Onsemi NVD5C464NL单通道N沟道MOSFET深度剖析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天我们来深入探讨Onsemi公司的NVD5C464NL单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:NVD5C464NL-D.PDF
一、产品概述
NVD5C464NL是一款40V、64A的单通道N沟道MOSFET,采用DPAK封装。它具有低导通电阻(RDS(on))和低栅极电荷(QG)及电容的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。同时,该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合Pb - Free、Halogen Free/BFR Free以及RoHS标准,适用于对可靠性和环保要求较高的汽车等应用场景。
二、关键参数解读
1. 最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源电压 | VGS | 20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 64 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 45 | A |
| 稳态功率耗散(TC = 25°C) | PD | 34 | W |
| 稳态功率耗散(TC = 100°C) | PD | 19 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10 s) | IDM | 340 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to 175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 33 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(TJ = 25°C,IL(pk) = 5.2 A) | EAS | 158 | mJ |
| 焊接用引脚温度(1/8 from case for 10 s) | TL | 260 | °C |
从这些参数可以看出,NVD5C464NL在不同温度条件下的电流和功率承载能力有所不同,在设计时需要根据实际的工作温度来合理选择工作电流和功率,以确保器件的安全稳定运行。大家在实际应用中,有没有遇到过因为温度影响器件性能的情况呢?
2. 热阻参数
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| RBJC | 结到外壳(漏极) | 3.76 | °C/W |
| RAJA | 结到环境 - 稳态 | 48 | °C/W |
需要注意的是,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。这就要求我们在设计散热方案时,要充分考虑实际的应用场景,确保器件能够及时散热,避免因过热而损坏。
三、电气特性分析
1. 关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0 V,ID = 250 μA时,最小值为40 V,且具有26 mV/°C的温度系数。这意味着随着温度的升高,击穿电压会有所变化,在高温环境下使用时需要特别关注。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在TJ = 25°C时为10 μA,TJ = 125°C时为250 nA,温度升高会导致漏极电流增大,可能会影响电路的功耗和稳定性。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 250 μA时,范围为1.2 - 2.2 V,且具有 - 5 mV/°C的负温度系数。这表明随着温度升高,阈值电压会降低,在设计驱动电路时需要考虑这一因素。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):当VGS = 4.5 V,ID = 30 A时,RDS(on)为6.4 - 7.7 mΩ;当VGS = 10 V,ID = 30 A时,RDS(on)为4.3 - 5.2 mΩ。较低的导通电阻可以有效降低传导损耗,提高电路效率。
3. 电荷、电容和栅极电阻特性
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电容 | Ciss | VGs = 0V,f = 1.0 MHz,VDs = 25V | - | 1600 | - | pF |
| 输出电容 | Coss | - | - | 600 | - | pF |
| 反向传输电容 | Crss | - | - | 34 | - | pF |
| 总栅极电荷 | QG(TOT) | VGs = 4.5 V,Vps = 32 V,ID = 30 A | - | 13 | - | nC |
| 总栅极电荷 | QG(TOT) | Vss = 10V,Vos = 32 V,lp = 30 A | - | 27 | - | nC |
| 阈值栅极电荷 | QG(TH) | - | - | 2.9 | - | nC |
| 栅源电荷 | QGS | - | - | 5.1 | - | nC |
| 栅漏电荷 | QGD | - | - | 4.5 | - | nC |
| 平台电压 | VGP | - | - | 3.2 | - | V |
这些参数对于理解MOSFET的开关特性和驱动要求非常重要。例如,较低的栅极电荷可以减少驱动损耗,提高开关速度。大家在设计驱动电路时,有没有根据这些参数来优化驱动方案呢?
4. 开关特性
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 导通延迟时间 | td(on) | VGS = 10 V,VDS = 32 V,ID = 30 A,RG = 2.5 Ω | 11 | ns |
| 上升时间 | tr | - | 38 | ns |
| 关断延迟时间 | td(off) | - | 50 | ns |
| 下降时间 | tf | - | 16 | ns |
开关特性决定了MOSFET的开关速度和效率,在高频应用中尤为重要。通过合理选择驱动电阻和优化驱动电路,可以进一步改善开关特性。
5. 漏源二极管特性
- 正向二极管电压(VSD):在TJ = 25°C,VGS = 0 V,IS = 30 A时,范围为0.9 - 1.2 V;在TJ = 125°C时为0.8 V。温度对二极管的正向电压有影响,在设计时需要考虑温度补偿。
- 反向恢复时间(tRR):为34 ns,电荷时间(ta)和放电时间(tb)均为17 ns,反向恢复电荷(QRR)为20 nC。这些参数对于理解二极管的反向恢复特性和减少开关损耗非常关键。
四、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,On - Region Characteristics曲线显示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;Transfer Characteristics曲线展示了不同温度下漏极电流与栅源电压的关系;On - Resistance vs. Gate - to - Source Voltage曲线则体现了导通电阻与栅源电压的变化关系。通过分析这些曲线,我们可以更好地了解器件的性能,为电路设计提供参考。大家在实际设计中,有没有充分利用这些典型特性曲线来优化电路呢?
五、订购信息
该器件的订购型号为NVD5C464NLT4G,采用DPAK(Pb - Free)封装,每盘2500个,以Tape & Reel形式发货。在订购时,需要注意相关的规格和包装要求。
六、机械尺寸和封装信息
文档详细给出了DPAK封装的机械尺寸和相关标注信息,包括各引脚的定义和尺寸公差等。在进行PCB设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行布局,确保器件能够正确安装和使用。
七、总结
Onsemi的NVD5C464NL单通道N沟道MOSFET具有低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,适用于多种功率应用场景。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项参数和特性,根据实际应用需求合理选择工作条件和散热方案,以确保器件的性能和可靠性。同时,要注意参考典型特性曲线和机械尺寸信息,优化电路设计和PCB布局。大家在使用类似MOSFET器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235957
