功率MOSFET的技术剖析 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-09 15:25 111次阅读
