安森美NVD6824NL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的一款高性能单通道N沟道功率MOSFET——NVD6824NL。
文件下载:NVD6824NL-D.PDF
产品特性亮点
低导通电阻
NVD6824NL具有极低的导通电阻 (R{DS(on)}),在 (V{GS}=10V) 时,典型值仅为20mΩ;在 (V_{GS}=4.5V) 时,典型值为23mΩ。低导通电阻能够有效降低导通损耗,提高电路效率,这对于追求高效能的电源设计来说是非常关键的特性。例如,在一些对功耗要求严格的便携式设备电源电路中,低导通电阻可以减少发热,延长电池续航时间。
高电流能力与雪崩能量指定
该MOSFET具备高电流能力,最大连续漏极电流 (I_{D}) 可达41A,能够满足高功率应用的需求。同时,它还对雪崩能量进行了指定,这意味着它在面对瞬间的高能量冲击时,具有更好的可靠性和稳定性,可有效防止因雪崩击穿而损坏器件。
汽车级认证
NVD6824NL通过了AEC - Q101认证,这表明它符合汽车电子的严格标准,适用于汽车电子系统中的各种应用,如汽车电源管理、电机驱动等。在汽车这样对安全性和可靠性要求极高的环境中,经过认证的器件能够为系统提供更可靠的保障。
环保特性
该器件是无铅、无卤且符合RoHS标准的,这符合现代电子行业对环保的要求,有助于减少对环境的污染。
关键参数分析
最大额定值
- 电压方面:栅源电压 (V{GS}) 最大为±20V,漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为100V,这决定了该MOSFET在电路中能够承受的最大电压范围。在设计电路时,必须确保实际工作电压不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
- 电流方面:在 (T{C}=100^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 为41A;在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流为1.9A。需要注意的是,最大脉冲电流会更高,但与脉冲持续时间和占空比有关。
- 温度方面:工作结温和存储温度范围为 - 55°C至175°C,这使得该MOSFET能够在较宽的温度环境下正常工作,适用于各种不同的应用场景。
热阻参数
- 结到壳的稳态热阻 (R{θJC}) 为1.7°C/W,结到环境的稳态热阻 (R{θJA}) 为39°C/W。热阻参数对于评估器件的散热性能非常重要,在设计散热系统时,需要根据这些参数来选择合适的散热方式和散热器件,以确保器件在工作过程中不会因为过热而损坏。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I{D}=250μA) 时为100V;零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C),(V{DS}=100V) 时为1.0μA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为100μA;栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=20V) 时为100nA。这些参数反映了MOSFET在关断状态下的性能,对于防止漏电和提高电路的稳定性非常重要。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250μA) 时,典型值为2.5V,且具有 - 6.5mV/°C的负阈值温度系数;漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I{D}=20A) 时,典型值为20mΩ,在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=20A) 时,典型值为23mΩ;正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS}=15V),(I{D}=20A) 时为18S。这些参数决定了MOSFET在导通状态下的性能,对于实现高效的功率转换至关重要。
- 电容和电荷特性:输入电容 (C{iss}) 在 (V{GS}=0V),(f = 1.0MHz),(V{DS}=25V) 时为3468pF,输出电容 (C{oss}) 为187pF,反向传输电容 (C{rss}) 为133pF;总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=80V),(I{D}=20A) 时为34nC,在 (V{GS}=10V),(V{DS}=80V),(I{D}=20A) 时为66nC等。这些参数会影响MOSFET的开关速度和开关损耗,在高频开关电路设计中需要重点考虑。
- 开关特性:在 (V{GS}=10V),(V{DD}=80V),(I{D}=20A),(R{G}=2.5Ω) 的条件下,开启延迟时间 (t{d(on)}) 为15ns,上升时间 (t{r}) 为55ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为31ns,下降时间 (t{f}) 为42ns。开关特性对于提高电路的开关频率和效率非常重要,快速的开关时间可以减少开关损耗,提高电路性能。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V),(I{S}=20A),(T{J}=25^{circ}C) 时为0.84 - 1.2V,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为0.71V;反向恢复时间 (t{RR}) 为38ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为59nC。这些参数对于使用MOSFET内部二极管的电路设计非常重要,例如在同步整流电路中。
典型特性曲线解读
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压 (V{GS}) 下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V_{DS}) 的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在导通状态下的工作特性,选择合适的工作点。
传输特性
图2的传输特性曲线展示了漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。通过该曲线,我们可以确定MOSFET的阈值电压和跨导等参数,为电路设计提供参考。
导通电阻与栅极电压和漏极电流的关系
图3和图4分别展示了导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅极电压 (V{GS}) 和漏极电流 (I_{D}) 的关系。这些曲线可以帮助我们优化电路设计,选择合适的栅极电压和漏极电流,以获得最小的导通电阻,提高电路效率。
导通电阻随温度的变化
图5显示了导通电阻 (R{DS(on)}) 随结温 (T{J}) 的变化情况。了解导通电阻的温度特性对于设计在不同温度环境下工作的电路非常重要,需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保电路的稳定性和可靠性。
漏源泄漏电流与电压的关系
图6展示了漏源泄漏电流 (I{DSS}) 与漏源电压 (V{DS}) 的关系。在设计电路时,需要关注泄漏电流的大小,以防止因泄漏电流过大而影响电路的性能。
电容变化特性
图7显示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这些电容参数会影响MOSFET的开关速度和开关损耗,在高频开关电路设计中需要重点考虑。
栅源电压与总电荷的关系
图8展示了栅源电压 (V{GS}) 与总栅极电荷 (Q{G}) 的关系。了解栅极电荷的特性对于设计栅极驱动电路非常重要,合适的栅极驱动可以提高MOSFET的开关速度和效率。
电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图9显示了电阻性开关时间随栅极电阻 (R_{G}) 的变化情况。通过调整栅极电阻,可以优化MOSFET的开关时间,减少开关损耗。
二极管正向电压与电流的关系
图10展示了二极管正向电压 (V{SD}) 与源极电流 (I{S}) 的关系。在使用MOSFET内部二极管的电路设计中,需要关注二极管的正向电压特性,以确保电路的正常工作。
最大额定正向偏置安全工作区
图11展示了MOSFET在不同脉冲时间下的最大额定正向偏置安全工作区。在设计电路时,必须确保MOSFET的工作点在安全工作区内,以防止器件损坏。
热响应特性
图12展示了热阻 (R(t)) 随脉冲时间的变化情况。了解热响应特性对于设计散热系统非常重要,确保器件在工作过程中不会因为过热而损坏。
应用建议
电源管理
NVD6824NL的低导通电阻和高电流能力使其非常适合用于电源管理电路,如DC - DC转换器、电压调节器等。在设计电源管理电路时,需要根据实际的功率需求和工作条件,合理选择栅极驱动电路和散热方式,以确保MOSFET的高效稳定工作。
电机驱动
在电机驱动应用中,NVD6824NL的高电流能力和快速开关特性可以满足电机的启动和调速需求。同时,其雪崩能量指定和宽温度范围使其能够适应电机驱动过程中的各种复杂工况。在设计电机驱动电路时,需要注意MOSFET的保护,防止过流、过压和过热等情况的发生。
总结
安森美NVD6824NL单通道N沟道功率MOSFET以其低导通电阻、高电流能力、汽车级认证和环保特性等优势,在电源管理、电机驱动等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,需要充分了解该MOSFET的各项参数和特性,结合实际应用需求,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电路设计。大家在实际应用过程中,有没有遇到过类似MOSFET的性能优化问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率MOSFET
742浏览量
23187
