Onsemi NVMFS5C423NL:高性能单通道N沟道功率MOSFET深度剖析
在电子设备的设计中,功率MOSFET是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和效率。今天,我们就来深入了解一款来自Onsemi的高性能单通道N沟道功率MOSFET——NVMFS5C423NL。
文件下载:NVMFS5C423NL-D.PDF
一、产品概述
NVMFS5C423NL是一款耐压40V,电流可达150A的单通道N沟道功率MOSFET,它具有小巧的封装尺寸和出色的电气性能,适用于各种对空间要求严格且对性能有较高要求的应用场景。
二、产品特性
2.1 紧凑设计
该MOSFET采用了5x6mm的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今追求轻薄短小的电子设备市场中,这种小尺寸的MOSFET能够帮助工程师在有限的空间内实现更多的功能,大大提高了设计的灵活性。
2.2 低导通损耗
低RDS(on)是NVMFS5C423NL的一大亮点。较低的导通电阻可以有效降低导通损耗,提高功率转换效率,减少发热,从而延长设备的使用寿命。例如,在开关电源中,低RDS(on)可以降低开关管的功耗,提高电源的整体效率。
2.3 低驱动损耗
低QG和电容特性使得MOSFET在驱动过程中的损耗最小化。这意味着我们可以使用更小的驱动电路,降低系统成本,同时也能提高系统的响应速度。
2.4 可焊侧翼选项
NVMFS5C423NLWF具有可焊侧翼选项,这一设计大大增强了光学检查的便利性。在生产过程中,可焊侧翼可以更清晰地显示焊接质量,有助于提高生产效率和产品的可靠性。
2.5 汽车级认证
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这表明它可以满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它还符合无铅和RoHS标准,符合环保要求。
三、最大额定值
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| VDSS(漏源电压) | - | 40 | V |
| VGS(栅源电压) | - | ±20 | V |
| ID(连续漏极电流) | TC = 25°C | 150 | A |
| TC = 100°C | 110 | A | |
| PD(功率耗散) | TC = 25°C | 83 | W |
| TC = 100°C | 42 | W |
需要注意的是,整个应用环境会影响热阻值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。例如,当表面贴装在FR4板上,使用(650 ~mm^{2})、2 oz.的铜焊盘时,热阻才符合给定值。此外,脉冲时间长达1秒的最大电流会更高,但它依赖于脉冲持续时间和占空比。
四、电气特性
4.1 截止特性
- V(BR)DSS(漏源击穿电压):在VGS = 0 V,ID = 250 μA的测试条件下,最小值为40V。这表明该MOSFET能够承受一定的反向电压,具有较好的耐压性能。
- TJ温度系数:为17 mV/°C,温度对击穿电压有一定的影响,在设计时需要考虑温度因素。
4.2 导通特性
- VGS(TH)(栅极阈值电压):在VGS = VDS,ID = 90 μA的条件下,典型值在1.2 - 2.0V之间。这是MOSFET开始导通的关键参数,对驱动电路的设计至关重要。
- VGS(TH)/TJ阈值温度系数:为 - 5.3 mV/°C,温度升高时,阈值电压会降低。
- RDS(on)(漏源导通电阻):当VGS = 4.5 V,ID = 50 A时,最大值为3.0 mΩ;当VGS = 10 V,ID = 50 A时,最大值为2.0 mΩ。不同的栅源电压会影响导通电阻,在实际应用中需要根据具体情况选择合适的驱动电压。
4.3 电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容(CISS):典型值为3100 pF,较大的输入电容会影响MOSFET的开关速度。
- 输出电容(COSS):典型值为1300 pF。
- 反向传输电容(CRSS):典型值为60 pF。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):当VGS = 4.5 V,VDS = 20 V,ID = 50 A时,为23 nC;当VGS = 10 V,VDS = 20 V,ID = 50 A时,为50 nC。栅极电荷关系到驱动电路的能量损耗,设计时需要优化驱动电路以减少损耗。
4.4 开关特性
- 导通延迟时间(td(ON)):在VGS = 4.5 V,VDS = 20 V,ID = 50 A,RG = 1.0 Ω的条件下,为7.4 ns。
- 上升时间(tr):为7.4 ns。
- 关断延迟时间(td(OFF)):为28 ns。
- 下降时间(tf):为8.1 ns。开关特性直接影响MOSFET在开关电源、电机驱动等应用中的性能,快速的开关时间可以降低开关损耗。
4.5 漏源二极管特性
- 正向二极管电压(VSD):在VGs = 0V,Is = 50A,TJ = 25°C的条件下,典型值在0.85 - 1.2 V之间;当T = 125 °C时,典型值为0.73 V。温度对二极管电压有影响,在高温环境下需要特别关注。
- 反向恢复时间(tRR):为41 ns。反向恢复时间会影响MOSFET的反向恢复损耗,在高频应用中尤为重要。
五、典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现。
5.1 导通区域特性曲线
展示了漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)之间的关系,不同的栅源电压(VGS)会导致曲线的变化。通过这条曲线,我们可以了解MOSFET在导通状态下的工作特性。
5.2 转移特性曲线
体现了漏极电流(ID)与栅源电压(VGS)之间的关系,并且不同的结温(TJ)下曲线会有所不同。这有助于我们在不同温度环境下选择合适的栅源电压来控制漏极电流。
5.3 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系曲线
这些曲线告诉我们,导通电阻(RDS(on))不仅与栅源电压有关,还与漏极电流有关。在实际应用中,我们可以根据负载电流和驱动电压来选择合适的工作点,以降低导通损耗。
六、产品订购信息
NVMFS5C423NL有多种型号可供选择,如NVMFS5C423NLAFT1G、NVMFS5C423NLWFAFT1G等,不同型号在封装和特性上可能会有一些差异,工程师可以根据具体需求进行选择。同时,数据手册中也列出了一些已停产的型号,在选型时需要注意。
七、结语
Onsemi的NVMFS5C423NL功率MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗特性、良好的电气性能和汽车级认证,在众多应用场景中都具有很大的优势。但在使用过程中,我们需要根据具体的应用需求和环境条件,合理选择工作参数,优化驱动电路设计,以充分发挥该MOSFET的性能。希望本文能对电子工程师们在设计过程中有所帮助,大家在实际应用中有遇到什么问题或者有不同的见解,欢迎一起交流探讨。
功率MOSFET
742浏览量
23187
