Onsemi NVD5484NL:高性能单通道N沟道逻辑电平MOSFET的深度解析
在电子设计领域,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们来深入探讨Onsemi的NVD5484NL单通道N沟道逻辑电平MOSFET,看看它具备哪些特性和优势,又适用于哪些应用场景。
文件下载:NVD5484NL-D.PDF
特性亮点
低导通电阻
NVD5484NL具有低(R_{DS(on)})的特性,这一特性能够有效减少导通损耗,从而提升系统的效率。在实际应用中,低导通电阻意味着在相同的电流下,MOSFET产生的热量更少,有助于延长设备的使用寿命。
高电流能力
该MOSFET具备高电流能力,连续漏极电流在(T_C = 25^{circ}C)时可达54A,这使得它能够满足许多高功率应用的需求。例如在电源管理、电机驱动等领域,高电流能力可以确保设备稳定运行。
雪崩能量指定
NVD5484NL对雪崩能量进行了明确指定,这表明它在应对高能量冲击时具有较好的稳定性和可靠性。在一些可能会出现电压尖峰的电路中,它能够有效保护自身和其他元件不被损坏。
汽车级认证
此器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它可以应用于汽车电子领域,满足汽车行业对电子元件的严格要求。同时,它还符合Pb - Free、Halogen Free/BFR Free以及RoHS标准,环保性能出色。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 条件 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压(V_{DSS}) | - | 60 | V |
| 栅源电压(V_{GS}) | - | 20 | V |
| 连续漏极电流(I_D) | (TC = 25^{circ}C)((R{JC})) | 54 | A |
| 连续漏极电流(I_D) | (TC = 100^{circ}C)((R{JC})) | 38 | A |
| 连续漏极电流(I_D) | (TA = 25^{circ}C)((R{JA})) | 10.7 | A |
| 连续漏极电流(I_D) | (TA = 100^{circ}C)((R{JA})) | 7.6 | A |
| 脉冲漏极电流(I_{DM}) | (T_A = 25^{circ}C),(t_p = 10mu s) | 305 | A |
| 最大封装电流(I_{Dmaxpkg}) | (T_A = 25^{circ}C) | 60 | A |
| 工作结温和存储温度(TJ)、(T{stg}) | - | -55 to +175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管)(I_S) | - | 83 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(E_{AS}) | (TJ = 25^{circ}C),(V{DD} = 50V),(V{GS} = 10V),(I{L(pk)} = 50A),(L = 0.1mH),(R_G = 25Omega) | 125 | mJ |
| 引脚焊接温度(T_L) | (距外壳1/8英寸,持续10s) | 260 | (^{circ}C) |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V{(BR)DSS}):在(V{GS} = 0V),(I_D = 250mu A)时为60V。
- 零栅压漏极电流(I{DSS}):(V{GS} = 0V),(T_J = 25^{circ}C)时为1.0(mu A);(T_J = 125^{circ}C)时为10(mu A)。
- 栅源泄漏电流(I{GSS}):(V{DS} = 0V),(V_{GS} = 20V)时为100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压(V{GS(TH)}):在(V{GS} = V_{DS}),(I_D = 250mu A)时,最小值为1.5V,典型值为1.9V,最大值为2.5V。
- 漏源导通电阻(R{DS(on)}):(V{GS} = 10V),(ID = 25A)时,典型值为17m(Omega);(V{GS} = 4.5V),(I_D = 25A)时,典型值为23m(Omega)。
- 正向跨导(g{FS}):(V{DS} = 15V),(I_D = 20A)时为41S。
开关特性
开关特性与工作结温无关。在(V{GS} = 4.5V),(V{DS} = 48V),(I_D = 23A),(RG = 10Omega)条件下,开启延迟时间(t{d(on)})为18ns,上升时间(tr)为160ns,关断延迟时间(t{d(off)})为100ns,下降时间(tf)为110ns;在(V{GS} = 10V)时,开启延迟时间(t_{d(on)})为7.8ns,上升时间(tr)为45ns,关断延迟时间(t{d(off)})为152ns,下降时间(t_f)为113ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压(V{SD}):(V{GS} = 0V),(I_S = 25A),(T_J = 25^{circ}C)时,典型值为1.2V;(T_J = 125^{circ}C)时,典型值为0.8V。
- 反向恢复时间(t_{RR}):64ns。
- 反向恢复电荷(Q_{RR}):118nC。
典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了NVD5484NL在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;转移特性曲线显示了不同结温下漏极电流与栅源电压的关系;导通电阻与栅源电压、漏极电流以及温度的关系曲线,有助于工程师在设计时根据实际需求选择合适的工作点。
封装与订购信息
NVD5484NL采用DPAK封装,订购时可选择NVD5484NLT4G - VF01,包装形式为2500个/卷带包装。不过需要注意的是,NVD5484NLT4G已停产,不建议用于新设计。
应用思考
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景来选择合适的MOSFET。NVD5484NL凭借其低导通电阻、高电流能力和雪崩能量指定等特性,适用于许多领域,如汽车电子、电源管理、电机驱动等。但在使用过程中,也需要考虑其最大额定值和电气特性,确保在安全范围内工作。例如,在高功率应用中,要注意散热问题,避免结温过高影响性能。同时,对于开关特性的理解也很重要,合理选择栅极电阻可以优化开关速度,减少开关损耗。
你在使用MOSFET进行设计时,是否也遇到过类似的选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
